Жидкость стеклоочистителя
Re: Жидкость стеклоочистителя
#161
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 11:56
Алексеич писал(а):других вариантов нет
%- тоесть ваще все все с метанолом ? .. блин . а как отличить ? какой тест есть?
#162
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 11:58
Алексеич писал(а):без метанола стоит от 400 и воняет.
От 250 )))
Kolyan
#163
Сообщение Kolyan » 26 янв 2015, 11:59
В РФ незамерзайки с метанолом запрещены.
Kolyan
#164
Сообщение Kolyan » 26 янв 2015, 12:02
Stranger21 писал(а): тоесть ваще все все с метанолом ? .. блин . а как отличить ? какой тест есть?
Постановление №4 от 25.05.2000 г. главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко по которому использование метанола при производстве "незамерзайки" было запрещено.
#165
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 12:04
Мучение мля. Сегодня в Москве с утра -11, на дорогах как будто дождь прошел, а льет хреново, струйками низко, не разбрызгивает. Залита -25. Да пофиг, хоть -60, густеет изопропил.
Выгадываю на долгих светофорах )))
#166
Сообщение Алексеич » 26 янв 2015, 12:06
kantima писал(а):От 250
На брендовых заправках не бывает с такой ценой,в ней метанол будет наверняка.Вот скандинавы продают и с метанолом в магазинах,а что делать,людям надо ехать и мыть стекло:
http://www.zr.ru/content/articles/38486 ... go_stekla/
Понятно что вредно,но у нас кругом одна отрава.
Kolyan
#167
Сообщение Kolyan » 26 янв 2015, 12:08
Алексеич писал(а):Понятно что вредно,но у нас кругом одна отрава
Нет вредных веществ - вредны их концентрации ;)
#168
Сообщение Алексеич » 26 янв 2015, 12:19
Kolyan писал(а):В РФ незамерзайки с метанолом запрещены.
Запрещены аж с 2000 года, но продают везде,правда не пишут что там метанол есть.Химики просят,а им ни кто не разрешает:
http://www.ljpoisk.ru/archive/6502792.html
Думаю можно быть уверенным что омывайка залитая в бачёк не содержит метанола только по признаку в морозец не льёт,загустела,ну и вонища от неё такая что хоть в противогазе езди.Что бы было терпимо добавляют отдушку,а про неё выше по ссылке химики высказываются что она очень мол "полезна".
#169
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 12:31
Kolyan писал(а):Я как специалист химик могу сказать, что метанол и его пары действительно опасны для человека. И вдыхать пары метанола (при помывки стекла) как минимум не рекомендуется взрослому человеку, ну а ребенку тем более. Умереть не умрёшь, но одной из причин "севшего" зрения может быть как раз метанол, а точнее продукт его окисления в организме - формальдегид.
Идея такая: как только потянули рычажок и включили насосик незамерзайки - автоматика переключает заслонку на забор воздуха из салона.
Через 15 сек после отключения насоса автоматика ставит заслонку в исходное положение забора забортного воздуха.
За эти 15 сек и стекло будет отмыто и большая часть паров метанола уйдет из заборника с набегающим потоком воздуха.
В пробках идея работать не будет(набегающего потока нет) да и омывание не нужно, скорость черепахи, не закидывает стекло.
На форуме есть Кулибин и перфекционист-электронщик.
Может покумекают над техзаданием на досуге?
#170
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 12:33
На то дело пошло есть и профи - электронщик )
а брызгаю я в 80% только стоя )) тобиш у светофора )
consulll
#171
Сообщение consulll » 26 янв 2015, 12:40
Stranger21 писал(а):а брызгаю я в 80% только стоя )) тобиш у светофора )
С таким подходом даже суды в европе согласились... :-))
http://www.depo.ua/rus/life/v-germanii- ... 2015003700
#172
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 12:51
Вообще оставлю без коментов |-P .
Схемку давай [-]
#173
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 12:54
consulll И веть не поспориш уже ! ) блин ))) придеться брызгать )))
#174
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 12:59
Ну а че схемка? --- мое реле бензо насоса - все готовое )
время подобрать если что можно ...
там +- на управление подается , она включенным держит контакты реле , их завести на кнопку рециркуляции .. и делов то ... управление от мотора омывайки взять , гдениь в салоне .. и все )
нажал - контакты замкнулись , рецик Включилась , отсичтало секунды , у меня там около 4 , отпустило контакты , убрало рецик )
ваяйте )
#175
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 13:17
Stranger21 писал(а):ваяйте )
У меня до сих пор в бачке колодезная водичка с плевком концентрата омывайки, если что.
Мне это хороводить - это уж совсем от "коту делать неча", баклажка омывайки если за 3 года рассосется-за благо, больше испаряется. Эта неделя +1...+7.
Я за тех, кто много в дороге и постоянно дышит парами метилового спирта
#176
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 13:24
Ну пусь они ваяют ) с меня схему спросили ) я ответил ) уш куда по техдоку в разьемы ткнуть , думаю не трабла ? )
Меня вроде не парит ... мои замерзайки около 20 мерзнут ) ...
#177
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 13:56
Такой девай поставить и забыть http://www.drive2.ru/l/288230376152873339/
#178
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 13:59
Кстати идея с рецирк, скорость долета воды , существенно выше , чем скорость закрывания заслонки ... так что думаю овчинка выделки не стоит ...
#179
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 14:03
Хочу врезать трубку, обмотав ее по верхнему патрубку системы охлаждения, полюбас будет лучше.
#180
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 14:12
Stranger21 писал(а):Кстати идея с рецирк, скорость долета воды , существенно выше , чем скорость закрывания заслонки ... так что думаю овчинка выделки не стоит ...
Жижа летит не в морду лица, а на стекло.
Пока она разгонится дворниками и начнет испаряться/стекать в заборник вентрешетки пройдет неск. секунд.
Заслонка (климатроник) закрыта за макс. 1,5 сек.
Мое дело предложить-ваше посмеяться.
