Бензобак
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 03 апр 2013, 19:18
На днях случилось следующее: вечером заправился до полного, поставил машину. Прихожу в обед следующего дня, а под ней лужа бензина... Машина стояла на стоянке под открытым небом, днем температура около 20 и солнышко. Машина серая. Поехал к ремонтерам на яму, посмотрели - бак целый.... Сказали, все хорошо, а причина в том что вечером бензин был холодный, а днем нагрелся, и соответственно увеличился в объеме, и начал вытекать из бака через специальный клапан. Вопрос: где он находится и как к нему подобраться? Заранее спасибо!
Re: Бензобак
Сообщение Thinker » 04 апр 2013, 07:28
ON-Vladislav, пройди по ссылке, там все раписано и показано.
ТОПЛИВНЫЙ БАК - УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 04 апр 2013, 21:00
Thinker писал(а):по ссылке, там все раписано и показано.
L-) я вчера минут 5 пытался разобраться и не понял |-~ , куда и как излишки топлива могут выливаться. У себя правда ни разу такого не замечал, хотя всегда (и практически всегда в ночь) заправляюсь до полного, при этом ещё доливаю под горлышко в "ручном" режиме.
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 04 апр 2013, 21:50
я так понимаю бензин бежал через какую из трубок, отводящих пары топлива... *--* посмотрел каталог, но так и не понял куда они выходят, если вообще я правильно мыслю...
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 04 апр 2013, 22:05
Парни, а в пробке заливной предусмотрено что-либо от избыточного давления?
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 04 апр 2013, 22:24
VINT писал(а):Вообще то бак пластиковый, может и пораздуться при избыточном давлении
"Регулятор давления" должен быть предусмотрен и разрежение возникающие в баке им регулируется, иначе бак бы сплющился. обратная ситуация при нагревании - парЫ или расширившееся топливо также должны регулироваться, но в данном варианте в излишках топливо, его и обнаружил ON-Vladislav. Вопрос откуда?
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Бензобак
Сообщение voldemar » 04 апр 2013, 23:17
48RONIN писал(а):"Регулятор давления" должен быть предусмотрен и разрежение возникающие в баке им регулируется, иначе бак бы сплющился.
Поидее он должен быть в пробке, и если в королле как в карине, то разряжение/избыток регулируется через адсорбер, а пробка аварийный случай. У меня на карине бак смялся из за не родной пробки без клапана, когда система адсорбирования забилась.
Re: Бензобак
Сообщение Thinker » 05 апр 2013, 07:05
48RONIN писал(а):я вчера минут 5 пытался разобраться и не понял , куда и как излишки топлива могут выливаться.
Там все понятно, две трубки для отвода паров топлива, скорее всего через них и давит бензин если что.
Advokat
Re: Бензобак
Сообщение Advokat » 05 апр 2013, 07:43
Одно скажу точно, спец дырдочка для слива излишек бенза есть, она в горловине бака находится.
Я просто не раз видел как через нее бенз лишний стекал.
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 05 апр 2013, 21:57
Thinker писал(а):Там все понятно
Тогда подскажи, что или куда они подходят на другом конце.
Advokat писал(а):спец дырочка для слива излишек бенза есть,
я тоже это наблюдал, вот только не придумал, что имея начало в полости под крышкой бензобака, где -же всё-таки другая сторона этого канала?
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 14 июн 2013, 22:41
Товарищи, помогите!! опять проблема с баком: заправился вечером, утром под машиной лужа бензина... Через заливную горловину бензин не переливался. Вчера нашел... бежит в салоне, под задним сидением где в бак вставляется топливозаборник, и по желобу стекает под машину... сегодня ездил без заднего сидения и с открытой крышкой, бензин бежит, но понять откуда я не могу... есть подозрения, что когда чистил фильтр грубой очистки не плотно закрутил белую большую гайку(пластиковую), но это было осенью и всю зиму никаких проблем не было... Может ли бежать бензин из под каких нибудь трубок, если учесть что гайка затянута плотно? или все таки надо откручивать ее, смотреть что и как с прокладкой и закручивать "намертво"? ~^~
Re: Бензобак
Сообщение Дюша » 14 июн 2013, 23:34
Может быть все. Надо просушить поверхность бака хотя-бы феном (на продувку без подогрева) и потом наблюдать в движении с помошником где начнет мокнуть.
Обычно начинаются там проблемы, куда рученками лезли. -)
Сам не менял ,пробег малый ,но читал, что там гайку не так просто завернуть, то-ли заходов много, то-ли из-за большого размера гайки она на перекос встает...
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 14 июн 2013, 23:41
да, гайку трудно закручивать, делали это в 4 руки:) Сегодня провел полевые испытания: мокреет( а точнее бежит ручьем) где то около трубки, которая подает топливо под давлением к двигателюИзображение та что с желтым фиксатором...Изображение Так что думаю или гайка, или уплотнительная резинка в этой трубке....
Re: Бензобак
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 00:30
Если правильно понимаю, на нижнем фото эта подающая трубка одета на штуцер и обжата с помощью нагрева? А внутри между трубкой и штуцером есть колечко уплотнительное? Сперва-бы поставил хороший обжимающий хомутик на эту трубку (наподобии что слева, но с затяжкой), а там далее видно будет.
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 15 июн 2013, 00:56
Дюша, Вы правильно понимаете, но трубки все сидят плотно, и хомутик там не нужен, так как трубка не снимается со штуцера никак, только штуцер можно вытащить из корпуса... Отец сегодня тоже катался, сказал что идут пузыри из под этой гайки( в том месте которое показано на втором фото). Тогда возникает вопрос: почему избыточное давление паров бензина или воздуха не выходит через отводящие трубки? ^~^
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 15 июн 2013, 15:03
разобрал сегодня бак ))) Открутили большую гайку( кстати на ней простая резьба с одним заходом, но шаг большой... Заход на баке находится примерно в том месте что показано тутИзображение) Внутри все в порядке, начали смотреть рубки и вот оно: Бак почти полный, сантиметра 1,5-2 не хватает до горлышка, Начинаю дуть в трубку с синим фиксатором и уровень бензина поднимается... открутил пробку из заливной горловины и снова подул - никакого эффекта, то есть все что я вдул в трубку вышло через горлышко бака ~^~ Помогите пожалуйста разобраться, как циркулирует воздух в баке и должно ли в нем создаваться давление воздуха?
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2013, 17:22
ON-Vladislav, ну как мне кажется в любом топливном баке давление должно поддерживаться не сильно отклоняясь от атмосферного, но ... В крышке как правило стоит клапан реагирующий на разряжение в баке и предназначен только для впуска воздуха. Для избыточного давления, возникающего из-за паров бензина существует так называемый адсорбер паров, который их собирает и при запуске двигателя электромагнитный клапан открытия адсорбера включат продувку и пару всасываются во выпускной коллектор. Так должна функционировать любая современная система. В твоём случае либо не герметична Топливная магистраль после насоса, либо неправильно или вообще не работает клапан продувки адсорбера.
Re: Бензобак
Сообщение Дюша » 16 июн 2013, 19:14
48RONIN писал(а):неправильно или вообще не работает клапан продувки адсорбера.
Вот тоже склонясь к этому, где-то читал, что он подзасерается и периодически снимать и продувать надо.
ON-Vladislav
Re: Бензобак
Сообщение ON-Vladislav » 16 июн 2013, 23:58
48RONIN, Спасибо большое!
48RONIN писал(а):клапан продувки адсорбера
Это под капотом находитсяИзображение, я правильно понимаю *--* ?
Надо будет посмотреть... Гайку белую на баке закрутили плотно, да и бензин сейчас выкатал, и вроде не бежит из бака....
Re: Бензобак
Сообщение 48RONIN » 17 июн 2013, 00:47
ON-Vladislav писал(а):Это под капотом находится, я правильно понимаю ? да
