Система безопасности нашего автомобиля
Re: Система безопасности нашего автомобиля
Сообщение Kandalf » 13 мар 2015, 00:17
Все же заметили, что авто без датчиков света и дождя, а подушки занавески есть. Европа...
ilunka
Сообщение ilunka » 11 апр 2015, 23:18
ilunka писал(а):загорелась сигнальная лампа неисправности АБС
validuser писал(а): считай код ошибки, далее будет видно что делать. А сбрасывать нет смысла
И так был я сегодня на ТО, заодно я озвучил про проблему с АБС. Подключил ОД сканер и высветились ошибки U00073 и U00129 - нет связи оборотов руля с блоком АБС и еще какой то связи. Ошибки потерли и запустили сканер еще раз, сканер говорит все ОК, но если что милости просим. В принципе меня АБС в итоге и не беспокоила после загорания сигнализатора "проверь АБС", машина тормозила, АБС попердывала.
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 23:25
ilunka писал(а):И так был я сегодня на ТО, заодно я озвучил про проблему с АБС. Подключил ОД сканер и высветились ошибки U00073 и U00129 - нет связи оборотов руля с блоком АБС и еще какой то связи. Ошибки потерли и запустили сканер еще раз, сканер говорит все ОК, но если что милости просим. В принципе меня АБС в итоге и не беспокоила после загорания сигнализатора "проверь АБС", машина тормозила, АБС попердывала
У Вас система ESP?
ilunka
Сообщение ilunka » 11 апр 2015, 23:30
Изучаю писал(а):У Вас система ESP?
нет. Но я так понимаю АБС все равно положение руля отслеживает, по логике должна. По крайней мере ошибки видел на сканере сам им там по англицки, что то похожее было написано..
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 23:44
Тут я лох в точных
Ждем ответа ГУРУ Форума.
Сообщение Kandalf » 12 апр 2015, 00:07
Не отслеживает. Датчика-то нет. И для абса без разницы куда повернут руль, так как в виду отсутствия датчика продольного ускорения оеюна не знает сносит машину или нет.
Сообщение Изучаю » 12 апр 2015, 00:12
ilunka писал(а):ошибки видел на сканере
Масеров в топку, и забрать злотые!!!
Аргумент. Основательный!!! Наверно прога от другой модели.
Kandalf Спасибо.
Сообщение Kandalf » 12 апр 2015, 00:24
Не, я конечно не в курсе по связи электроусилителя и абс, но вроде ее нет.
Сообщение Изучаю » 12 апр 2015, 00:39
Не зная модели ilunka ( Алебастровая повозка) трудно судить что там такое.
Но изучив этот узел, явно ему говорят ерунду.
ilunka
Сообщение ilunka » 12 апр 2015, 10:00
Изучаю писал(а):Не зная модели ilunka ( Алебастровая повозка)
Рестайл 150 с 1,6 на АКПП.
П.С. я тут когда регился, то тут только 150-и и были, это сейчас тут уже разнообразие. Пошел профиль менять.
Сообщение aleks 69 » 12 апр 2015, 10:08
У нас нет этой детальки в руль,что положение руля отслежиаает,, так ,что можете офам,,в морду дать ,за развод,,людей,,Как меня за покраску богажника разводили у вас ржа из за сабли она в хим реакцию вступает с реагентами и вызывает ржу,я им а сабля не железная ,что она там вызвать может,,
ilunka
Сообщение ilunka » 12 апр 2015, 10:17
aleks 69 писал(а):можете офам,,в морду дать ,за развод,,людей,
Но денег не брали за это, пусть на их совести останется :write: Я так понимаю прога общая и на англицком и они должны были понять что машина без курсовой, но с другой стороны как эта ошибка в память попала?
А что вообще по ошибкам сказать то можно 073 и 129
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 12:19
U0073
А вот 129 что то не нашел с наскоку в разделе АБС ... на антибуксе на 126 закончилось ...
но я то по обычному техдоку .. может надо более свежий ..
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 13:00
ilunka писал(а):и высветились ошибки U00073 и U00129 - нет связи оборотов руля с блоком АБС
И на рестайле и на до рестайле нет связи АБС с оборотами руля. А то что горела надпись проверить ABS значит где то пропал контакт ИМХО. Как правило это заднее правое колесо у многих. Вытащить разъём (на ступице) и вставить заново иногда решает проблему.
ilunka
Сообщение ilunka » 12 апр 2015, 22:38
validuser писал(а):Как правило это заднее правое колесо у многих. Вытащить разъём (на ступице) и вставить заново иногда решает проблему.
В принципе прошло сразу и само по себе. У ОД хотел просто мозг машине очистить и им напрячь -)
