Конденсат с потолка
Re: Конденсат с потолка
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 12:29
Я так полагаю Вам к ОД по гарантии вопросы задавать.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 21 фев 2014, 12:46
Roman_727
мистером мускул потри для окон, и небудет разводов
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Сообщение oleg1 » 21 фев 2014, 19:47
СМЕРШ писал(а):Roman_727
а это конденсат или что-то протекает? у меня есть такие пятна на потолке где центральные стойки там где ремни безопасности справа и слева тоже голова болит за этот вопрос... *bl*
мистер мускул применять вместе с щеткой, губкой или с тряпкой?
буду рад любым советам
Roman_727
Сообщение Roman_727 » 21 фев 2014, 23:46
Да оттереть разводы не составит труда.Почему такая штука вылезает?
Дюша Вы считаете ,что ОД чем то поможет? Я задавал им этот вопрос! Ответили конструктивная недоработка.Но разводили на другие работы хорошо, а это проигнорировали.
#65
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 23:55
Тут лучше с юристами. Считаю, что это следствие конструктивной недоработки по утеплению потолка. Это все из вопроса о конденсате на потолке.
По идее должна быть замена и доработка. ИМХОтеп.
#66
Сообщение 48RONIN » 24 фев 2014, 20:34
Совсем недавно, после сильных продолжительных (пара недель) морозов, с плафона тоже закапало, за 7 лет эксплуатации второй раз (вот думаю добавить "всего" или нет *--* )
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Вода в салон с крыши, у левой стойки и из очечника
#67
Сообщение Poison » 01 фев 2016, 12:07
Сегодня на улице 0 градусов, снег на крыше растаял, сел в машину а с обшивки потолка из правого фонаря который сверху у очечного ящичка капает водичка на ручку КПП!!!
И еще сверху левой стойки лоб стекла тоже мокрая обшивка потолка. Вот те на! Что могло произойти ума не приложу... 4 года езжу не было ничего...
Кстати как покупал машину 4 года назад то на обшивке потолка были разводы от воды по всему периметру... подумал может мыли... Ну 4 года же крыша не текла... странно
Герметиком мазать вокруг лобового не хочется, ибо видно будет потом машину не продать.
Кто сталкивался?
Благодарил (а): 520 раз
Re: Вода в салон с крыши, у левой стойки и из очечника
#68
Сообщение Карп » 01 фев 2016, 12:16
Poison, проблема есть. Решается проклейкой подволока . ОД делает по гарантии!
Тема существует. Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму)
sugres
#69
Сообщение sugres » 02 фев 2016, 06:42
У этой темы как и у темы запотевание стекол одна причина-плохая вентиляция салона, с подобны явлением столкнулся в первую зиму. С запотеванием лобового боролся примерно так только использовал пластиковую корку от папки для бумаг. Для улучшения вентиляции салона в багажнике установил декоративную решетку напротив клапана. Вот уже 7 лет ничего подобного нет ни капает не мерзнет.
Последний раз редактировалось Дюша 02 фев 2016, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ссыль скрыл под текст, в след. раз делайте также по этому примеру.
ilunka
#70
Сообщение ilunka » 02 фев 2016, 11:27
sugres, а насколько легко и как вытаскивается решетка родного обдува?
И интересно от Приор/Калин никто не пробовал ставить?
sugres
#71
Сообщение sugres » 02 фев 2016, 11:45
ilunka писал(а):sugres, а насколько легко и как вытаскивается решетка родного обдува?
Вытаскивается легко, подцепить отверткой вверх без особых усилий.
Благодарил (а): 47 раз
#72
Сообщение Bemsik » 02 фев 2016, 19:24
Poison писал(а):Сегодня на улице 0 градусов, снег на крыше растаял, сел в машину а с обшивки потолка из правого фонаря который сверху у очечного ящичка капает водичка на ручку КПП!!!
Такая же хрень, повсе стойкам бежало, в правом плафоне вода стояла О_О.
В прошлом году не было. Читал на форуме про проблему думал меня пронесет)))
#73
Сообщение Bemsik » 02 фев 2016, 19:28
sugres писал(а):Вытаскивается легко, подцепить отверткой вверх без особых усилий.
Я руками снимал, мизинцы в щелки и дергаешь по резче, выходит из защелок потом потихоньку вытаскиваешь.
Valero
Место нахождение: Тверь
#74
Сообщение Valero » 02 фев 2016, 21:11
Как только морозы отошли тоже покапало немного,с плафона левая часть,причем связываю это с частой включением рециркуляцией,раньше вобще не включал-и не капало!видимо теплоизоляции между крышей и потолком никакой ды еще и полости видно,короче без проклейки -беда :O)
Благодарил (а): 66 раз
#75
Сообщение validuser » 02 фев 2016, 21:15
А если вовремя с крыши снег счищать? Не давать ему таять на крыше. Сам стараюсь следить за этим.
Valero
#76
Сообщение Valero » 02 фев 2016, 21:40
Снег чистится,мне думается обмерзает именно под плафоном,более сильнее из за набегающего по стеклу воздушного потока...
#77
Сообщение Карп » 02 фев 2016, 21:42
validuser, связи ни какой. На мойку заезжаешь без снега на крыше). Выкатываешься с бокса минут через 20-30. Лилось будь здоров с подволока!
vikangor
#78
Сообщение vikangor » 06 фев 2016, 20:27
Гребаный Экибастуз, двойная мокруха (с)
Это конденсат, который здесь обсуждается?
#79
Сообщение Bemsik » 06 фев 2016, 21:05
vikangor писал(а):Это конденсат, который здесь обсуждается?
Он самый!
Valero
#80
Сообщение Valero » 06 фев 2016, 21:11
Что то новое, сбоку не было еще
