Обкатка
Re: Обкатка
Сообщение Дюша » 31 май 2013, 09:04
johnny_1, безусловно, это старый автомат, но модернизированый и использует жидкость современную. Естественно потери в АКПП больше ,чем в МКПП и ММТ и максимальная скорость будет ниже. Мне еще не приходилось разгонять до максималки, не где да и не за чем это, но 180 она уже ходила кратковременно. Гонялись мы не сильно нарушая скоростной режим. -)
Re: Обкатка
Сообщение Thinker » 31 май 2013, 09:28
Сегодня утром специально проверял, ни чего у меня не подгазовывает, если я "нормально" работаю ногами.
Надо переключиться, отпускаю педаль газа, и рааз и дваа, выжимаю сцепление, ни какой подгазовки нет.
Рывков и провалов тоже нет, авто само сглаживает эту паузу, короче все отлично P-^
Re: Обкатка
Сообщение St88 » 31 май 2013, 09:39
я бросаю газ и 0,5раз выжимаю сцепление - идёт подгазовка... особенно с 1й на 2ю и со 2й на 3й, на других передачах не так заметно.
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Обкатка
Сообщение Alex68 » 31 май 2013, 09:55
У меня подгазовка на непрогретом движке, когда высокие холостые. При рабочей температуре все в норме, правда сцепление выжимаю не одновременно со сбросом газа а чуть позже. сразу после покупки авто тоже напрягало, а потом привык. Кстати по обкатке, первые 3000 км старался не давать больше 3000 оборотов и не жалею об этом. Лучше перестраховаться. На 0 ТО спрашивал у механиков про обкатку, сказали не выше 3000 об первые 3-5 тыс км и пораньше первый раз сменить масло. Я первый раз масло поменял при 4600 км.
ЮрийК
Автомобиль: тойота королла
Re: Обкатка
Сообщение ЮрийК » 23 июн 2013, 11:52
Pavlusha писал(а):В тойота-центре сказали до пробега 3000 км не давать более 3000 оборотов. Я придерживался рекомендации до 1000 км, далее не было возможности - трасса, обгоны.
А как было у Вас?
Есть такая теория что до 5000 км двигатель как бы полностью не "проснулся". Это правда?
у меня королла 2008 года,я тоже интересовался обкаткой у диллера,ничего внятного не услышал...где-то 1000км ездил тихо(даже по стрелочке на пятой по городу),а топом ногу в пол....проехал120.000 масло берёт...знаю кто до 30000 ездили по-тихоньку(обкатывали) так же масло берёт около литра на 10000,вот так..
Re: Обкатка
Сообщение Алексеич » 23 июн 2013, 12:16
Проехал я 21т.км(два месяца),замечаю что авто едет теперь не плохо,резвенько,а то первое время удивлялся при 124 лошадях тупая совсем,видимо прикаталась,или мозги в авто подстроились сами как то.Касаемо моторного масла, угара нет.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Re: Обкатка
Сообщение Aleksey.Vasilev » 25 июн 2013, 17:06
Алексеич писал(а):Проехал я 21т.км(два месяца),замечаю что авто едет теперь не плохо,резвенько,а то первое время удивлялся при 124 лошадях тупая совсем,видимо прикаталась,или мозги в авто подстроились сами как то.Касаемо моторного масла, угара нет.
Машину купил 25 апреля этого года и через три дня поехал в Омск на защиту диплома... Как говориться обкатка проходила в "бою", но выше 3000 оборотов не крутил, т.е. ехал со скоростью 100-115 км\ч, но после того как машина перевалила за 1000 км пробега я заметил что при тех же оборотов она поехала резвее и уже набирала 120 км\ч.
Кстати, на данный момент 10 тыс км пробега и я заметил, что если едешь по городу на малой скорости долго, а потом хочешь разогнаться то нифега не получается, скорость набирает медленно, такое ощущение что коробка адаптируемая под стиль езды... может я и ошибаюсь....
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Обкатка
Сообщение Andrey_ka37 » 25 июн 2013, 17:26
Aleksey.Vasilev писал(а):если едешь по городу на малой скорости долго, а потом хочешь разогнаться то нифега не получается, скорость набирает медленно
Так и есть, максимальный крутящий момент при 5200 оборотах,
с низов тупит машинка, переключатся надо на передачу вниз.
Aleksey.Vasilev
Re: Обкатка
Сообщение Aleksey.Vasilev » 25 июн 2013, 17:57
Andrey_ka37 писал(а):Так и есть, максимальный крутящий момент при 5200 оборотах,
почему при 5200? вообще то при 4000...
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Обкатка
Сообщение Alex68 » 25 июн 2013, 18:11
Расположение двигателя: Спереди поперечно
Объем двигателя, куб.см: 1598
Расположение цилиндров: Рядное
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов: 16
Система питания: Распределенный впрыск
Мощность, л.с.: 124
Крутящий момент, н*м при об/мин: 157 при 5200
Тип топлива: Бензин
Все таки при 5200!
Aleksey.Vasilev
Re: Обкатка
Сообщение Aleksey.Vasilev » 25 июн 2013, 18:40
Alex68 писал(а):Расположение двигателя: Спереди поперечно
Мощность, л.с.: 124
Тип топлива: Бензин
Все таки при 5200!
ясно...
Andrey_ka37
Re: Обкатка
Сообщение Andrey_ka37 » 25 июн 2013, 19:04
Рабочий объем в куб. см 1329
Количество и расположение цилиндров 4, рядное
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) 72,5 x 80,5
Степень сжатия 11,5:1
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) 101 (6000)
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 74 (6000)
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) 132 (3800)
Re: Обкатка
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2013, 21:10
Aleksey.Vasilev, по мануальному не самый правильный режим об катки ты использовал, не рекомендуется долгая езда на одинаковых оборотах, что правда лично мне не совсем понятно, но тем не менее мануал против ~^~ .
Re: Обкатка
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 22:38
Aleksey.Vasilev писал(а):Кстати, на данный момент 10 тыс км пробега и я заметил, что если едешь по городу на малой скорости долго, а потом хочешь разогнаться то нифега не получается, скорость набирает медленно, такое ощущение что коробка адаптируемая под стиль езды... может я и ошибаюсь....
Вы не один, я тоже такое заметил, давишь не едет, потом раскочегаривается и начинает гонять как сумашедшая. Я это называю адаптацией к трассе. Потом в городе эту борзость девать некуда какое-то время. Она аж выпрыгивает на светофорах.
KO4ETblg
Re: Обкатка
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:07
Новую вообще обкатывать не собираюсь. И так норм едет. Не ВАЗ все таки.
Re: Обкатка
Сообщение St88 » 26 июн 2013, 08:54
KO4ETblg писал(а):Новую вообще обкатывать не собираюсь. И так норм едет. Не ВАЗ все таки.
Инженеры на заводах - тоже не дураки, не зря пишут что надо обкатывать... да и так понятно что любой механизм собранный должен какое то время притереться, должны появится соответствующие выработки - чтобы он нормально и долго функционировал...
Благодарил (а): 490 раз
Re: Обкатка
Сообщение Карп » 26 июн 2013, 09:23
Помню высказывания уважаемого королловеда Игорь51...на пробеге эбаут 70000<, машина стала бегать..и прикаталась. Соглашусь.
043187
Автомобиль: toyota corolla
Re: Обкатка
Сообщение 043187 » 02 июл 2013, 15:24
При покупке ОД сказали что ДВС проходят холодную обкатку и нет необходимости в обкатке ДВС , при этом не превышать обороты ,не более 3500 о/м до пробега 2500км
Re: Обкатка
Сообщение St88 » 12 июл 2013, 09:32
Дюша писал(а):По теме: До 2 т км ЭБУ двигателя сама не дает движку горцевать, держит его программно, далее начинает разбегаться.
Откуда такая информация?! Есть какой либо источник/документ?!
tower88
Re: Обкатка
Сообщение tower88 » 12 июл 2013, 10:06
По поводу обкатки и якобы притирки чего-то там) почитайте вот эту статью и все вопросы отпадут.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 8 гостей
