Кондиционер не работает
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Кондиционер не работает
Сообщение Diomant » 19 авг 2013, 08:28
Дык самое обидное что именно эта королла с 2007 года по каталогам имеет только цельный компрессор - отдельно шкив или вал не показывает (
Сообщение 48RONIN » 19 авг 2013, 21:25
Diomant писал(а):Кстати обратил внимание последние дни стоит пекло до +45 на солнце в тени +35 на перекрёстках при остановке из кондёра даже как-то воздух поступает не очень холодный , а при движении (при поступлении и лучшем обдуве) вроде как то норма - холодит.... это нормально?
Есть смысл обратить внимание на чистоту радиатора системы кондиционирования.
leshka6268@mail.ru
Сообщение leshka6268@mail.ru » 20 апр 2014, 23:52
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой. Прошлым летом кондиционер слабо охлаждал, я его заправил на сто у знакомого (было недостаточно хладагента) и все нормализовалось. Зимой его не включал, в настоящее время попробовал, также слабое охлаждение. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста, в чем проблема?Спасибо.
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 00:07
Заправить снова и искать утечку.
Сообщение validuser » 21 апр 2014, 08:32
Дюша Андрей, а как ты считаешь сколько лет можно пользоваться кондеем без всяких дозаправок? 5, 7, 10 лет или больше???
хочу понять когда наступает момент что 100% надо дозаправить систему.
KBA58
Автомобиль: Тойота Королла-2011 г.в., АКПП, "элеганс"
Место нахождение: Москва, СЗАО
Сообщение KBA58 » 21 апр 2014, 10:09
Всем добрый день! Аналогичная ситуация. Авто 2011 года, в прошлом году "залили" 100 гр. жижи, в этом году уже 300 гр. Травил золотник.
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex68 » 21 апр 2014, 10:12
KBA58 писал(а):Всем добрый день! Аналогичная ситуация. Авто 2011 года, в прошлом году "залили" 100 гр. жижи, в этом году уже 300 гр. Травил золотник.
Как определили что нужна дозаправка?
KBA58
Сообщение KBA58 » 21 апр 2014, 10:21
Кондиционер "работал" как простой вентилятор, т.е. практически не холодил. Заправили и все стало в норме.
KBA58
Сообщение KBA58 » 21 апр 2014, 10:28
Да, забыл, когда мастер откручивал колпачок золотника, если можно так сказать, то слышно было как, что-то "пшикнуло" (аналогия с колесом). Оказалось золотник на выброс.
leshka6268@mail.ru
Сообщение leshka6268@mail.ru » 21 апр 2014, 10:29
а можно поподробнее что за золотник
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 10:39
На трубке кондея стоит датчик минимального давления. Как только давление будет ниже необходимого, кондей просто напросто не включиться. При падении давления до этого минимума производительность кондея падает, это мы узнаем по эффективности его работы на холод.
leshka6268@mail.ru
Сообщение leshka6268@mail.ru » 21 апр 2014, 10:42
спасибо всем
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 10:43
leshka6268@mail.ru писал(а):а можно поподробнее что за золотник
Самый обыкновенный золотник, как в колесе. Их два на "подаче" и "обратке". При заправке к ним прикручивают шланги с манометрами и т.д.
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 10:46
validuser писал(а):Дюша Андрей, а как ты считаешь сколько лет можно пользоваться кондеем без всяких дозаправок? 5, 7, 10 лет или больше???
Тут много факторов, пробег авто, условия эксплуатации, частота пользования, дорожные условия, химия на дорогах, типа компрессора. Мне пока только один раз приходилось поправлять спустя 3 года после покупки Авео. Там проблемный компрессор. Наш на порядок лучше, он постоянно подкачивает.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 18:52
Подозрения на слабую (субъективно, недостаточную) работу системы появились этой весной.
"Открыл себе глаза"...сканером прочитал ошибки...
B1421 - цепь датчика солнечной радиации (со стороны пассажира).
Неожиданно, но первое подозрение на то, что я ему чего-нибудь "закрыл обзор"... или м.б. с контактами на разъёме есть проблема.
Сейчас сделаю сброс ошибки и далее посмотрю: появится снова или нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой, как победили?
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 19:09
Azimuth "и тут Остапа понесло..." (с) Сильно в Ошибки не надо Врубаться ... ) счас еще по дверям , замкам чегонить наверное найдется ... часто ошибки - пустое ...
Сообщение validuser » 27 июн 2015, 19:25
Azimuth писал(а):Подозрения на слабую (субъективно, недостаточную) работу системы появились этой весной.
Вот сейчас лето, жара, в тени +30С кондей дует но не сильно холодным, а вот если рециркуляцию включить то будет холоднее. Жаль сравнить не с кем. :)
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 22:03
Да впринципе - мне друг так и сказал - не страдай фигней ) так что 1200р ему отдать не жалко ... за "свежий" фреон ..
Кстати - а может его надо всеж когда то менять ? )))
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 27 июн 2015, 22:31
Stranger21 писал(а):Кстати - а может его надо всеж когда то менять ?
Фреон - вряд-ли, но вот масло в компрессорах промышленных кондиционеров меняют. Примерно раз в три года (при круглосуточном режиме работы).
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 22:36
Так и есть...понесло...долго ждал момента "заглянуть" чем живёт авто... P-^
Но, добавлю, других ошибок нет.
Сбросить ошибку не удаётся, при этом все общие счётчики, по дистанции и времени, обнулились.
По ТехДоку сделал проверку датчика: работает, но лампой в 40 Вт поднял показания датчика до 28 из 255 возможных.
Полагаю, нужно смотреть в сторону проверки уровня хладагента.
Последний раз редактировалось Azimuth 27 июн 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
