Жидкость стеклоочистителя
Re: Жидкость стеклоочистителя
#181
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 14:14
У меня она издает характерное Мууууу , для каровки ) ну и несколько секунд точно это делает ) вполне медленно .
МНе даже нравиться , послушать как мычит коровка )
#182
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 14:20
kantima писал(а):Хочу врезать трубку, обмотав ее по верхнему патрубку системы охлаждения, полюбас будет лучше.
Уже озвучивал выше, что на Авике заводской утеплитель, шланги под ним. Моторка прямо под тройниками.
Тепло от моторки, похоже, греет шланги, проблем с вязкостью не заметил, херачит аж парИт.
Выпускной коллектор-ближе к радиатору.
#183
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2015, 14:23
kantima писал(а):Такой девай поставить и забыть http://www.drive2.ru/l/288230376152873339/
Вещь не плохая ,только от незамерзайки совсем не избавит,она же из бачка подаётся в Гольфстрим по мере росхода ,горячей ,а сам бачёк гольфстрима не большой ,а если в штатном бачке жижа замёрзнет то и греть будет нечего.Интересней наверно провод подогреваемый в штатных трубках и в бачке..
ЛЕНИН
#184
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 14:28
Алексеич писал(а):Думаю можно быть уверенным что омывайка залитая в бачёк не содержит метанола только по признаку в морозец не льёт,загустела,ну и вонища от неё такая что хоть в противогазе езди.
От концентрата "разрешённого" изопропилового (ИПС) спирта вонища не лучше.
Вождь Октябрьской Революции
#185
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 14:30
Сегодня заеду и куплю трубку омывателя от таза и соединитель трубок, удлиню и обмотаю об горячий шланг.
И все наладится :-/\
#186
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 14:52
Вот так http://www.drive2.ru/l/4805304/ буду делать -)
ЛЕНИН
#187
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 14:58
kantima, только шланги как на Дроме не берите! Дубеют за неделю.
Я бы просто резиновые взял или силиконовые. Но только не эти полупрозрачные. {%}
#188
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 14:58
Эти зашел и купил.
какие например?
ЛЕНИН
#189
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 15:04
kantima писал(а):Эти зашел и купил.
какие например?
На ВАЗе помню подобную порнографию заменил кургузым дюритом из магазина для грузовиков. В том числе малого диаметра для сикалок. ВЕКОВИНА. Эластичны на любом морозе. Не красиво? Милитари? Но под капотом то не видно.
PS. Синие после того как задубеют без хомутов потекут. Захотите снять - только при помощи ножа.
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 26 янв 2015, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
#190
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2015, 15:05
А что будете делать если жижа в бачьке замёрзнет ? Из шлангов выльете ,а нов порция не поступит ?
#191
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:06
aleks 69 писал(а):А что будете делать если жижа в бачьке замёрзнет ?
У меня незамерзайка всегда залита, дело в ее консистенции на морозе.
consulll
#192
Сообщение consulll » 26 янв 2015, 15:11
aleks 69 писал(а):А что будете делать если жижа в бачьке замёрзнет ? Из шлангов выльете ,а нов порция не поступит ?
Если в бачке замерзнет то и из шлангов не выльется - квадратным куском льда из шлангов не толкнешь.
#193
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2015, 15:12
У него шланги будут подогреваемые ,а бачёк нет..
#194
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 15:13
По мне ... сие модерн ... обсалютно бесполезен . Так как трабла то ВНИЗУ!!! ... в бачке замерзло , и хоть изогреся трубку , ничего не польется !
Тут мысли только , на подогрев бачка ! . как то в Мерсах сделано например - трубка змеевик в бачке , и на систему ОЖ заведено .
Ну или , так как это трабл , просто обмотать , какимто шлангом , антифзизостойким , весь бачек , и этот звмеевик в систему ОЖ внедрить , например в контур подогрева дросселя , последовательно.
#195
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:14
aleks 69 писал(а):У него шланги будут подогреваемые ,а бачёк нет..
Нафига мне бачок греть. Перед форсами подогреется и как летом потечет P-^
#196
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 15:15
а Вообще , естьнапример на вольво , система Обогрева АКБ ! , это такой чехол , типо как попогрейка , в нее всталена АКБ , ну и там както электроника по Температуре , регулирует ...
Вот и вариант , купить попогрейку , по типу как у нас в сиденьи - с Термо выключателем ! обязательное условие его наличие ! , и обмотать им бачек ! ... ну и от зажигания , иль кнопка реле , включать !
#197
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 15:16
kantima Снеголед , из бачка , моторчиком , не достается! вплоть до его клина ! ...
#198
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 15:18
Stranger21 писал(а):kantima Снеголед , из бачка , моторчиком , не достается! вплоть до его клина ! ...
Мля, жижа становится более густая, а не замерзает, как еще объяснить. Вот для этого нужен подогрев. Форсы ее не распыляют, а струйкой льется.
ЛЕНИН
#199
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 15:22
kantima, ИМХО в лютый мороз если залито до "-20" хоть как ни грей замёрзнет уже не стекле. :ymblushing:
И чем Вы больше на него брызните, тем дольше отскабливать.
#200
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 15:26
Соверешенно верно , Вождь говорит ! ... както я также брызнул .. и проклял себя на месте зачем это сделал дурень ! .. стекло махом покрылось пеленой !
Так что все эти подогревы , в конечном счете , приведут только к плохому ...
