Кондиционер не работает
maksim060790
Автомобиль: Toyota corolla E150
Сообщение maksim060790 » 16 июл 2013, 13:14
Добрый день! Поменял радиатор на кондиционере( пробил) поехал заправился фреоном а кондиционе не работает.... На скорости вроде чуть начинает дуть а когда стоиш ваще теплый гонит.... Система без протечки проверяли при заправке... Может и кого была такая проблема... Или сталкивался с этим раньше?
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Кондиционер не работает
Сообщение Andrey_ka37 » 16 июл 2013, 13:23
Трубки от которые идут от радиатора кондера, алюминиевые, при работе холодные на ощупь?
Слышно как кондер включается? Обороты при влючении проседают.
maksim060790
Сообщение maksim060790 » 16 июл 2013, 15:12
Обороты проседают и слышно как он включается... А трубки ели прохладные
maksim060790
Сообщение maksim060790 » 16 июл 2013, 15:55
Заправлял в хорошем сто... У них специальныйапаррат который сразу полную диагностику делает и закачивает он... Но там был молодой парень и я сомнева юсь в его опыте... Он три раза всю эту процедуру проделывал... И правда на машине написанно 440 вроде гр. И еще +- 30... Вот он и гадал то 10 добавит то еще 10.... Ну если так как вы говорите все дела в граммах тогда просто в специализированный центр съездить надо )))
maksim060790
Сообщение maksim060790 » 16 июл 2013, 16:20
До замены все норм было.... Но у нас в городе нет бош центра( придется что то другое искать... Или в другой ехать ) неприятно то что 4000 тысячи за это отдал и без толку... Спасибо за информацию)))) как все налажу отпишусь)))
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 16 июл 2013, 17:49
maksim060790
Едь к ним и пусть испрааляют, явный косяк сервиса. Чудес небывает. В сервисе когда примал мащину работал кондиционер? Если да-то значит у тебя утечка, если непроверял или не работал-спроси себя " а за что я заплатил деньги".
Сообщение exxittus » 16 июл 2013, 18:48
Ась?
Заправка кондея 4000руб???
Недурно.
45евро по акции и 60-70 стандартный ценник.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 16 июл 2013, 19:31
Мне Ниссан за 1500 заправили.. У ОД ))
maksim060790
Сообщение maksim060790 » 16 июл 2013, 20:55
Это новый уренгой.... Будь он неладен... Работа 2500 и 1500 фреон...
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 17 июл 2013, 21:17
Alexander I писал(а):Мне "мастер"перелил всего 20 гр. и вуаля - работать перестал. При мне же в сервисе Бош парень подключился к своей установке - сказал, что 20 гр. перелито и сейчас исправит. Честно говоря я и сам очень сомневался, что из-за 20 гр. может быть такая пляска. Но дисплей помпьютера был неумолим - 20 гр. перевес. Слили, залили снова по норме и вот уже несколько лет в нашу жару - никаких проблем. Тьфу-Тьфу-Тьфу. Надеюсь, что и у вас "проблема" такая же. Как сказали бошевские мастера - наш компрессор очень трудно спалить - защита сильная, а именно после ручной заправки многие королловоды (07-10) приехжают к ним на перезаправку, т.к. трудно вручную поймать нужный вес хладогента
Чем он определил вес халодогена в системе?
Сообщение Дюша » 17 июл 2013, 22:27
Безменом бытовым. --))
Сообщение validuser » 05 авг 2013, 12:00
Очень интересно, каким макаром рассчитывается вес в системе, аж с точностью до 20 грамм. ~^~
Сообщение Алексеич » 05 авг 2013, 18:11
Не знаю насчёт такой точности в весе, парень заправлял в короллу 8 г.в. этим летом у нас в провинциальном городишке и всё заработало прекрасно,уж у них точно нет ни каких навороченных приблуд.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 05 авг 2013, 18:29
Алексеич писал(а):Не знаю насчёт такой точности в весе, парень заправлял в короллу 8 г.в. этим летом у нас в провинциальном городишке и всё заработало прекрасно,уж у них точно нет ни каких навороченных приблуд.
может повезло? заправляли бмв5 после сразу выскочил чек, кондюк перестал даже запускаться, оказалась охлаждающая жидкость не того помола, приехал к официалам, перезаправил - все заработало
Сообщение validuser » 08 авг 2013, 08:37
DetonatorPRO писал(а):оказалась охлаждающая жидкость не того помола
Ключевое слово.
А так то хладоген разый есть, но это вопрос уже к заправщикам какого влили не тот что надо. Просто про разницу в 20 гр не верю, надо спросить у друга работающего у ОД.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 17 авг 2013, 20:03
Заправлялся в начале лета - не знаю, хвалённый бошовский аппарат при откачке показал мне 190 граммм в системе вместо положенных 440 - как бы оно работало? не понятно - вот и верь системе,машине или аппарату. Всё включалось и охлаждало. хз... может конечно утечка, а может и компрессору кирдык - потому что при включеннии в нагрузке с генератором ну уж как то странно гудит, подвывает - незнаю, надо к спецам.. но зараза если менять компрессор - то это конечно не гуд( ^~^
Кстати обратил внимание последние дни стоит пекло до +45 на солнце в тени +35 :) на перекрёстках при остановке из кондёра даже как-то воздух поступает не очень холдоный , а при движении (при поступленни и лучшем обдуве) вроде как то норма - холодит.... это номально?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 18 авг 2013, 00:08
Diomant писал(а): это номально?
Для +35С нормально - обдува нет. Рециркуляция помогает.
Сообщение Thinker » 18 авг 2013, 15:29
Diomant писал(а):на перекрёстках при остановке из кондёра даже как-то воздух поступает не очень холдоный , а при движении (при поступленни и лучшем обдуве) вроде как то норма - холодит.... это номально?
Это нормально.
Радиаторы давно продувал?
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 18 авг 2013, 23:27
Радиаторы меняные )) и один и второй - (после неудачного наезда на бордюр )- так что там вроде всё нормльно пока. на частенько керхером обдаю.
ВОПРОС В ДРУГОМ
кто занимался гудящей муфтой кодиционера? (гул,подвывания итд) кто- то конкретно скажет по нашей короле ?
Сообщение Дюша » 19 авг 2013, 00:43
Diomant писал(а):кто занимался гудящей муфтой кодиционера? (гул,подвывания итд) кто- то конкретно скажет по нашей короле ?
У нас муфты нет, у нас клапан управляющий перепадом давления.
У себя тоже заметил снижение эффективности работы кондея на ХХ. Проблемы как таковой не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: Derji_eopta и 2 гостя
