Бензобак
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Бензобак
#81
Сообщение zima » 15 сен 2015, 19:01
Привет, спецы! Проблема следующая: при заливке бака до полного начинается течь бензина как будто из под задней балки по центру и конечно в салоне прёт бензином, и в отсеке где бензонасос также бензин. Почему и как это исправить? Может какое колечко/прокладка полетели на бензопроводе.
Re: Бензобак
#82
Сообщение Дюша » 15 сен 2015, 22:32
Тему бы Вам почитать, тут есть кое-что.
Кто кривыми рученками фильтр менял или просто поглазеть залез? :)
zima
Re: Бензобак
#83
Сообщение zima » 19 мар 2016, 14:55
А почему запах в салоне когда заливаешь бензин? Причем однажды залил до полного и бензин вытек даже на асфальт под задним правым колесом! А ещё и в пространстве под крышкой , которая находится под задним сидением , тоже был бенз! Его я губкой оттуда откачивал. Может у меня какой хомут ослаб или потрескался? Спецы толком тоже ниче не говорят. Когда всё сухо на заведенном моторе и игрой педалью газа никаких выделений из патрубков бензонасоса не наблюдаю.
Малой91
Автомобиль: Corolla e150 1zr-fe 5MT
Re: Бензобак
#84
Сообщение Малой91 » 19 мар 2016, 20:10
Тут до горла заправили. Тоже вся защита у колеса под бампером в бензине была и воняло. Пока машина не откушала из горловины Бака бензин. Думаю просто не стоит до горла заправлять
Купив тойоту тяжело пересаживаться на другую Марку
Re: Бензобак
#85
Сообщение Kandalf » 19 мар 2016, 20:23
У горла трубка от перелива как бы. А то, что под задним сиденьем - уплотнители смотреть.
Re: Бензобак
#86
Сообщение Изучаю » 19 мар 2016, 20:24
На дольняк всегда наливаю до крышки, протечек вони нет.
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
Re: Бензобак
#87
Сообщение Barguz » 19 мар 2016, 23:20
Скорее всего это из под бензонасоса. Может фильтр меняли? Не докрутили или кольцо резиновое сдвинулось с нужного места.
Вот почитай viewtopic.php?p=14723#p14723
viewtopic.php?p=26571#p26571
Благодарил (а): 18 раз
Re: Бензобак
#88
Сообщение Трибун » 19 мар 2016, 23:26
Изучаю » 19-03-2016, 21:24 писал(а):На дольняк всегда наливаю до крышки, протечек вони нет.
Аналогично. Смотреть крепление помпы и шлангов на ее крышке.
Re: Бензобак
#89
Сообщение exxittus » 20 мар 2016, 00:31
Малой91 писал(а):Думаю просто не стоит до горла заправлять
Всегда лью до среза горловины. Потерь бензы и запаха нет.
Малой91
Re: Бензобак
#90
Сообщение Малой91 » 20 мар 2016, 05:48
Ну может у меня ещё заправщик облил машину поэтому пахло. Сегодн до полного заправил не воняло.
Selfex
Re: Бензобак
#91
Сообщение Selfex » 20 мар 2016, 13:42
Очень часто заливаю машину до полного бака прям под горлышко, ни разу еще такого не было что бы бензином воняла или он вытекал где-то куда-то под машиной или под сиденькой задней! Хотя фильтр менял топливный, но просто когда ставили, закрутили всё правильно и четко, правда со второго раза, первый раз не попали, второй раз норм.
Воффка
Автомобиль: Тойота королла 2008 года, робот
Место нахождение: Нижегородская область, Кулебаки
Re: Бензобак
#92
Сообщение Воффка » 30 мар 2016, 13:08
Barguz » 19-03-2016, 23:20 писал(а):Скорее всего это из под бензонасоса. Может фильтр меняли? Не докрутили или кольцо резиновое сдвинулось с нужного места.
Да да, было такое на предыдущем автор, отворачивай крышку бензонасоса под задним сиденьем и будет тебе счастье
barak
Место нахождение: Израиль
Re: Бензобак
#93
Сообщение barak » 15 июн 2016, 12:15
Доброго дня.После заправки полного бака появился запах бензина в салоне и багажнике.Фильтр никогда не менялся и даже не открывался для осмотра.Визуально осмотрел снизу и открыл лючок,который на герметике, бензонасоса,потеков не обнаружил.С лючка прилично перло бензином.Осмотрел все шлангочки,никаких видимых повреждений нет и подтеков тоже.Грешу на жаркую погоду либо есть повреждения в недоступных местах.Ветку прочитал от начала и не понял одно,существует ли у нас система стравливания давления к примеру в жаркую погоду?Может от этого и запах,хотя не исключаю много других вариантов.Запах сильно ощущается после стоянки.
vikangor
Re: Бензобак
#94
Сообщение vikangor » 15 июн 2016, 13:20
exxittus писал(а):Всегда лью до среза горловины.
Selfex писал(а):Очень часто заливаю машину до полного бака прям под горлышко
Господа, это как? До отстрела пистолета? Или Вы бензинку в "горле" видите??? %-
barak
Re: Бензобак
#95
Сообщение barak » 15 июн 2016, 13:34
Если полный лью,то до отстрела.Можно и под горло при желании долить,но то такэ.
Selfex
Re: Бензобак
#96
Сообщение Selfex » 15 июн 2016, 18:06
Ну вот прям до горлышка, прям вижу бензин, еще когда заливаю бенз, то в конце покачиваю машину, что бы бензин там побультыхался и больше вошло, короче заливаю прям до краёв)))
Re: Бензобак
#97
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2016, 19:47
А зачем? никогда так не заливал ,расчет по указателю так чтобы до верха не дошло .
Благодарил (а): 519 раз
Re: Бензобак
#98
Сообщение Карп » 15 июн 2016, 20:08
Selfex, антологично на плече). По горло.
Re: Бензобак
#99
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2016, 20:21
Ездил До Кызыла .. чем дальше тем Реже заправки ... но все равно даже не 100ткм ) 50 вроде не было даже .. 20-30 гдто и заправка есть .. Зачем полный бак ? ...
Я понимаю на Ниве поехать кудато в полный Оффроуд и безлюдие ... там и канистры взять .. и бак второй поставить не грех ..
Но в городе то ! на трассе ! ... Люди же кругом )
Благодарил (а): 66 раз
Re: Бензобак
#100
Сообщение validuser » 15 июн 2016, 20:59
Когда на трассе идёшь то ЭТО ВРЕМЯ, а его терять никак не хочется. Посему +1, но не в городе конечно.
