Re: Дворники
#241
Сообщение Дюша » 21 дек 2014, 11:03
Ватсон все элементарно и просто, надо нижний металлический захват сжать пассатижами, как это делается на обычных стеклоочистителях, например, Чемпион.
Благодарил (а): 115 раз
Re: Дворники
#242
Сообщение ManGust » 21 дек 2014, 11:24
Дюша писал(а):нижний металлический захват сжать пассатижами
Думал и так и приклеить можно.
Re: Дворники
#243
Сообщение validuser » 21 дек 2014, 11:25
ManGust писал(а):Я запасные резинки от Heyner примерил на штатный корпус. Встают нормально, но вот надо думать как фиксировать их, замка то как на штатных нет
Я на штатных дворниках резинки часто меняю, но использую штатные только в тёплое время года, жалко в зиму их убивать. (наледь, мороз, микротрещины, сильный износ механизма внутри)
Кстати, если ставить от Heyner можно попробовать чуть-чуть по краям щётки поджать плоскогубцами, но опять таки колхоз.
Может есть уже готовые резинки для наших каркасников с графитом?
Re: Дворники
#244
Сообщение ManGust » 21 дек 2014, 11:28
validuser писал(а):Может есть уже готовые резинки для наших каркасников с графитом?
Вот кто бы каркасные щетки с графитом или турмалином MARUENU купил бы и проверил бы. Может резинки и подойдут по крепежу/замку.
Вот тут есть профили сменных лент MARUENU.
Re: Дворники
#245
Сообщение aleks 69 » 21 дек 2014, 12:03
Хотите резинки муруени на штатные тойотовские щётки натянуть? Идея не плохая ?
Re: Дворники
#246
Сообщение Дюша » 21 дек 2014, 12:17
validuser писал(а):по краям щётки поджать плоскогубцами
Нежелательно категорически, только с одной стороны, резинка должна быть подвижка в механизме захвата, поэтому зажимается только с одной стороны.
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
Re: Дворники
#247
Сообщение Диспетчер » 21 дек 2014, 12:54
Das ist писал(а):По прошествии месяца могу сказать-бескаркасные Денсо из разряда просто щетки, правая практически не трет, много пропускает. Постоянно отщелкиваются фиксаторы. Фигня вообщем.
У меня с фиксаторами нет проблем, узлы крепления сидят плотно, в остальном согласен полностью.
Re: Дворники
#248
Сообщение 48RONIN » 21 дек 2014, 20:53
Она приемлимо трет если форсунку заменить на +2градуса, мне кажется ей с с "нулевой" просто воды не хватает. У себя именно так сделал, заменив заводскую на "ремонтный" вариант.
Re: Дворники
#249
Сообщение validuser » 21 дек 2014, 22:35
ManGust писал(а):Вот тут есть профили сменных лент MARUENU.
Цена конечно завышена, можно поискать на ибее но сейчас не время для валютных операций.
Re: Дворники
#250
Сообщение Дюша » 22 дек 2014, 21:55
Дюша писал(а):
Kandalf писал(а):Народ, и Дюша отдельно, что насчет burner 4? Имею желание потестить. В них уже резинки меняются нормально?
Нашел лабаз, сделал заказ на Базовый комплект burner 4. Цена пока гуманная 2150 рэ.
Что мне прислали?
Действительно немного модернизировали, места креплений с её металлическими частями, где в процессе эксплуатации протирались изоляторы и происходило КЗ, внесли изменения и явные места контактов КЗ убрали, т.е. продлили срок беспроблемной эксплуатации примерно до 2 лет. Тем не менее металлические части дополнительно заизолировал скотчем и изолентой. Фото будут, только надо их отредактировать и придумать как выложить.
Провода.
Тут стало хуже. Ранее провода были тоньше, это минус, НО они грелись и были с резиновой изоляцией, это плюс. Нынче провода сделаны из ПВХ и в мороз они дубеют, проверил морозилке и те и те, старые намного мягче.
В общем и целом, провода в подвижных частях (у поводков) останутся старые, а остальные будут новые, они толще и не подвижны.
Re: Дворники
#251
Сообщение St88 » 23 дек 2014, 11:06
ManGust писал(а):Поставил штатные с новыми оригинал. резинками - отлично.
а номерок не подскажите оригинальных резинок?
Re: Дворники
#252
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2014, 11:08
Сегодня смерзлись от ледяного дождя ночью , родные косточки ...
Еле разжамкал руками ) , Потом поставил выше паркинга отогрелись .
Вот кстати - А не кто не думал , как бы сделать кнопочку чтобы парковать дворники на стекле ? )
В теории , можно использовать имеющийся там контакт , но через реле обесточивать мотор как контакт замкнется ...
Re: Дворники
#253
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 12:16
Короче, гамно Маруену зимние, тока 2 тыщи отвалил. Мажут на обратном ходе, снял поставил штатные P-^ , а то нихера не видно ночью. На скорости ваще аут, скачат по стеклу :-))
Позырил ща штатные резинки, подорожали до тыщи за обе, мда...
urga014
Место нахождение: 77
Re: Дворники
#254
Сообщение urga014 » 23 дек 2014, 12:25
St88 писал(а):а номерок не подскажите оригинальных резинок?
85214-68020 - левая резинка:
85214-68030 - правая резинка.
urga014
Re: Дворники
#255
Сообщение urga014 » 23 дек 2014, 12:27
kantima писал(а):ороче, гамно Маруену зимние, тока 2 тыщи отвалил. Мажут на обратном ходе, снял поставил штатные P-^ , а то нихера не видно ночью. На скорости ваще аут, скачат по стеклу :-))
У меня не мажут, а у вас мажут? Не порите чушь. У вас с турмалином или графитом маруену?
Re: Дворники
#256
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 13:30
urga014 писал(а): У вас с турмалином или графитом маруену?
С херином %-)
За такие бабки нафиг они упали, заказал родные резинки. 7 лет ездил и горя не знал, купил бля |-~
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Re: Дворники
#257
Сообщение Антибиотик » 23 дек 2014, 13:45
С херином %-)
+100500!
Читая тему у многих: "....нуууу, этак так, нууу чуть и мажут..... ноя рат как лон!".
Родные рулят, короче! P-^
Re: Дворники
#258
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2014, 13:50
Все таки думаю что ALCA зимние , каркас в чехле будет самое оно . У нас даже в ВАЗлабазе вроде продают . Но и родные годятся , правда жестоко смерзаются внутри кости.
Антибиотик
Re: Дворники
#259
Сообщение Антибиотик » 23 дек 2014, 13:52
Stranger21 писал(а):.....правда жестоко смерзаются внутри кости.
Это да, минус!....... как выход - снимать и домой заносить! -)
Re: Дворники
#260
Сообщение kantima » 23 дек 2014, 13:52
Антибиотик писал(а):Родные рулят, короче!
Лучше нет, однозначно P-^
