Жидкость стеклоочистителя
Re: Жидкость стеклоочистителя
#241
Сообщение exxittus » 27 янв 2015, 12:33
Теория теорией.
Практика показывает, что жижа доплывает по морозцу и до форсунки задней двери(более 4м), правда насос у нее свой и требований к распределению по стеклу нет.
Идею перепрофилировать насос омывателя фар (бесполезный, по моему мнению, наворот) на одну из форсунок считаю не такой уж утопией для зимней эксплуатации.
#242
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 12:34
Тоже об этом думал. Бампер не хотцо снимать.
ЛЕНИН
#243
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 12:49
exxittus писал(а):Теория теорией.
Практика показывает, что жижа доплывает по морозцу и до форсунки задней двери(более 4м), правда насос у нее свой.....
Нда. Без слов.
Вождь Октябрьской Революции
#244
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 15:29
Согласен, что доплывает, но надо учитывать ,что там и форсов меньше и расход через неё меньше, напора хватает.
#245
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 15:53
Открою вам Сикрет )
как правило , системы с двумя линиями , перед - зад , обеспечиваються ОДНИМ насосом )
Просто на его выходе стоит напорный клапан , и Меняя полярность питания на моторе , крыльчатка его содает напор то с одной стороны клапана , то с сдругой , перекрывая противоположную )
так шта .. насос один )
А все дело как я иписал уже выше - снеголед из бачка не достает насос !!!! ... у него 3мм -5мм заборная трбка ! .. а у насоса фар , около 10мм ) ... угу разница? .. )
ЛЕНИН
#246
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 16:50
Stranger21, не напорный клапан наверное, а обратный? :ymblushing:
Логично. А главное дёшево и сердито. P-^
#247
Сообщение exxittus » 27 янв 2015, 17:24
Stranger21 писал(а):Просто на его выходе стоит напорный клапан , и Меняя полярность питания на моторе , крыльчатка его содает напор то с одной стороны клапана , то с сдругой , перекрывая противоположную )
Не имею возможности подтвердить или опровергнуть. До Авика 2,5ткм))))
#248
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 17:30
Ну он и не обратный , и не напорный ) Переключающий клапан пусть будет )
Ну например вот
#249
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 18:27
Stranger21 писал(а):так шта .. насос один )
Неа, у Ауриса два или три мотора, перед, зад и фары.
А такой насос как правило попадается на не ипонцах.
Зад.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ac7f62aec0
Перед.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7172e2f29e
#250
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 18:41
Ну ) веть на томчто один , трубки тоже разной длинны ) и работает )
я просто к тому что 4 метра насос прокачает ) если есть че качать ..
#251
Сообщение exxittus » 27 янв 2015, 19:06
Глянул. На Авике 2 отдельных насоса.
На Королле с омывателем фар, тоже 2 жидкостных насоса.
На зиму перекинуть шланг с насоса очистителя фар на форсунки лобовухи-
проблема решаемая, было бы желание.
Думаю, что производительности двух насосов хватит прокачать немного загустевающую незамерзайку.
Вести от каждого насоса шланг к своей форсунке. Сечение удваивается, ваттность тоже.
Струйность....с этим к Сереге |-P
Андрей, спасибо за линки.
#252
Сообщение exxittus » 27 янв 2015, 19:17
Дюша писал(а):Согласен, что доплывает, но надо учитывать ,что там и форсов меньше и расход через неё меньше, напора хватает.
Сзади вообще напор не нужен. Льется из форсунки пойло, щетка его размазывает. Один черт через 500м снова на скорости закидывает мелкими брызгами из под собственных колес... По идее можно и по боковым зеркалам ездить, как грузовики.
Дело привычки. У меня стоит коса-панорамка уже более 20лет. С простым зеркалом заднего вида в чужих машинах неуютно)))
ЛЕНИН
#253
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 21:25
Stranger21 писал(а):я просто к тому что 4 метра насос прокачает ) если есть че качать ..
Насосы тоже разные на перёд и зад.
Все они имеют центробежный принцип работы.
Важна напорно-расходная характеристика. Более подробно тут.
Из опыта. Очень много зависит от крыльчатки и оборотов двигателя. Однажды перепутали и поставили менее "зубастую" крыльчатку на нанос присоединённый к мощному высокооборотному мотору. По-идее должно было все трубопроводы "порвать". Ан нет. Насос "мослал" "внутри себя".
Не всё так просто.
По уму, для трассы с увеличившимися потерями нужен насос-мотор с другими характеристиками. Более тихоходный, но большего объёма по расходу чем наш стандартный. Такому и 10 дополнительных метров будет по зубам.
Да. Ещё вспомнил.
Однажды переносили (отдаляли) цех, куда насос перекачивал жидкость. Инженера посчитали. Новый насос покупать не стали. Был аналогичный запасной. Его врезали, внимание! В СЕРЕДИНУ новой удлиннённой трассы, а не в начале (не у бачка в автомобильном случае).
#254
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 23:12
ЛЕНИН писал(а):Да. Ещё вспомнил.
И что тут такого плохого? Система работает?
При прокачке природного газа каждые 100 км стоять турбины поднимающие давление, большие потери идут.
Взять, например, Северпоток, только тихо ~HiHI~ ,
в Выборге качают 200 очков, до Германии доходит только 150, где газ Зин? А нетути.
Так это газ, сжимаемая среда, а у Вас жидкость, условно не сжимаемая.
ЛЕНИН
#255
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 23:26
Дюша писал(а):Так это газ, сжимаемая среда, а у Вас жидкость, условно не сжимаемая.
Вам пятёрка за физику.
Но кол за гидродинамику. )))
Есть такое понятие как гидравлические потери потока жидкости.
PS. За юмор троечка. :-))
ЛЕНИН
#256
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 23:37
Конечно работает. Плохого ничего нету.
Это я к сведению, как можно решить проблему. Один из вариантов, так сказать.
ЛЕНИН
#257
Сообщение ЛЕНИН » 12 фев 2015, 11:36
Ура! Закончилась "до -20".
100-рублёвые баклахи теперь 120-рублёвые. %- Видать, что-то там у них на "производстве" импортное? Думаю, рабочие-разливщики. Таджикистонама, всё таки. -)
Купил московского разливу "-30":
Моет БЕСПОДОБНО. P-^ Правда, чуть, воняет. =))
Благодарил (а): 70 раз
#258
Сообщение validuser » 12 фев 2015, 13:29
ЛЕНИН писал(а):теперь 120-рублёвые. %-
халява чо, у нас 140 р :(
#259
Сообщение kantima » 12 фев 2015, 14:43
Хватит себя травить и бездельников кормить.
ЛЕНИН
#260
Сообщение ЛЕНИН » 12 фев 2015, 14:48
kantima писал(а):Хватит себя травить и бездельников кормить.
Угу. А за 400 тот же "Спектрол" на заправках не "бездельников кормить"? Не воняет, но и не моет нифига.
Мне ж не пить. :ymblushing:
