vikangor
Re: Дворники (щетки стеклоочистителей)
#421
Сообщение vikangor » 21 дек 2015, 13:42
Изучаю писал(а):уже заказал каждой по две, пригодятся.
Тоже верно, запас, как говорится и далее по тексту -) Т.б. за такую цену...
#422
Сообщение Дюша » 22 дек 2015, 22:50
Поддержал отечественного производителя силикона ХОРС, купил самые длинные ленты стеклоочистителя 615 мм за 170 рэ пара, вставил, нехватку 25 мм отрезал от старой ленты хорс и вставил в нижнюю часть стеклоочистителя. Сидит плотно, не вылетит, центробежная сила в этом месте минимальна. В качестве удерживающего элемента выступила промежуточная захватывающая скоба металлического каркаса стеклоочистителя. Чистит на ура, как родная. Внизу стекла, где стык двух лент небольшая полосочка, никак не мешает обзору.
Самое сложное вставить вторую пружинную полоску, паз Уже, чем на родной ленте.
#423
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 22:33
Дюша писал(а):До этого сам делал подогреваемые, в итоге оказалось, что моя конструкция лучше и безопаснее этих. У этих уже КЗ было. Не стоят они этих денех.
В прошлом куплен второй комплект, правая чистит и греется хорошо, левая греется хорошо, но нифига не чистит, даже замена резинки не помогает, дурная конструкция самой щетки. Задрало, купил на днях силиконовые от Хорса, писал об этом, в них по вдоль есть отверстие, туда просунул нихромовую проволоку от спирали для плиток на 600 Вт, при длине 640 мм, получилось сопротивление около 11 Ом, то, что надо. Вырвал из той щетки разьем припаял к этой, родной щетке и сегодня оно стоит на авто. Чистит хорошо, немного края полосатит, ерунда. Любой желающий сделает за вечер.
Вариант самый проверенный, работал на прежних авто.
Провод использовал во второпластовой изоляции.
#424
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2015, 23:14
Дюша писал(а):правая чистит и греется хорошо, левая греется хорошо, но нифига не чистит
Где правая, где левая *--* , но нашу беду с пассажирским дворником на 99% решил поставив ремонтную форсунку +2градуса, на ходу самое то, забыл про "грязное пятно" внизу, вот только стоя, если воду не экономить закидывает вверх многовато, после "взмаха" стекает струйкой "ручеек" по очищенному месту, приходиться дочищать ещё взмахами. Но имхо, с таким углом распыла всё же лучше.
#425
Сообщение Дюша » 25 дек 2015, 00:33
48RONIN писал(а):Где правая, где левая
Обычно со стороны водительского места.
Пишу про подогреваемые стеклоочистители. :)
Проблемы с правой форсой не наблюдаю.
Периодически подолгу держу включенным моторчик форсов, струя после этого поднимается, форсы очищаются. Писал уже об этом эффекте на форуме.
#426
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2015, 21:33
Обе форсунки +2 . Но левую хочется еще выше ...
#427
Сообщение kantima » 25 дек 2015, 22:19
Ремонтные + 3 есть, но ценник конский.
#428
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 22:00
Дюша писал(а):при длине 640 мм, получилось сопротивление около 11 Ом
Не устраивает меня правая фирменная с подогревом, сделана по образу и подобию самодельная, сопротивление вышло 6 Ом, тестю.
#429
Сообщение Дюша » 25 янв 2016, 22:41
Т.к. из родного правого стеклоочистителя сделал подогреваемую с использованием ленты от Хорса ,пришлось купить на лето новую правую.
Если ранее для левого приходила в коробочке с надписью маде ин джапан, то ныне маде ин корея. Видимо все таки кетай DU-035L, т.к. облоит присутствует на средней части, пластиковой накладки металл каркаса. Лишних люфтов и зазоров не наблюдаю, надписи на подвижной центральной части куда надевается поводок, выполнены достойно. Сама лента с графитовым напылением.
Надписи на ленте отличаются, на новой написано NWB, это конечно все ерунда, главное, чтобы чистила хорошо, это смогу проверить только по теплу, выше нуля.
Почему решил что кетай, запах какой-то специфический от неё.
#430
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 00:11
aligon писал(а):
ManGust писал(а):А ссылочку?
На страничку продавца
Кто заказал, пришли?
#431
Сообщение Изучаю » 26 янв 2016, 08:26
Заказывал вроде 21.12 пока ещё в пути!
Последний раз редактировалось Изучаю 29 янв 2016, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
sugres
#432
Сообщение sugres » 29 янв 2016, 08:16
Купил тут летом без каркасные, а они стекло поцарапали. Стекло отшлифовать получиться или на замену?
#433
Сообщение Дюша » 29 янв 2016, 08:26
А точно это они поцарапали, может песок или пыль это сделали?
sugres
#434
Сообщение sugres » 29 янв 2016, 11:47
Ну дак не без этого пыль песок, но до этих стояли тоже дворники стекло в норме было.
#435
Сообщение Дюша » 29 янв 2016, 12:14
Тогда надо бы фото посмотреть как стоят стеклоочистители на стекле и каким местом цапают.
Думается, что все таки не они виноваты, а наши мягкие стекла.
sugres
#436
Сообщение sugres » 30 янв 2016, 08:48
Стекло менял, поставил той же марки но с другой цифрой в значке. Поцарапалось стекло в районе стойки слева, место как раз где крепиться дворник т.е середина. Затерто стекло шириной см. 5 и длинной столько же.
#437
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 11:27
Может Вы его скребком поцарапали, когда лёд счищали?
Благодарил (а): 510 раз
#438
Сообщение Карп » 30 янв 2016, 14:16
Штатные щетки затеряют стекло в районе левой стойки , левый борт. На отработке подъема на спуск. На обоих короллах получал этот успех затира! Нужно смириться с тем , что щетки нормальные , а само стекло фуфельное, и конструктивно пологое.
#439
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 14:35
#440
Сообщение Изучаю » 03 фев 2016, 16:08
Прибыли, получил, снял дворники заправил новые резинки.
Как опробую, отпишусь.
А так резинка не дубовая, напыление графита есть.
Опробовал, чистит просто на отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
