Бензобак
Re: Бензобак
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2014, 22:22
не мой подход .. я работу работаю - а убираться не моя обязаность - есть уборщики для этого .
а думать чем кто и как - тоже не моя забота .. нет - и не надо ..
да и .. в мире сотни марок машин ... на все не напасешся ... был бы дилерский - было бы все ..
а так - большой .. огромный .. гараж .
гаражные принципы и правила .
мне нравилось .. пока не стали менять гаражные принципы на дилерские .. без дилерства ..
бред
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 28 июл 2014, 22:33
Тема про бензобак!
metalar
Автомобиль: Тойота Королла Е180, 1,6л, вариатор, белый (070)
Re: Бензобак
Сообщение metalar » 30 июл 2014, 09:54
Трибун писал(а):Не знаю что это за руки %- Гайка в глубине тесного люка с острыми краями, диаметр гайки не ручной. Если была затянута на СТО и удалось хоть чуть довернуть руками, то что это за сервис и каким инструментом там работают?
В том-то и дело, что они приспособой крутили, а она срывалась всё время Типа такойИзображение
а вообще тряпочку накинул и затянул, а потом...
Stranger21 писал(а):... молоток , и что под руку - тупая отвертка , удлинитель трещетки .. деревяшка ...
Вот в принципе и ответ :) Но это же руками, а не спец.приблудой :)
Re: Бензобак
Сообщение St88 » 30 июл 2014, 10:51
Брусок и молоток в помощь. всегда так откручивал её...)
Re: Бензобак
#65
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 21:07
Звуки всасывания должны отсутствовать. Если есть звук всасывания,
сопровождающийся запахом бензина, этот звук обусловлен избыточным
давлением в баке, вызывающим выход воздуха наружу, и является
нормальным.
у меня пока второе ) .. но первое - проверю ... еси будет работать тогда смысла в покупке фильтра за 2000 нет ) ... на условных схемах не понял есть ли клапан обратный на связь с атмосферой адсорбера ...
причина избыточного давления не понятна ..
Re: Бензобак
#66
Сообщение 48RONIN » 07 авг 2014, 21:27
Stranger21 писал(а):есть ли клапан обратный на связь с атмосферой адсорбера .
есть, он должен быть, иначе как пойдёт продувка адсорбера.
Stranger21 писал(а):причина избыточного давления не понятна ..
возможно объяснение в условиях включения продувки адсорбера, пары его насыщают постоянно, а вот продувка видимо не всегда происходит и не всегда в достаточном количестве.
Re: Бензобак
#67
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2014, 07:47
может быть ... а вот может и просто продувка происходит , не происходя )может магистраль/клапан электро . забит
на досуге займусь проверками всего и вся ... тем более сканер есть
Re: Бензобак
#68
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 09:46
Магистраль чистая.
А вот клапан который в моторном отсеке имеет регулировку.
Но как его регулировать я так и не понял.
Re: Бензобак
#69
Сообщение Kandalf » 08 авг 2014, 10:22
В копилку
Я когда с салона забрал машину, залил полный, выкатал весь, при открывании шипело наружу (не внутрь). Так что наружу норм, внутрь атата.
Re: Сервисные компании Toyota
#70
Сообщение Алексеич » 08 авг 2014, 13:49
48RONIN писал(а):поскольку проблема шипения при открытии крышки заливной горловины
Я не вижу здесь какой то проблемы,так было на двух предыдущих альмерах и королла тоже шипит,очень сильно когда в баке мало топлива.
#71
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 13:55
Алексеич писал(а):Я не вижу здесь какой то проблемы
и я не вижу, но есть те ;-) кому это не даёт покоя.
#72
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2014, 13:59
Патамушта гладиолус! )
ну не должно так быть ) он же надуется как Шарик ... канистра пластиковая с бензином в багажнике ... ставиш плоскую , а вынимаеш круглую )
#73
Сообщение St88 » 08 авг 2014, 14:09
Stranger21 писал(а):ну не должно так быть ) он же надуется как Шарик ... канистра пластиковая с бензином в багажнике ... ставиш плоскую , а вынимаеш круглую )
не заливай много. Я по городу обычно на заправках наливаю пол бака, не более, потом выкатываю почти весь и опять столько же и т.д.... в общем выкатал бенз на 500рэ заправил и дальше неделю катаешь...
как то так, жидкость по сильнее будет давить, на стенки, нежели небольшое количество испаряющихся с поверхности паров бензина..)
Re: Бензобак
#74
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 16:16
Я просто часто открывал крышку для проверки. 50-50 когда есть звук когда нет.
50 когда есть значит он просто еще не ставился автоматом.
Думаю что проблемы в этом нет.
Диспетчер
Благодарил (а): 107 раз
Re: Бензобак
#75
Сообщение Диспетчер » 08 авг 2014, 16:35
Система улавливания паров топлива (EVAP) серьёзная вещь. У меня на предыдущем авто, заткнулась атмосферная трубка адсорбера, клапан в крышке заливной горловины почему-то не сработал - бак значительно сплющило. Хорошо пластиковый, крышку открыл, воздух всосало - выпрямился почти до первоначального состояния.
Диспетчер
Re: Бензобак
#76
Сообщение Диспетчер » 08 авг 2014, 20:42
VINT писал(а):
48RONIN писал(а):Парни, а в пробке заливной предусмотрено что-либо от избыточного давления?
Нет там ничего. Пробка как у бутылки....
Клапан в крышке есть, на фото его видно:
Клапан односторонний, работает как описал 48RONIN. Проверено.
48RONIN писал(а):.....Разряжение возникающее в баке......регулируется клапаном на крышке топливного бака, элементарно добавляя воздух в бак....
Re: Бензобак
#77
Сообщение Дюша » 10 авг 2014, 19:34
У меня тоже такой клапан есть и шипит при откручивании от раза к разу, не вижу проблем.
Re: Бензобак
#78
Сообщение Алексеич » 10 авг 2014, 21:09
На фокусе 3 прикольно,крышки нет совсем,какие то видимо клапана или ещё чего,открыл лючёк вставил пистолет,мне понравилось.
Re: Бензобак
#79
Сообщение Kandalf » 10 авг 2014, 21:44
У фокусов система easyfuel, 2 клапана, откроются только пистолетом определенного диаметра (чтоб в бенз дизель не залили и наоборот). Между клапанами сливная дырка. Кстати если забываешь пистолет в горловине и поедешь, ломается на раз.
Re: Бензобак
#80
Сообщение Дюша » 10 авг 2014, 21:50
Час назад заправлялся, чуть пшикнуло и все. Откатываю литров по 30-35 и еду на заправку заправлять до 55 не более, сегодня 33 литра заливал. Стараюсь не держать менее 10-15 л.
