Конденсат с потолка
Серега
Re: Запотевание и замерзание стёкол
Сообщение Серега » 13 янв 2013, 18:24
Всем привет , тут вот прочитал у меня с потолка тоже течет два раза уже было
Благодарил (а): 493 раза
Конденсат с потолка
Сообщение Карп » 14 янв 2013, 00:21
Опять полилось! струёй!!! Не после мойки,а просто потеплело на улице..как с крана! Благо од..без проблем всё сделает,проклеит. Надо время выбрать.
Re: Конденсат с потолка
Сообщение Сергей » 14 янв 2013, 14:16
Карп писал(а):Опять полилось! струёй!!! Не после мойки,а просто потеплело на улице..как с крана! Благо од..без проблем всё сделает,проклеит. Надо время выбрать.
По подробнее про проклейку посредством ОД, пожалуйста. На том форуме не интересовался, так как не лилось, а вот за два дня перед Новым Годом с РАВа побежало. Из под плафона подсветки над правым козырьком. Снял плафон, а там bc ... весь потолок куда глаз захватил в каплях ca3 РАВовского пота be
Сообщение Карп » 14 янв 2013, 15:06
Сергей,не знаю пока чем и как..надо тойоту отдавать выбрать дни..машина нужна..
Сообщение Сергей » 14 янв 2013, 15:17
Карп писал(а):Сергей,не знаю пока чем и как..надо тойоту отдавать выбрать дни..машина нужна..
Нет, не как и чем сделать, а как заставить ОД сделать. Вот к примеру я приехал к ОД и должно капать? чтобы они поверили.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 14 янв 2013, 16:16
У меня было так. Как перепад температур, так бежит... Для начала позвонил ОД с объяснением проблемы, ответили что нужно подъехать к ним в момент течи для фиксации каплепада. Дождался кагда водоизвержение повторится и к ОД, ехал почти без обогрева, а то думаю пока доеду, все следы высохнут и в итоге зря скатаюсь. По прибытии в сервис практически так и получилось, хоть из бутылки поливай. Но видимо в этот день я был далеко не первый обратившийся с данной проблемой, потому что мне сразу предложили, при наличаи у меня времени, загнать авто для проклейки и даже не пошли проверять есть ли подтеки. Весь процесс проклейки вместе с мойкой занял около 2,5 часов.
TC 1,4 - 2008 - механика
Сообщение Сергей » 14 янв 2013, 16:20
Спасибо, Сергеич
Буду знать. az
Сергеич
Сообщение Сергеич » 14 янв 2013, 16:25
Всегда рад помочь. az
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 14 янв 2013, 17:51
Перед продажей Короллы решил ее немного привести в порядок. Убрал ненужную проводку(радиостанция, навигатор, радардетектор) вот тут то и увидел 2 пятна на потолке(когдато видать была вода). При этом потолок у меня был проклеен шумкой. Когда они появились, нивидел.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 14 янв 2013, 18:39
Почти за 4 года эксплуатации , ничего подобного не наблюдалось. Крыша ни чем не проклеена. Тьфу-...
Сообщение Карп » 14 янв 2013, 19:19
Сергей,заставить сейчас я думаю не проблема. Если сравнить 2009-2010 год вот тогда было сложно мне биться головой На прежней тойоте только через год добился заочно на питер! Благодаря звонкам в тмр. Сейчас даже не смотря сказали приезжайте всё сделаем,мотивируя что это проблема глобальная..не первый случай.Звони в ТМР,пусть твой ОД откажет в письменной форме.
Сообщение Сергей » 14 янв 2013, 19:23
Карп писал(а):Сергей,заставить сейчас я думаю не проблема. Если сравнить 2009-2010 год вот тогда было сложно мне биться головой. Сейчас даже не смотря сказали приезжайте всё сделаем,мотивируя что это проблема глобальная..не первый случай.
Завтра попробую позвонить ОД и закатить им арбуз.
Сообщение 48RONIN » 14 янв 2013, 20:44
У меня тоже за все 5,5 лет только раз такое наблюдалось и не так много. Что пользовался от этого, ну зимой так это газеты на коврик, а вечером их в мусор ку, на ночь никогда влажные не оставлял, потом, мойку зимой часто не посещаю, сейчас в салоне в кармашках спец пакетики с впитывателем влаги. Так что можно сказать, что от проблемы защищался.
Зы авто не про кл ее но.
Сообщение Fin » 15 янв 2013, 07:00
У меня не получилось снять плафон подсветки. Сильно тянул - побоялся отломить что-нибудь.
Я видел как Ринат за 1 сек. вытаскивал, но тогда я еще не интересовался проблемой - не бежало.
Этой зимой после мойки или теплого бокса как из крана :(
Куда усилие то прилагать надо, что не сломать чего?
______________
* перенесено
Сообщение Сергей » 15 янв 2013, 07:29
- Fin - писал(а):Куда усилие то прилагать надо, что не сломать чего?
В 150 кузове не знаю не снимал, а в 120 и в РАВе принцип один. С одной стороны направляющая, а с другой упругий фиксатор из металла или пластмассы , создающий упругое усилие расширения. Как правило они стоят на противоположных наиболее коротких сторонах, а по двум другим либо ничего нет, либо легко поддающиеся усилию фиксаторы. Блин искал фото ни одной не нашёл, чтобы показать. Да я на РАВе , как жена заверещала, когда на неё закапало :-)) голыми руками снял. Сначала вниз надавить и чуть-чуть в стороны пошевелить вдоль длинной стороны, чтобы найти , где направляющая и тянуть противоположную от направляющей сторону вниз. Как-то так. bk
capr1corn
Сообщение capr1corn » 16 янв 2013, 17:56
Сегодня тоже с потолка побежало, на улице резко потеплело, утром ехал на работу окна запотели, поехал домой при резком торможении потекло струёй из под плафона.
Сергеич писал(а):ответили что нужно подъехать к ним в момент течи для фиксации каплепада.
Нереально оббивка потолка быстро просыхает и поддтеков невидать. У меня когда с потолка побежало я не знал что делать либо за баранку держаться или тряпки прикладывать. Пока за сотовым лез чтобы видео записать водопад уже закончился. Каким образом можно ОД водопад предъявить - вопрос.
Модель COROLLA SED (JPP) ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,Z
Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 04.2007
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZRE151L-AEGNKW
Код цвета кузова 3E5
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 16 янв 2013, 18:26
Есть видео капежа с потолка, Королка на механике. Если кому нужно могу выслать, самому выслал парень из Москвы.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 16 янв 2013, 18:57
capr1corn писал(а):Сегодня тоже с потолка побежало, на улице резко потеплело, утром ехал на работу окна запотели, поехал домой при резком торможении потекло струёй из под плафона.
Мне до ОД ехать, при отсутствии пробок на объездной, было минут 40. Поэтому, когда полилось, я бросил все и как раненый в ... полетел к ним, иначе когда оно повторится...???!!!. Но видимо, как и говорил, это был тот самый день.
ed36
Сообщение ed36 » 17 янв 2013, 19:21
Fin писал(а):У меня не получилось снять плафон подсветки. Сильно тянул - побоялся отломить что-нибудь.
______________
* перенесено
viewtopic.php?f=11&t=65
__________________
* Обозначайте пожалуйста ссылку куда она ведёт? (можно кратко)!!!
ghost11
Сообщение ghost11 » 04 фев 2013, 11:59
Так что решения проблемы никто не знает, а то после мойки целый водопад полился..? Чем ОД проклеивают??
