Жидкость стеклоочистителя
Re: Жидкость стеклоочистителя
#201
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2015, 15:28
СПИРТ РУЛИТ ))))))
#202
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:34
Поймите, что она не замерзает, а густеет уже при минус 10, которая до -30. Актуально только ддя мегаполисов, где в -15 лужи.
Рулит трубка за 100 рэ от таза:)
ЛЕНИН
#203
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 15:40
aleks 69 писал(а):СПИРТ РУЛИТ ))))))
Прочёл и мельком глянул на Вашу аватарку. :-)) :-)) :-))
Вождь Октябрьской Революции
#204
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 15:41
Сделал из тойоты таз !
#205
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:42
Это к тебе относится :-))
ЛЕНИН
#206
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 15:44
kantima писал(а):Поймите, что она не замерзает, а густеет уже при минус 10, которая до -30.
Значит Вы покупаете подделку. Такое бывает только с той, что до "-20".
"-30" работоспособна вплоть до -15 -20 градусов. При более низких температурах не вижу смысла пользоваться омывателем в принципе.
#207
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:45
ЛЕНИН писал(а):Значит Вы покупаете подделку. Такое бывает только с той, что до "-20".
Да она работет, но льет струйкой, поймите :-)) а не распыляет как летом.
я покупаю фирмовые по 400 рэ.
Трубку намотаю, доложу. Тока в выхи теперь.
Если вы купили незамерзайку и у вас она льется в 15 веером, то увы, она левая с метанолом.
Последний раз редактировалось kantima 26 янв 2015, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕНИН
#208
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 15:50
Да понял я, понял. Все симптомы подделки. У меня сейчас полбачка "-20". Особой нужды нет. Изработаю и залью "-30" будет нормально брызгать.
А фирмовые гораздо чаще подделывают. :ymblushing:
Беру по 100 руб со вкусом (пардон, запахом) лимона. Забыл фирму, но помню, что пр-ва Н.Новгород. Буду покупать сфотографирую. Проблем никогда не знал (запомнил бы).
#209
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:51
по 100 рэ это метаноловая, она -20 как летом будет лить.
ЛЕНИН
#210
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 15:54
kantima писал(а):по 100 рэ это метаноловая, она -20 как летом будет лить.
Дык мне ж не пить. )))
Шведы льют, фины льют. Читайте выше.
#211
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:55
У них срача нет, гоняют по укатанному снегу. Москва вся в гамне, капец.
Как же все-таки отличить легальную и безопасную незамерзайку на основе изопропилового спирта от ядовитой на основе метанола? На самом деле ничего сложного здесь нет. Прежде всего по запаху, как ни парадоксально, но именно правильная незамерзайка на основе изопропила имеет характерный резкий запах, в этом можно легко убедиться приобретя любую незамерзайку на крупной сетевой АЗС, которые постоянно проверяются соответствующими контролирующими органами, таким образом вы будете частично застрахованы от покупки отравы. И напротив купив дешевую незамерзайку в лотке у дороги вы с удивлением обнаружите, что она абсолютно без запаха.
Между тем, ничего удивительного в этом нет, так как именно метанол не имеет резкого запаха и, очень схож с этиловым спиртом, который, как мы все прекрасно знаем используется в алкогольной промышленности, но несмотря на внешнюю схожесть – метанол является сильнейшим ядом отравление парами которого вызывает в лучшем случае головные боли, головокружения и может привести к потере зрения.Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5 - 10 г. В этом и есть основная опасность метаноловой незамерзайки – не имея резкого запаха она незаметно отравляет ничего не подозревающего водителя и пассажиров.
Кроме того так как температура кристаллизации (замерзания) изопропилового спирта существенно выше метанолового, соответственно и концентрация изопропила в правильной незамерзайке существенно выше, что опять же является причиной запаха. Конечно, производители незамерзающих жидкостей всячески пытаются «спрятать» неприятный запах изопропила при помощи дорогих отдушек, но тем не менее любая отдушка способна лишь перебить запах спирта, завуалировать более сильным запахом но никак не может повлиять на химические свойства спирта и изменить его летучесть.
Итак первым признаком легальной и безопасной незамерзайки является характерный запах, если вам продают незамерзайку «без запаха» дважды подумайте что вам дороже, собственное здоровье или отсутствие запаха за которым скрывается метанол.
Здесь следует отметить, что конечно же существует еще один вид незамерзайки без запаха – это незамерзайка на основе этилового спирта, того самого который присутствует в алкогольных напитках, но в связи с государственным акцизом в 156р на один литр этилового спирта, цена такой незамерзайки запредельно высока. Незаконный же, безакцизный оборт этилового спирта, влечет за собой очень серьезную ответственность вплоть до уголовной. Так что если вам продают дешевую незамерзайку без запаха и говорят что она на основе этилового спирта просто в обход акциза, можете быть уверены – это метанол, государство практически имеет монополию на производство этилового спирта и жестко контролирует его оборот, мошенники просто не пойдут на такое серьезное преступление, тогда как торговля метанолсожержащей незамерзайкой влечет за собой лишь административную ответственность в виде штрафов и конфискации товара.
Вторым признаком легальной и безопасной незамерзайки является, к сожалению высокая цена, так как цена на основное сырье – изопропиловый спирт на сегодняшний день составляет не менее 30 руб за литр, (в этом можно легко убедиться посетив сайты химзаводов) а температура замерзания изопропила -89,5С градусов то стоимость только одного изопропила в 5 литровой незамерзайке 25 градусов составляет минимум 32х3л = 96 руб плюс конечно тара это около 7 руб ПЭТ или 14 руб Евроканистра плюс отдушки и ПАВ (моющее вещество)… считайте сами.
Таким образом стоимость незамерзайки непосредственно с производства не может быть менее 105 руб за 5 литров, а в розницу соответственно 140 просто потому что чудес к увы не бывает. В то время как метанол – очень дешевый спирт, имеющий более низкую температуру замерзания -97,49С и отсутствие запаха, что и привлекает кустарных изготовителей-мошенников, стремящихся к наживе любыми средствами.
Итак, вот два простых признака легальной и безопасной незамерзайки – характерный резкий запах изопропила и розничная цена не менее 140 за 5 литров при температуре замерзания -25, зная их вы всегда можете выявить ядовитый метанол, а экономить ли на своем здоровье - личный выбор каждого.
*Цены в статье указаны по состоянию на ноябрь 2008г.
#212
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 16:24
kantima писал(а):У них срача нет, гоняют по укатанному снегу. Москва вся в гамне, капец.
Подтвержу два раза. В Финке-ярчайший снег искрится. Дороги-чистейшие, любо-дорого.
Контраст-адский
#213
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 16:31
А у нас от поездки по МКАДу отравишься нафиг, пять литров выльешь на лобаш :-))
Kolyan
#214
Сообщение Kolyan » 26 янв 2015, 16:55
ЛЕНИН писал(а): При более низких температурах не вижу смысла пользоваться омывателем в принципе
В Питере на дорогу реагент каждый день сыпят, что при -15 все тает и грязи по щиколотку (Питерский дрист ;)). Без омывайки не обойтись!
#215
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 16:58
Kolyan писал(а):Без омывайки не обойтись!
А она еле писает, бум дорабатывать )))
#216
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 16:59
Тазовод ! --)) -)
#217
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 17:00
#218
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 17:03
~HiHI~ брызговики от таза P-^
#219
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 17:34
Kolyan писал(а):В Питере на дорогу реагент каждый день сыпят, что при -15 все тает и грязи по щиколотку (Питерский дрист ;)). Без омывайки не обойтись!
Пытаюсь этот аргумент уже сколько времени довести. Нет, говорят, ниже -10 ничего не нужно.
И не убедить в обратном
#220
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 17:44
+ Грязища.
В том году при -21 замерзла подача на лобовое, но на фары поступало, сбавлял скорость мыл фары, и взвесь незамерзайки долетала до лобового, мученье.
