Re: Дворники
#261
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 13:53
Stranger21 писал(а):Все таки думаю что ALCA зимние , каркас в чехле будет самое оно
купил каркас в чехле Маруену, гамно из гамна, через неделю капец им :-))
Re: Дворники
#262
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2014, 13:55
Ну я не зна че за ...мурену ты купил .. но ALCA положительные отзывы кругом ...
Re: Дворники
#263
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 13:56
Stranger21 писал(а):но ALCA положительные отзывы кругом
Врут, либо по срачу не ездят
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Re: Дворники
#264
Сообщение Антибиотик » 23 дек 2014, 14:00
Ну, дык, за 200 рэ, как у мну, за обе безкаркасные ещё простительно!
Re: Дворники
#265
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 15:05
Антибиотик писал(а):Ну, дык, за 200 рэ, как у мну, за обе безкаркасные ещё простительно!
Согласен, но за 2000 это капец |-P
Re: Дворники
#266
Сообщение ManGust » 23 дек 2014, 15:14
Андрей может на лето сгодятся?
Re: Дворники
#267
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 15:16
ManGust писал(а):Андрей может на лето сгодятся?
Гамно это в ведро. Заказал резинки как и обычно, буду знать, хотя я знал, но надеялся )))
Re: Дворники
#268
Сообщение St88 » 23 дек 2014, 16:05
kantima писал(а):Гамно это в ведро. Заказал резинки как и обычно, буду знать, хотя я знал, но надеялся )))
не стоит верить рекламе...
было бы что стоящее - производители б с завода ставили... а так теже резинки тойоты ставятся и на лексусы, с отличной от короллы, ценовой категорией.
urga014
Место нахождение: 77
Re: Дворники
#269
Сообщение urga014 » 23 дек 2014, 16:13
Антибиотик писал(а):Родные рулят, короче!
От родных все лобовое стекло в царапинах. Экономте дальше :-)) :-)) :-))
urga014
Re: Дворники
#270
Сообщение urga014 » 23 дек 2014, 16:16
Антибиотик писал(а):как выход - снимать и домой заносить!
Прям дежавю какое то :-)) Вашей методикой пользовался каждый второй автолюбитель СССР :-))
Re: Дворники
#271
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2014, 16:24
Полос от штатных не ивдать , Но как то странно сеня вода стекала справа - до круга где щетка треть доходит и по полукругу вниз ) ... странно подумал я и забил.
Re: Дворники
#272
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 16:43
urga014 писал(а):От родных все лобовое стекло в царапинах
Моему стеклу 7 лет и пробега 188000. Юзал только родные, царапин как таковых особо нет, менял всегда резинки раз в полгода. Это ты экономил, с одними резинками пять лет ездил )))
Re: Дворники
#273
Сообщение Алексеич » 23 дек 2014, 17:00
А вот денсо есть щётки,по виду оригинал один в один,а как качество у них интересно?Прижим у маленькой(правой) говённый какой то,сегодня для пробы добавил ещё пружину,нашёл в гараже,помнится от комплекта колодок какого то фольксвагена,диаметр самой пружины не большой,но тугая,загнул один край по дальше,т.е. сделал по короче,посмотрю как будет,но что то подсказывает не поможет,эта щётка всегда обмерзает и пропускает очень много,даже порой разработав руками тольку ноль.Стоят родные,один раз сменил резинки на оригинальные,сказать что отличные не могу,но так не плохо,других на этой машине не пробовал.
urga014
Re: Дворники
#274
Сообщение urga014 » 23 дек 2014, 18:00
kantima писал(а):Это ты экономил, с одними резинками пять лет ездил )))
С родными резинками я отъездил всего 1,5 года.
Valero
Место нахождение: Тверь
Re: Дворники
#275
Сообщение Valero » 23 дек 2014, 20:42
У меня родные стоят третий год ,в дождь и снег трут конечно уже с пропуском,но стоит побрызгать спиртом из бачка и становится лучше.
Re: Дворники
#276
Сообщение Kandalf » 24 дек 2014, 00:57
Алексеич, денсо на конвеер поставляет, это и есть родные.
Re: Дворники
#277
Сообщение Дюша » 04 янв 2015, 12:51
Stranger21 писал(а):Вот кстати - А не кто не думал , как бы сделать кнопочку чтобы парковать дворники на стекле ? )
Самая простая конструкция с кнопочкой, рвем эту цепь в рульколонке. Будет работать некорректно режим с паузой. Все остальные режимы должны работать.
Re: Дворники
#278
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2015, 12:56
Тогда их просто можно будет остановить в любом положении )
Тут хочется чтоб они сами на границе перекидывания этого выключателя остановились )
С релюшкой 1 штука думаю можно сделать.
Re: Дворники
#279
Сообщение Дюша » 04 янв 2015, 13:16
Неа, дело в том, что по сырому стеклу дворники шустрее работают, чем по сухому и одного времени реле не выставить, либо ниже будет на сухом, либо перескакивать на границу срабатывания перекидывающего контакта.
Re: Дворники
#280
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2015, 14:37
Андрей ... Я попробую нарисовать как сам соображу - суть в том чтобы , на перекидывающийся зеленый , провод , подключить обмотку реле , а второй конец обмотки на массу . Таким образом , реле сработает тогда , когда контакт перекинется , а вот уже размыкающиеся контакты реле вставить в разрыв ...например черного провода первой скорости .
Таким образом , вклюв первое положение , двориники пройдут только нижний путь до перекидывания контакта ...
Но как всем этим опрерировать в движении ... фз ...
Нужно идею доработать чтоб от повтороного включения дворники включались
