Бензобак
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 17 июн 2013, 23:24
Спасибо, быстро нашел Енту штуковину ))) Снял этот клапан, посмотрел, вроде неразборный... Возникает вопрос: как его продуть и прочистить если работает он от электричества? Дул я в него пока он был снят - ничего не надул и не выдул *--* Решил проверить его на работающем авто... вроде работает...
Подумал я подумал, и решил к мастеру знакомому поехать. Приехал а он мне и говорит, что все нормально, и давление в баке может создаваться, и вообще, если б не работал Клапан продувки адсорбера, то Мозги моей машинки сразу написали бы мне СHEK... а так она ничего не пишет и соответственно все нормально.
А бензин по его словам бежал потому что не плотно закрутили белую гайку, на горловине бака... Говорит что сейчас жара, машина темная, вот и бензин с воздухом в баке расширяются, отсюда давление в системе и небольшой хлопок при откручивании пробочки заливной горловины бака.
Надо поехать к нему на днях, посмотреть что компьютер покажет и расскажет о машине L-)
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Бензобак
Сообщение Alex68 » 18 июн 2013, 00:09
ON-Vladislav писал(а): небольшой хлопок при откручивании пробочки заливной горловины бака.
При откручивании крышки бензобака тоже слышу шипение воздуха. Только не знаю воздух выходит из бака или наоборот заходит в бак.
Re: Бензобак
Сообщение Дюша » 18 июн 2013, 00:40
Избыточное давление из бака выходит. Чаще всего это происходит летом.Только там не воздух, там пары бензина.
Re: Расход бензина
Сообщение Дюша » 18 июн 2013, 11:42
Хочу предупредить, что летом до полного лучше не заливать. Бенз хранится в емкостях под землей, там температура ниже наружной летней, при нагреве бензина, он расширяется прилично и может порвать бак. При температурах ниже примерно +15 уже такое расширение минимально или уже обратно и уже можно не боятся разрыва.
Последний раз редактировалось Дюша 18 июн 2013, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
GeneralIII
Re: Расход бензина
Сообщение GeneralIII » 18 июн 2013, 12:48
Дюша писал(а):может порвать бак
Ни в жысть не поверю, чтоб япошки не учли подобные ньюансы. Уже бы навзрывалось машин... %-
Re: Расход бензина
Сообщение Дюша » 18 июн 2013, 16:21
А какие ньюансы можно учесть, если физику расширения материалов не изменить? %- И куда деваться тогда бензину в закрытой емкости? По физике жидкостей, она не сжимаема.
Diamonder
Re: Расход бензина
Сообщение Diamonder » 18 июн 2013, 16:31
Дюша писал(а):летом до полного лучше не заливать
Наверное не стоит заливать под горловину и консервировать на несколько месяцев машину на улице под солнцепеком. Как правило заливаешься и едешь, а соответственно бенз тратиться. Что-то не слышал, чтоб баки у машин рвались как грелки. Ссам стараюсь, независимо от времени года, заливаться до полного.
Спасибо деду за Победу!
Re: Расход бензина
Сообщение Дюша » 18 июн 2013, 17:54
Да я не против, на трассе ранее заливал тоже под горло и пёр, в расходе не рвало. Сейчас, имея Мультитроникс, заливаю с точностью в литр. Бак пластиковый, нет желания испытывать судьбу.
Баки конечно же не рвутся, просто образуется течь в каком-нибудь слабом месте.
Последний раз редактировалось Дюша 19 июн 2013, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Re: Расход бензина
Сообщение товарищ » 18 июн 2013, 19:08
Слабое место образовывается в месте прокола. Где то читал, топливные баки многослойные.
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 18 июн 2013, 21:43
Ну вот парни вопрос что же это все-таки разряжение или избыточное давление походу снова принимает оборот спора и выяснения *--* .
Имхо, я за разряжение в баке и при открытии крышки горловины в моём варианте воздух идет в бак, а не пары бензина наружу! Пары бензина наружу это исключено против логики системы вентиляции топливного бака
Будем выяснять?
pelyat
Re: Бензобак
Сообщение pelyat » 18 июн 2013, 22:07
Этот шипящий звук при открытии крышки бака, например утром, когда прохладней, есть вакуум. Пары бензина конденсируются при снижении температуры и создаётся разряжение. А вот если машина простояла на жаре... может быть и испарения вырываются наружу. Но это определяется по наличию резкого запаха того, что в бак наливали. )))
Re: Расход бензина
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 01:34
Дюша писал(а):заливаю с точностью в литр
Если быть еще точнее, то в Мультитрониксе бак я тарировал зимой, заливали тютельку в тютельку. Летом стал замечать, что с литров 25-30 недолив 0,5 л, может это связано именно с этим?
Или еще версия: летом им не выгодно продавать бенз. Бенз привозит бочка, пока едет нагреется, соответсвенно при сливе в подземную емкость он там остынет и уменьшится в обьеме от обьема слитого из цистерны. АЗС по обьему топлива в убытке.
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 19 июн 2013, 06:44
48RONIN писал(а):Будем выяснять?
Давайте выяснять, интересно же как оно все работает ))) Предлагаю начать с принципиальной схемы! Вечером покажу что нашел, если меня не опередят.... :)
товарищ
Re: Расход бензина
Сообщение товарищ » 19 июн 2013, 07:13
На заправках есть таблицы где показано соотношения температуры топлива и его обьема. В пролете они не бывают.
Re: Бензобак
Сообщение Thinker » 19 июн 2013, 07:14
48RONIN писал(а):я за разряжение в баке и при открытии крышки горловины в моём варианте воздух идет в бак, а не пары бензина наружу!
По моим ощущениям, при открытии бака, воздух засасывается в бак.
Т.е. в баке создается разрежение, а не избыточное давление.
Наблюдаю это раз в неделю, при заправке.
Re: Расход бензина
Сообщение kantima » 19 июн 2013, 08:26
Бензин тупо выливаться будет, через шланг. На ТАЗах такой был даже, думаю, и тут есть.
Re: Бензобак
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 08:57
Все верно, при опустошенном баке разрежение, при наполненом избыточное давление.
ON-Vladislav писал(а):Давайте выяснять, интересно же как оно все работает Предлагаю начать с принципиальной схемы! Вечером покажу что нашел, если меня не опередят....
Ждем.
Re: Бензобак
Сообщение Алексеич » 19 июн 2013, 10:03
Заправляю всегда до полного,но не под пробку,а до отсечки,когда в баке бензина мало при открытии шипение всегда,всасывает воздух во внутрь.Когда бензина полный бак или около того,то не знаю,не открывал крышку в таких случаях.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Бензобак
Сообщение Карп » 19 июн 2013, 10:09
Алексеич,как у вас открывается крышка? С маленьким усилием...или легко? На 2008 г.в. тойоты, крышка открывалась с усилием! Здесь этого не наблюдается..такое чувство что она совсем не держится..пару витков. Пересмотрел по возможности рейсталы..у кого мог. Понять не могу,у кого нормально с усилием у кого тупо вжик и она отвинтилась.
Re: Бензобак
Сообщение Das ist » 19 июн 2013, 10:37
У меня тоже втугую откручивается с громким чмоком )))
