Установка ГБО на Тойота Королла
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Re: Установка ГБО на Тойота Королла
#141
Сообщение Vovan21 » 02 май 2014, 13:46
На газелях так же с компенсаторами, а степень сжатия-9.3 у 405-го, против наших 10.2 не такая уж и большая разница. Но вот думаю что седла да и сами клапана у короллы куда лучшего качества, потому и ходят подольше...
Павел chv
Автомобиль: KIA Picanto
#142
Сообщение Павел chv » 02 май 2014, 14:45
Vovan21 писал(а):На газелях так же с компенсаторами, а степень сжатия-9.3 у 405-го, против наших 10.2 не такая уж и большая разница. Но вот думаю что седла да и сами клапана у короллы куда лучшего качества, потому и ходят подольше...
На Газель часто устанавливают карбюраторное оборудование (смеситель, "хлопушка"). Если впрысковое оборудование, то тоже бывает не самое лучшее. Результат соответствующий.
С хорошими комплектующими при правильной установке и настройке риск практически равен нулю.
#143
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 13:00
Добрый день
есть смотрю разбирающиеся люди
можно как то резюмировать
модели , фирмы , частей ГБО4
например Балон , Staco чтоль италия черный 50л у меня в Тазике стоит на него срок эксплуатации 25лет . против русского 10 лет .
какие Мозги наиболее гибкие в настройке ?
как решать вопрос с углом зажигания ? ... веть я так понял никто двух режимную прошивку не заливает в родное ЭБУ ?
собираюсь покупать все частями , устанавливать сам .. три тазика поставил ниче норм ) с БУ компонентами можно собрать 4е поколение за 10тр .
150
#144
Сообщение 150 » 24 июн 2014, 19:54
Прошивки в них вроде вообще никакие не шьют,а вариатор ставится.Себе ставил Микролуч(Хмельницкий),но сейчас наверное его у нас сложно купить.Война в Украине.Другие тоже наверное подойдут.За оборудование не скажу,у меня 2 поколение.
#145
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 21:32
Вариатор ? ... на какой сигнал ? на все 4е катушки ? .. или на ДПКВ .. если на ДПКВ , то учитывая 2ввти будет полный бред !
2е поколение .. а точнее 3е - с електронным дозатором и управлением от ДК , я бы не стал ставить на такой мотор .. иму место на тазиках ) .. на двух оно у меня и стоит )
111Иван
#146
Сообщение 111Иван » 24 июн 2014, 23:56
Павел chv писал(а):Павел chv
Блин, ремонтом занялся не было времени а во общим тут. буду заходить .
150
#147
Сообщение 150 » 25 июн 2014, 00:48
Вариатор на датчик коленвала и все.Отлично работает.Поколение у меня именно 2е, а дозатор вакумный.
andromeda1973
#148
Сообщение andromeda1973 » 25 июн 2014, 07:39
150 писал(а):Вариатор на датчик коленвала и все.Отлично работает.Поколение у меня именно 2е, а дозатор вакумный.
Хочу тоже кое что добавить.Ставили мне два разных вариатора,и ни один не заработал,там датчик коленвала какой то замудреный стоит
Оборудование Ловато 4 поколения
#149
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 12:11
Ребят ... а вы вообще как с логикой и техникой ? ..
в этом моторе , стоит ДПКВ + ДПРВ ... если они будут работать НЕ синхронно !! , например цепь зуб перескочит , или даже сильно растянется .. то все - приехали - ошибка !! и программа переходит в аварийный режим попарнопаралельного впрыска ... !
к тому же , как работают клапаны ВВТИ , и по какому алгоритму я не скажу ..
единственное возможное решение - это установка "вариатора" в цепи непосредственно катушек !! ...
если я буду ставить себе , то буду собирать на МК типо PIC или Mega подобный девайс для изменения сигнала на катушки . правда получиться с обработкой на следующий такт ... или же вообще , собирать что то типо Secu-3 (МПСЗ) и поручать ему управлять УОЗ и зажиганием полностью при работе на ГБО ..
вариатор на исходный датчик , только если он будет совместно двигать сигналы и ДПКВ и ДПРВ ...
medved@790
Автомобиль: Toyota Corolla e120 1.4mt 2006г.в.
Место нахождение: Тобольск, Столица Сибири
#150
Сообщение medved@790 » 25 июн 2014, 12:55
нужен ли вообще вариатор при такой степени сжатия? у нас же не как на жигулях с далеких времен где моторы затачивали под плохой низкооктановый бензин.
#151
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 12:58
когда я "зпиливал" ТАЗ 2105 мотор , под Сж около 10.5-11 , графики Уоз бензин и Газ сильно отличались ..
как правило по общеизвестному графику - на низких оборотах +7-8град , к 4000 разница плавно сходит в 0
150
#152
Сообщение 150 » 25 июн 2014, 13:07
Датчик колена у нас самый обычный,индуктивный.Куча производителей делает для них вариаторы.Датчики распреда не мешают работе варика на короле по крайне мере.У меня лишних ошибок нет.Да и вообще вся Украина давно ездит на тоетах с вариаторами.Проблем вообще 0.Подлючение элементарно.Погуглите тему.
#153
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 13:37
не датчики мешают Варику .. а наоборот ))
гуглить не зачем , я прекрастно знаю как работает впрыск , изнутри .. и сдвиг одного сигнала относительно другого - ошибка!
сколько градусов сдвиг РВ , выбивает ошибку синхронизации валов ? ... пока на этот вопрос не ответить - вариатор ставить нельзя ! ... если более 10 , то есть датчик РВ нужен только для начала отсчета , 1 2 3 4 цилиндр . тогда в теории не важно
но так как тут стоит ВВТИ , то думаю система достаточно точно отслеживает положение РВ , и контролирует работу ВВТИ ..
вроде и датчиков РВ там два штуки на каждый вал , не ?
все это нужно сначала детально изучить .. и только потом ставить эту колхозную приблуду , которая работает Через 1 оборот!! , тоесть уже принцип работы обнаружение пропусков по ускорению Кв , вы нарушили поставив эту фиговинку !
150
#154
Сообщение 150 » 25 июн 2014, 13:55
У меня метан,опережение в основном ставил 12 градусов.Все работает как надо,ошибок лишних нет.Работа варика чувствуется на газу.Но ни кого не уговариваю.
150
#155
Сообщение 150 » 25 июн 2014, 14:01
Да у нас 2 датчика распреда.У вариков разных производителей есть возможность подключит 2 канала - колено и распред,но1.Если подключать распредвалы,то надо будет пару вариков.Но на нашу королу распредвалы подключать не надо,и так с одним коленом работает.
andromeda1973
#156
Сообщение andromeda1973 » 26 июн 2014, 20:12
150 писал(а):Датчик колена у нас самый обычный,индуктивный.Куча производителей делает для них вариаторы.Датчики распреда не мешают работе варика на короле по крайне мере.У меня лишних ошибок нет.Да и вообще вся Украина давно ездит на тоетах с вариаторами.Проблем вообще 0.Подлючение элементарно.Погуглите тему.
Где то читал что на моем двигателе 1 NR Fe стоит магниторезистивный датчик,думал такой и у 1 ZR Fe
Может из за этого не работало?
Я честно в этом плохо разбираюсь,похоже как и те,кто мне это всё ставил!
150
#157
Сообщение 150 » 26 июн 2014, 20:44
Можно поискать производителя вариаторов для таких датчиков.Для этого нужно осцилограмму сигнала датчика.Газовщики или электрики могут помочь снять.
#158
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 21:32
Парни, что за вариатор?
150
#159
Сообщение 150 » 26 июн 2014, 22:32
#160
Сообщение Stranger21 » 08 июл 2014, 07:49
кароче почитал я форумок этого чудо кулибина , 60-2 ...
не стоит ставит его девайс на наши авто !! .. не стоит !
судя по техдоку Ввти работает всегда ... на разных оборотах и нагрузках .....
люди там отписывались что при добавлении 9 градусов - выбивало ошибку синхронизации , и вроде как на любом угле выше 5000 опять ошибка
ну оно и понятно ...
кароче бред бредовый
правильнее копать в глубь ЭБУ , нет ли в нем механизма для сдвига Уоз ..
ну или собирать дейвайс который будет двигать именно сигналы на катушки .... сложно - но можно ...
