Установка ГБО на Тойота Королла
bgk
Re: Установка ГБО
Сообщение bgk » 17 апр 2013, 16:48
у меня так
bgk
Re: Установка ГБО
Сообщение bgk » 17 апр 2013, 17:07
Thinker писал(а):Потом обязательно расскажи, что да как.
на То не поехал,потеплеет проведу сам.Установил ГБО " ALPHA" 4 поколение,балон цилиндр 60л
примерный расход при средней скорости 25км\ч показывает 8,6л
sanja028
Автомобиль: Toyota Corolla, 2011, АКПП, Комфорт+, ГБО, КК
Место нахождение: Омск
Re: Установка ГБО
Сообщение sanja028 » 17 апр 2013, 18:35
bgk писал(а):у меня так
Не видно ваших фотографий. Попробуйте перезалить
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 18 апр 2013, 12:04
bgk писал(а):1.6 механика 2012г хочу перевести на газ какие будут мнения .
Cтавь и не думай P-^
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 18 апр 2013, 12:06
sanja028 писал(а):Установил себе ГБО - Digitrinic. тороидал на 54 литра, докупил банан на разборе. Думаю как закрепить банан в багажнике. Пока отъездил 30 литров - расход по БК 11,4, газа - 13,2. Ездил не экономил. Несколько фото:
К сожалению не сфотографировал сам блок управления - находится в районе АКБ под пластиковой панелью.
Форсы бюджетные дешёвые стоят Вальтек тип 30 умрут быстро
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 18 апр 2013, 12:11
ВСЕМ ПРИВЕТ.
КОМУ НУЖЕН СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ ГБО НА ВАШИ ТАЧКИ Я ПОМОГУ.Я ЗАНИМАЮСЬ УСТАНОВКОЙ ГБО И У МЕНЯ КОРОЛЛА НА ГАЗЕ.
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 18 апр 2013, 12:21
Roman_727 писал(а):Спасибо не знал ,что в наших машинах засунули гидрики %- ,не приходилось лазить. Ну это ничего не меняет , т.к газ медленнее сгорает чем бензин , выпускной клапан закрывается или почти закрылся а газ продолжает догорать .И на этом получается прогар вып. клапана. А гидрикоми плюс в том что не надо регулировать .Это просто замедляет к прогару.
Прогару ещё способствует бедная смесь!!! :ymblushing:
sanja028
Re: Установка ГБО
Сообщение sanja028 » 18 апр 2013, 13:06
belovgas писал(а):Форсы бюджетные дешёвые стоят Вальтек тип 30 умрут быстро
А на сколько быстро - они стоят уже на второй машине. Если можно ваши прогнозы в км.
belovgas писал(а):Прогару ещё способствует бедная смесь!!!
Полностью согласен!
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 18 апр 2013, 15:03
Полностью согласен!
Средний ресурс форсунок Вальтек тип 30 примерно 30-40 тыс.км. У вас стоят форсунки Вальтек тип 30 под брендом Диджитроник. Родные Вальтеки тип 30 делают Поляки ( у них красные катушки ) и у них наблюдался как бы более больший пробег до 80 тыс выхаживали, но при этом отбойники клапанов форсунок в хлам.
На будущее поставьте другие форсы.В блоке и програмном обеспечении Диджика есть возможность выбора любых форсунок существующих в европе.
sanja028
Re: Установка ГБО
Сообщение sanja028 » 18 апр 2013, 16:16
belovgas спасибо за подробный ответ - буду думать о замене.
bgk
Re: Установка ГБО
Сообщение bgk » 18 апр 2013, 19:56
[quote="belovgas"]ВСЕМ ПРИВЕТ.
КОМУ НУЖЕН СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ ГБО НА ВАШИ ТАЧКИ Я ПОМОГУ.Я ЗАНИМАЮСЬ УСТАНОВКОЙ ГБО И У МЕНЯ КОРОЛЛА НА ГАЗЕ.[/quote
куда лучше подключить обогрев редуктора.(машина 2012г)
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 19 апр 2013, 10:20
bgk писал(а):
belovgas писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ.
Параллельно печке через тройники 16Х16Х16, только хомуты обязательно рессорные ставить нужно, а то антифриз вёдрами подлевать будешь.
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 19 апр 2013, 10:46
sanja028 писал(а):belovgas спасибо за подробный ответ - буду думать о замене.
HANA2001 RED (Корея) производительность одной форсунки до 39 л.с. ставить нужно, работают тише чем бензиновые форсы.
Давление на редукторе 1,2 бара
Автокалибровка и вперёд в движении сканером глянуть на коррекции смеси, возможно на верхах газку прибавить чутка.
А вообще на Короллу ставить нужно форсы DYMCO они более скорострельные время открытия 1,2 мс, т.к. в некоторых режимах даже НANA не отрабатывает, т.к. на Королле бывают режимы когда бензофорсы работают на попарном впрыске и время открытия бензофорсов примерно 1,6....1,8 мс ,а у газовых где то 2,2..2,3 и получается так что газовые в этих режимах льют, мы этого не замечаем, а вот на расходе топлива это сказывается.
Advokat
Re: Установка ГБО
Сообщение Advokat » 19 апр 2013, 13:36
А я тройник выточил из металла и затянул хорошо на хомуты, теперь с антифризом всё гуд
Advokat
Re: Установка ГБО
Сообщение Advokat » 19 апр 2013, 13:40
belovgas
И все же, насущный вопрос:
На сколько хорошо и на сколько плохо работать машине на ГАЗу?
Ну то есть свои плюсы и минусы (кроме экономии) я имею в виду техническую часть.
Какие рекомендации по эксплуатации?
belovgas
Re: Установка ГБО
Сообщение belovgas » 19 апр 2013, 14:59
Advokat писал(а):belovgas
Минус это когда оборудование поставлено криво и комплектующие подобраны неправильно для данного авто да и кто му же настроенно неправильно. Есть ещё один минус это качество газа в России.Смотри т.е. вовремя регулируй клапана (если гидриков нет в авто).
Ну конечно есть такие тачки на которых газ гемор, ну их единицы...
Это все минусы....
Плюсы вы сами знаете...
sanja028
Re: Установка ГБО
Сообщение sanja028 » 08 май 2013, 19:24
На днях установил декоративную крышку двигателя - выточил вставыши под шаровый крепеж. Результатом доволен, правда маленько не удобно щуп вытаскивать, но в крайнем случае можно снять всю крышку.
Re: Установка ГБО
Сообщение Das ist » 08 май 2013, 19:50
Вот она, Русская смекалка! Молодец! Удлиннил вставыши-удлинни ручку щупа :)
sanja028
Re: Установка ГБО
Сообщение sanja028 » 09 май 2013, 03:15
Das ist писал(а):Вот она, Русская смекалка! Молодец! Удлиннил вставыши-удлинни ручку щупа :)
А это мысль, надо подумать над этим. P-^
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Установка ГБО
Сообщение voldemar » 01 июн 2013, 00:04
Какой фирмы ГБО посоветуешь, только не из элитных?
Сейчас этот форум просматривают: ManGust, Т-Т и 19 гостей
