Кондиционер не работает
Re: Кондиционер не работает
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 22:39
В ручном конее вроде даже нет счета километров пробега ... там ваще параметров раз два и все )
Температуры да давление в системе
Думаю надо не давление мерить - а ТОже чистить мех между радиаторов )
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 22:55
Stranger21 писал(а):В ручном конее вроде даже нет счета километров пробега
Нет, не в кондее счётчик сбросил показания (его там нет), а в Даталисте двигла и ММТ.
Stranger21 писал(а):чистить мех между радиаторов )
Вот тут вероятно, блин... снимал бампер для ремонта омывателей фар, не посмотрел на радиатор двигателя. |-~
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Barguz » 27 июн 2015, 23:52
Сегодня тоже смотрел, есть и у меня такая ошибка, не стал пытаться стирать её т.к. не знал что за ошибка, а тут вычитал вот что "Что касается B1421 - это ошибка по солнечному датчику справа, его просто нет, программа кондиционера написана для однозонового и двухзоного климат контроля, а у нас ведь однозоновный". Завтра попробую стереть.
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 23:57
Barguz писал(а):Что касается B1421 - это ошибка по солнечному датчику справа, его просто нет, программа кондиционера написана для однозонового и двухзоного климат контроля, а у нас ведь однозоновный
Этот датчик есть на 60 комплектации. Проверил по Техдоку, 40 Вт лампочкой накаливания, есть реакция датчика, приблизительно до 28 из 255 единиц. В Техдоке не указана мощность лампочки накаливания.
Barguz
Сообщение Barguz » 28 июн 2015, 00:10
Тебе видней ты видно продвинутый в этом деле, я то так новичок, учусь у таких как ты :ymblushing: .
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 00:26
Barguz
Не обращайте внимания на посты с тех форумов, на которых явно не выявлена причина и нет решения проблемы.
Barguz
Сообщение Barguz » 28 июн 2015, 00:41
ОК ()_+
Barguz
Сообщение Barguz » 28 июн 2015, 22:25
Пытался стереть сканером эту ошибку(В1421) не получилось, так и оставил пусть висит.
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 22:48
Я тоже пытался потереть, не "поддалась" ... пока забыл про неё...
Сообщение Azimuth » 11 июл 2015, 17:47
Машина постояла на открытой парковке несколько дней...ошибка B1421 исчезла сама собой...
Видимо, под солнцем датчик "пришёл в себя" и начал нормально работать.
LeonidV
Сообщение LeonidV » 29 июл 2015, 18:12
Вобщем 2 года ездил со снятым радиатором кондиционера, недавно поставил бу, и трубку тоже одну заменил, естественно ни кондей ни вентилятор радиатора не включались. Ну разъемы подключения трубок к радиатору почистил как следует. Сегодня заехал к челу, он все продиагностировал, заправил (500+1500р), масло сказал не надо заправлять. Дал гарантию полгода. Сказал все отлично работает, компрессор не шумит, немного посвистел вентилятор от долгого перерыва, щас все в норме. Ехал домой - замерз)) сатисфакция полная!
Selfex
Сообщение Selfex » 14 июн 2016, 00:12
Доброго времени суток, заметил проблемку, допустим на улице жарко и солнце печёт, в салоне крематорий, подхожу к машине, проветриваю всё, параллельно завожу машину и включаю климат и обдув по сильнее, и что же я заметил... А то что кондиционер как то слабо стал холодить, вроде и по климату температуру до минимума убавил, обдув 4-5 скорость (из 7 скоростей у климата) а воздух из дефлекторов идёт такой, ну еле-еле прохладный, при чем не зависимо в каком положении стоит заслонка по забору воздуха, из салона или с улицы, раньше такого не было, и всегда когда заводил машину и включал кондей в жару, воздух практически сразу же шел холодный, прям ледяной, а тут что-то не то... Пришлось ехать с открытыми окнами и проветривать салон, потом закрыл окна, кондёр охлаждал уже проветренный салон, и у него это даже получалось, но с трудом, сколько помню, кондёр всегда работал прекрасно. Диагностику кондишника проводили не более 2-х лет назад, тогда количество фриона/хладогена (ну или чё там залито) было в норме и давление в системе кстати тоже, поэтому ничего не делали и не заправляли, радиатор кстати продували, радиатор охл двигателя вообще новый стоит. При работе кондишника вентилятор на радиаторе работает как всегда исправно. Посоветуйте что делать и куда копать? Или сразу ехать в сервак где диагностируют и заправляют автокондишники?
Сообщение exxittus » 14 июн 2016, 00:25
Selfex писал(а):Или сразу ехать в сервак где диагностируют и заправляют автокондишники?
Однозначно с этого начинать. Плюс искать утечку фреона, на сервисе есть методы поиска
aiport
Автомобиль: Королла 2012 г
Сообщение aiport » 14 июн 2016, 05:21
Кто подскажет? Не включается кондёр, питание на клемы подаётся. Можно ли исправить?
Сообщение validuser » 14 июн 2016, 09:51
aiport писал(а):питание на клемы подаётся
На какие клеммы ?
aiport
Сообщение aiport » 14 июн 2016, 11:55
На какие клеммы ?[/quote]
На эл. разъём компрессора. Если снять клеммную колодку с компрессора, то при включении на колодке напряжение появляется, но сам компрессор не включается.
Последний раз редактировалось aiport 14 июн 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 12:01
Ну дык если , ты измерил напряжение при нажатии кнопки AC , на разьеме компресоора кондера , и оно там Появляется ...
Логично что все в порядке ?
Авто значит исправно .
Логическая цепь дальше , питание пришло а холодного нет
Смотрим а включается ли вааще компресор то ? слышно будет как в нем клапан сработает .
Давление фреона впорядке ?
Радиатор , точнее между двух радиатором , пуха нет ?
Ну ив се в таком духе ... Не електрика !
aiport
Сообщение aiport » 14 июн 2016, 12:37
Так вот щелчка нет. Похоже клапан и не срабатывает. ЭМ клапан вообще извлекаем?
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 13:02
В тех док - проверка должна быть , ну и измерь сопротивление его .Должно быть Низким ,омы .
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... x00bx.html
Компресор не разбирал .
ЗЫ --- кстати , проверь питание лампой от фары ! 20-55 ват ! Бывает что мультиметром питение есть ,а под нагрузкой нету . изза окислений провода - разьема и т.п.
Проверяй и минус и плюс на фишке .
aiport
Сообщение aiport » 14 июн 2016, 15:05
ОК. Спасибо. Проверю.
