Вибрация от 140 км/ч и выше....
Re: Вибрация от 140 км/ч и выше....
Сообщение ManGust » 19 июн 2013, 18:02
Да колеса однозначно. У меня такое было именно на скорости после 140 км/ч прошлый год поле того как переобулся на литье реплика. Еще подумал, что вроде и колеса вот вот балансировал. Ну не то что бы сильная вибрация по всему кузову, так в руль отбивало. Колеса отбалансировали еще разок и все стало гуд. Может грузик слетел -ХЗ, а может плохо сделали балансировку.
Последний раз редактировалось ManGust 19 июн 2013, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 19 июн 2013, 18:18
Сергей писал(а): Это она жить хочет, вот и боится.
По началу так же думал :-))
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 19 июн 2013, 18:21
Aleksey.Vasilev писал(а):Да колеса однозначно. У меня такое было именно на скорости после 140 км/ч прошлый год. ну не то что бы сильная вибрация по всему кузову, так в руль отбивало. Колеса отбалансировали и все стало гуд. Может грузик слетел -ХЗ.
эта вибрация даже на кресло передается, такое ощущение что сидишь на стиральной машинке когда она на отжиме (((
Сообщение ManGust » 19 июн 2013, 18:47
Если снижаясь до 90...100 км/ч вибрация проходит, то балансировка. Но на всякий случай проверьте затяжку гаек колес.
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 19 июн 2013, 19:00
ManGust писал(а):Если снижаясь до 90...100 км/ч вибрация проходит, то балансировка. Но на всякий случай проверьте затяжку гаек колес
на 100 км/ч пропадает, гайки затянуты. уже не знаю что думать... поэтому тему и создал, узнать ваше мнение, что бы сервисмены на бабки не развели
Сообщение ManGust » 19 июн 2013, 19:32
Aleksey.Vasilev писал(а):на 100 км/ч пропадает, гайки затянуты. уже не знаю что думать... поэтому тему и создал, узнать ваше мнение, что бы сервисмены на бабки не развели
Ну сервисмены ОД могу и отбалансировать, но это будут другие деньги, чем вы их отбалансируете в стороннем шиномонтаже.
Совет сделайте балансировку в стороннем, но надежном шиномонтаже. Если вибрация не уйдет тогда к ОД, но они то же начнут с балансировки колес (поэтому балансировка в шиномонтаже должна быть выполнена точно и качественно).
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 19 июн 2013, 19:43
ManGust писал(а):Ну сервисмены ОД могу и отбалансировать, но это будут другие деньги, чем вы их отбалансируете в стороннем шиномонтаже.
Хорошо, завтра попробую
Сообщение ManGust » 19 июн 2013, 19:49
Всех четырех, не только передних!!!!
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 19 июн 2013, 20:22
ManGust писал(а):Всех четырех, не только передних!!!!
хорошо
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 20 июн 2013, 09:49
Не превышай скорость и все будет нормально -)
Сообщение Сергей » 20 июн 2013, 10:03
Taksist2000 писал(а):Не превышай скорость и все будет нормально
Несомненно, но максимально допустимая скорость у Короллы выше 140, поэтому вибрация на такой скорости не есть гуд. Думаю, что надо искать причину.
johnny_1
Место нахождение: Томск
Сообщение johnny_1 » 20 июн 2013, 11:07
Была такая беда. Поехал на балансировку, а там колеса сняли и обалдели. На задних дисках ХЗ сколько спрессованой грязи и пыли было. КГ по три на каждом колесе (задние). Почистил, разогнался-просто плывет!
Сообщение St88 » 20 июн 2013, 11:26
хорошо
Сделали?
Pavlusha
Автомобиль: Toyota corolla 2013 год, АКПП, Комфорт +, серая.
Место нахождение: 89 rus
Сообщение Pavlusha » 20 июн 2013, 13:47
была подобная фигня. если именно вибрация по кузову, а не руль бьет, то дело в балансировке задних колес. мне на третьем шиномонтаже только решили проблему. дело в резине было, поставили с запаски и все гуд стало.
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 20 июн 2013, 16:13
St88 писал(а):Сделали?
нет еще, завтра на шиномонтаж поеду, сегодня не получилось (((
acidity
Сообщение acidity » 20 июн 2013, 19:56
очень умно на авто с пробегом менее 1 тыс. гонять 160 км\ч....
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 21 июн 2013, 08:33
acidity писал(а):очень умно на авто с пробегом менее 1 тыс. гонять 160 км\ч....
до 3тыс км я не розгонял ее больше 100 км/ч, на сегодня уже 9500 км
Сообщение ManGust » 21 июн 2013, 15:07
Aleksey.Vasilev писал(а):на сегодня уже 9500 км
Вы колесья то отбалансировали? Или решили больше 140 не выжимать?
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 21 июн 2013, 16:13
ManGust писал(а):Вы колесья то отбалансировали? Или решили больше 140 не выжимать?
завтра займусь этим вопросом, что то за эти два дня вообще времени нет заниматься короллкой (((((
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 22 июн 2013, 22:53
В общем исправили мне проблему.. Оказалось что все четыре колеса битые, на одно колесо даже повесили 100 грамм груза, вердикт один, менять диски (((
