Кондиционер не работает
Selfex
Re: Кондиционер не работает
Сообщение Selfex » 14 июн 2016, 18:50
В общем съездил я сегодня вечером в сервис на диагностику кондиционера, всё посмотрели и проверили, и подключились к системе, давление в системе абсолютно в норме, и почему то при них кондёр прекрасно работал, даже электротермометр с датчиком ставили и замеряли, выставив температуру на климате в минимум "LO" и максимальную скорость обдува вентилятора, через 3-5 минут работы температура выходимого воздуха из салонных воздуховодов по термометру показало 7,9 градусов по Цельсию, я даже удивился такой низкой температуре, сказали что всё в норме, и это очень хороший показатель по температуре охлажденного воздуха, вот если бы было от 12 градусов и выше, то тогда уже слабовато, а всё что от 6 до 12 градусов считается нормой для любой машины. Короче сказали поездить, понаблюдать еще, и особенно когда жара будет, если опять будет плохо холодить, то сказали приезжай, сделают перезаправку всей системы.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 19:05
Надо будет измерить Т .На своей не мерил еще ниразу ,по сканеру 8 чтоль было .
Сообщение 48RONIN » 30 июн 2016, 11:56
Selfex писал(а):через 3-5 минут работы температура выходимого воздуха из салонных воздуховодов по термометру показало 7,9 градусов по Цельсию, я даже удивился такой низкой температуре, сказали что всё в норме, и это очень хороший показатель по температуре охлажденного воздуха, вот если бы было от 12 градусов и выше, то тогда уже слабовато, а всё что от 6 до 12 градусов считается нормой для любой машины
А при этом как-нить оценивается температура входящего воздуха, наверное будет же разница если за бортом +10С или +30С ?
Сообщение Kandalf » 30 июн 2016, 20:41
Думаю если на климате, то да, на кондее обычном - нет.
#65
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 21:01
Как это нет??? Да. Я пробовал, если забор воздуха с улицы по весне (+10С) например то морозит жуть, а сейчас при +28С слабее, вот ежель вкл рециркуляцию то лучше но ... свежего воздуха нету. *--*
#66
Сообщение Kandalf » 30 июн 2016, 21:29
Эээ... Физика же, если воздух горячее, то его труднее охладить при той же мощности кондея.
#67
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 22:03
Вот именно что физика.
А ты сказал
Kandalf писал(а):на кондее обычном - нет.
как же нет если
48RONIN писал(а):будет же разница если за бортом +10С или +30С ?
#68
Сообщение Дюша » 30 июн 2016, 22:34
validuser » 30-06-2016, 21:01 писал(а):Как это нет??? Да. Я пробовал, если забор воздуха с улицы по весне (+10С) например то морозит жуть, а сейчас при +28С слабее, вот ежель вкл рециркуляцию то лучше но ... свежего воздуха нету. *--*
Свою дельту Т кондер делает.
Надо свой с термометром погонять.
#69
Сообщение Kandalf » 01 июл 2016, 00:12
Я имел в виду не оценивается, то что скачки будут, это понятно.
#70
Сообщение 48RONIN » 01 июл 2016, 17:34
Дюша писал(а):Надо свой с термометром погонять.
Давайте погоняем, только условия указывать: Т за бортом, забор с улицы, центральный воздуховод, 3-я скорость вентилятора, направление обдува - фронтальное, ну и, например, 5-ти минутное охлаждения термометра. Кто первый выложит, остальные будут стараться с аналогичной температурой за бортом экспериментировать.
#71
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2016, 09:51
Провел некий тест
Сканером
И так за бортом +27
Стоим на ХХ , Забор улица Дает +3..4 Градуса . Обороты печки , существенно влияют на показания
1 = +2..3град
2 = +5..7град
3 = +10..13 град
4 = +15..18 град
В дижении , смена забора воздуха также дает 2..3 градуса разницы . Но вот уже от Оборотов печки сильной зависимости нет .
На 1 2 3 режиме т стоит -3..+2 , а вот на 4 уже ниже 0 не видел . до +4
Как то так ... кажется что все работает исправно ) ...
Датчик там приделан прям на испаритель ..
#72
Сообщение validuser » 04 июл 2016, 10:42
Stranger21 надо было всё же не сканером а на выходе дефлектора например пассажира и водителя прям с термопарой и фотки сюда. А то что там на испарителе это немного не то.
#73
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2016, 11:13
По сути разницы никакой .
Ну нагреется пока идет по воздуховодам .. Если бы -3 с воздуховода шпарило , я б замерз нафиг ) ..
Ну не знаю я куда я ее дел ) не знаю .. найду померю .. а сканер под рукой )
#74
Сообщение validuser » 04 июл 2016, 11:32
Так в этом то и самое главное, какой воздух по температуре выходит из дефлекторов. :) А то одни говорят прохладный, другие холодный, третии что тёплый.
#75
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2016, 11:40
Разные подходы )
Например - будет у когонить в воздуховоде тряпка засунута ) ... ну кондеру то пофиг на нее ) он работает .. сканер тык - Работает .. Нет проблемы ... клиент грит ну вот же не дует - Ответ = это не ко мне ! :-/\ :-))
И идет тачка к человеку кто салоном занимается .. разбирать собирать чего там и где не дует )
Люблю УЗКУЮ специализацию )
Особо нравилось - Диагност , Электрик .. споры ) ... и тот и другой , чуть что лиш бы спихнуть другому )
#76
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 18:04
validuser писал(а):водителя прям с термопарой и фотки сюда
Сделал именно так.
#77
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 23:24
На улице +31 по приборке и точно столько же показывала термопара тестера.
Термопара очень быстро реагирует на изменение в отличии от датчика температуры на БК Мультике (на некоторых снимках он присутствует желтый). Условия тестирования: центральный воздуховод, левый; направление обдува только в лицо, все 4 дифлектора в лицо открыты полностью; измерения производились с кондером на максимум; на разных скоростях вентилятора; с закрытой заслонкой рециркуляции и открытой (на фото все видно). Измерения производились не сразу, а после некоторого времени после остановления изменений показаний термопары, примерно минута-две. Датчик вставлен на глубину примерно 10 см.
#78
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2016, 08:06
Примерно тоже самое что снял я сканером ) ...
Найду пару , проверю разницу сканер-воздуховод.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#79
Сообщение kombat1 » 05 июл 2016, 09:20
Stranger21 » 04-07-2016, 09:51 писал(а):Провел некий тест
Сканером
И так за бортом +27
1 = +2..3град
2 = +5..7град
3 = +10..13 град
4 = +15..18 град
Сергей каким сканером смотрел ? у меня течскрим ни чего не показывает ,заходит в кондер , но пустая таблица .
С Уважением ! Евгений .
#80
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2016, 12:29
Сканер у нас роботоводов один ) .. Течстим и есть . Дата Лист АллДата .
Параметров не много ...
В техдоке описаны они.
