Slava
Re: Дворники (щетки стеклоочистителей)
#341
Сообщение Slava » 16 июн 2015, 13:05
ManGust писал(а):
Slava писал(а):сменил старые на Trico Flex 650 и 350 мм
только положительные впечатления
Крепление такое?
на 95% такое , хотя если точно нуно глянуть
#342
Сообщение validuser » 16 июн 2015, 13:56
Первый раз такое крепление вижу (что выше на рисунке) у самого зимние аналогичное но без этого фиксирующего хомута (застёжки) Просто крючок застёгивается и всё, там по бокам есть выступы что бы не выскочила щётка.
#343
Сообщение Das ist » 16 июн 2015, 19:01
validuser писал(а):Первый раз такое крепление вижу
На Фокусе вроде такие. Рассмотрю получше.
#344
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 20:41
На аэротвинах так же вроде.
#345
Сообщение Изучаю » 16 июн 2015, 20:51
Das ist писал(а):Рассмотрю получше.
Глянули?
На форде вроде штырек
#346
Сообщение Das ist » 16 июн 2015, 21:40
Изучаю писал(а):Глянули?
Нет ишшо, темнотища)
#347
Сообщение Kandalf » 16 июн 2015, 23:07
На втором штырь, а на третьем загогулина.
#348
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 17:33
Длинная у меня походу нижней частью в ВМТ , перекид делает с хлопком и как бы вибрирует чтоль ...
Попробовать метал каркас поджать чтоль чего то ... не парит .. но раз вы тут докапываетесь до воды размазанной .. то я вот до Стука доклепаюсь )
#349
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2015, 09:48
Утром , доклепался .
По наводке мысли Кантимы , Поджал все что можно пождать включая крюк поводка , и кое что растопырил - места крепления крайних пластиковых держателей резинки ...
Стало существенно лучше
Я б даже сказал что теперь еси только придераться ... звук перекидывания стал глухой , а если много воды полить то и еще более глухой ...
P-^
#350
Сообщение validuser » 18 июн 2015, 15:54
тьфу тьфу тьфу тихо работают дворнички, правый не мажет, зимой было дело пока не поставил другие резинки.
А так на зиму свой комплект на лето свой, всё чётко P-^
Егор Александрович
#351
Сообщение Егор Александрович » 04 июл 2015, 16:45
Очень нужна ваша помощь потерял крышечку и не могу спать, может кто подскажет код???
#352
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2015, 17:12
85292-13010
Чтож Вас "Егор Тупиха" забанили на www.japancats.ru ?
По вин коду любые крышечки ...
Егор Александрович
#353
Сообщение Егор Александрович » 04 июл 2015, 21:13
Можно и без кавычек))) есть же любимые форумчане, да и был у меня опыт работы с каталогом, назаказывал, потом ходил на реализацию просил)
Благодарил (а): 19 раз
Re: Проблема с дворниками
#354
Сообщение Трибун » 09 июл 2015, 10:45
Кто уже влезал или знает - нужен доступ к приводу дворников.
Проблемы пока нет, но назревает. При работе дворников слышен глухой, редкий, низкий скрип или даже не скрип, а неравномерные удары. Звук чем то похож на тот, что иногда издают щетки по стеклу, когда "дробят" при плохом скольжении, но "дробь" более редкая и неравномерная. Звук по ощущению из-под панели. Пока не заглядывал никуда.
В машине все штатно, сигналку ставил у ОД прежний хозяин.
#355
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2015, 11:18
Я в своей теме гдето описывал .. в альбоме Ремонты наверное есть фотки моторчика ...
Сымал оного , и проводил профилактическую чистку якоря и смазку ...
Ничего сложного )
Снять жабо , поводки дворников , ну и там пара болтиков что крепят всю трапецию
#356
Сообщение Трибун » 09 июл 2015, 11:55
Stranger21 писал(а):Ничего сложного )
А сам привод там же или в салоне?
#357
Сообщение Изучаю » 09 июл 2015, 12:12
Больше глючит из-за ржавчины на штоках.
Моторчик на тропеции.
#358
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2015, 12:56
Да все под стеклом ... доступ как и всюду в тойоте - неиудобнейший ...
Саму трапецию разбирать не стал - Сбрызнул под пыльники Лилиевой аэрозолью .. - да кстати все шары в ней у нас в Пыльниках резиновых = ВЕЧНЫЕ !!
P-^
#359
Сообщение Трибун » 09 июл 2015, 13:37
В обед на жаре пустил дворники, после пары махов с тем звуком все стихло. После обеда тоже тихо. Может сучок какой залетел... Надо жабо смотреть.
#360
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2015, 14:29
У меня было такое - Камушек , мелкий , залетел в промежуток Ось дворника и Жабо , там есть щелочка .... вот это был "звук" )) как будто когтями по стеклу скребет кто )
