Re: Дворники (щетки стеклоочистителей)
#641
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 11:31
Резинки в Денсо , Тойоте , Ниссан , Хонда - все ОДНИ фирма NWB например DW65GN
Так что разницы нет Что купить - это одно и тоже.
Для 650 гибридов денсо еще можно поставить:
Toyota -8521468020,8521402340, 8521402220, 8521433180, 8521430400
HONDA -76622SMA004 NISSAN -288951AA0A, 28895CB08C
KIA/HYUNDAI/MOBIS -983512V000, 983512W100, 983511R000
MITSUBISHI -8250A754, 8250A602
#642
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 16:32
Для инфы , нашел в сети - чтобы работала щетка оптимально , необходимо чтобы она стояла строго Перпендикулярно к стеклу! Проверить просто - снимаем щетку , и опускаем поводок на стекло . он должен торцем лечь ровно на стекло .
Проверил у себя - касался только верхом . Выгнул, сделал ровно. Поставил щетки - и правда резинка в покое стала стоять перпендикулярно.
#643
Сообщение antont » 24 мар 2017, 16:52
Сергей, похоже правильно у тебя было. Кончиком поводок касается стекла без щетки, а с щеткой было бы всей плоскостью. Поводок же имеет прижим по радиусу.
#644
Сообщение antont » 24 мар 2017, 16:54
NWB, очень хорошие щетки, вертел их в руках на днях, но цена не понравилась. Комплект 650l + 400l 1450p+ 540p
#645
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 17:05
Антон , я наверное не правильно описал ...
Сфоткаю.
Вопщем поводок плоский же метал . на конце загибается , вот надо чтобы Плоскость полосы метала поводка , была Паралельна стеклу
Вот и получается когда опускаеш Крючек на стекло , то Радиус ложится на стекло , и Плоская часть должна лечь Ровно .
сча фоткану )
#646
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 17:15
Вот о чем ты говориш
А вот о чем я
Вот этой плоскостью он должен лежать . А у меня было что касался только верхом , ниж ввоздухе
Результат - ровно
Благодарил (а): 520 раз
#647
Сообщение Карп » 24 мар 2017, 17:21
Не понял по картинкам ,можно подробнее .
#648
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 17:30
Блин редактора нет , в яндексе убрали редактор зачемто (
Разрешение огромное , в паинте получилось фигова
Вопщем Вот ДВе линии - Плоскость Стекла и Плоскость Поводка - они паралельный должны быть !
А вот 90 град угол получился
Важное дополнение - Необходимо проверять плоскость в Центре хода щеток! Это можно сделать во время движения резко выключить зажигание. они остановятся .
Последний раз редактировалось Stranger21 27 мар 2017, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
#649
Сообщение Карп » 24 мар 2017, 17:45
Stranger21, получается угол пологий у нас стекла. О чем я и говорил , даже глаза режет в дороге . Теперь понял , нужно поводок чуть выкрутить, как выкручивают " руль руками". Правильно?
#650
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 18:19
Нужно проверить сначала, как он стоит . Должен "лечь" ровно на стекло и просвета быть не должно . Если как то кривовато ложится - Отвертку в крючек и немного крутануть его . Что я и сделал.
За 10 лет много воды утекло , могли и покривится . Или кто "шалил"
Вторая проверка - можно сделать в центре стекла тоже самое . - остановить щетки в центре , путем резкого выключения зажигания.
Ну и также должен лежать параллельно.
Собственно это все ради того чтобы резинка имела Один и тот же угол при ходе как вверх так и вниз , она спецально так устроена что как метла отклоняется , но угол строго четкий должен быть .
#651
Сообщение Карп » 24 мар 2017, 18:23
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Должен "лечь" ровно на стекло и просвета быть не должно . Если как то кривовато ложится - Отвертку в крючек и немного крутануть его . Что я и сделал.
Карп писал(а):Источник цитаты Теперь понял , нужно поводок чуть выкрутить, как выкручивают " руль руками".
#652
Сообщение antont » 24 мар 2017, 20:52
Понял о чем речь была, завтра посмотрю у себя, скорее всего будет не всей плоскостью прижиматься. Наверно угол прижима в поводке появляется со временем от нагрузки при работе щеток ИМХО.
#653
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2017, 21:01
Не исключено ... 10 лет прошло .
Это на живучесть резинки тоже будет влиять я думаю .
Завтра посмотрю по всему стеклу как ложатся . У нас оно почти плоское , думаю что настройка справедлива для всей плоскости .
#654
Сообщение antont » 24 мар 2017, 21:08
Естественно при " неправильном" прижиме появляется излом резинки , что не добавляет срока службы щеткам.
#655
Сообщение antont » 25 мар 2017, 11:52
Посмотрел кто ещё делает гибридные щетки. Valeo 650mm-575833 (~600p) , Champion 650mm- AHL65/B01 (~800p), Finwhale 650mm- HW26 (~550p). Valeo и Champion можно купить наборами по две щетки , большая + маленькая . Ради эксперимента заказал большую и маленькую Valeo (980p).
#656
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2017, 12:31
Проверил крючек в центре стекла - чуть лишнего выпрямил получилось . Поправил .
Лучше в центре проверять вопщем.
И однако влияние есть от этого . Например Амива резинка по разному скрипит от этого угла.
#657
Сообщение kantima » 27 мар 2017, 08:04
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Проверил крючек в центре стекла - чуть лишнего выпрямил получилось . Поправил .
Серега, спасибо за инфу.
Подогнул свои ра РАВе, разница заметна.
Вставил отвертку в поводок и провернул в нужную сторону.
#658
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2017, 08:37
Ну вот думаю важным уточнением будет проверка в центре , так как стекло все таки не идеально ровное .
В итоге вверху щетка чуть в одну сторону наклонится , и в другую внизу .
А разница действительно заметна.
#659
Сообщение kantima » 27 мар 2017, 09:16
Думаю в состоянии покоя норм запараллелить поводок и стекло.
#660
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2017, 09:19
В покое у меня дало сильный загиб в вверхнем крайнем .
От этого появился скрип
В центре , наиболее лучший результат вышел.
