Re: Дворники
#181
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 17:06
Чего-то пар ни вы не тем занимаетесь, к.м.к. Люди на тазах других марок наоборот Денсо берут и радоваются(с) Белые росы. Покупаю резинки и меняю примерно два раза на году получается или реже, как взбредет в голову и надоест на полосы смотреть.
Re: Дворники
#182
Сообщение aleks 69 » 15 ноя 2014, 17:55
ALKA в тройке лидеров по тесту За рулём наровне с более дорогими и известными фирмами и не один год,, почему нет,.??? у меня щётки хотят год от зимы до зимы , что чемпион что денсо, не вижу смысла переплачивать, щас поменял резинки на денсо посмотрю ходимость резинок .
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Re: Дворники
#183
Сообщение Антибиотик » 15 ноя 2014, 18:47
Дюша писал(а):Чего-то пар ни вы не тем занимаетесь, к.м.к. Люди на тазах других марок наоборот Денсо берут и радоваются(с) Белые росы. Покупаю резинки и меняю примерно два раза на году получается или реже, как взбредет в голову и надоест на полосы смотреть.
Самые первые родные отходили 2 года и, "не просили" менять им резинки!
Потом (денег тогда было "как у академика сигар") поставил такие-же родные!
В прошлую зиму льдом разорвало их пластиковые корпуса #-o
С горя купил бескаркасные ALCA (других 650 мм просто не было, как и не было времени заказывать и ждать).
Обнаружил только два минуса:
1. На скорости за 100 чистят хуже родных.
2. Из салона смотрятся "не очень".
Re: Дворники
#184
Сообщение aleks 69 » 15 ноя 2014, 18:53
Если брать ALKA на зиму только каркас, номерки кстати каркаса,, а может даже это зимние щётки ?
Антибиотик
Re: Дворники
#185
Сообщение Антибиотик » 15 ноя 2014, 19:00
aleks 69 писал(а):Если брать ALKA на зиму только каркас, номерки кстати каркаса,, а может даже это зимние щётки ?
На зиму, по-моему, без разницы - если уж "обл*денели", то не важно каркасное оно или зимнее - геморр один!
Re: Дворники
#186
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 19:21
Всё зависит от условий эксплуатации, у нас при сухой погоде очень пыльно, и износ щеток ускоренный. Одна песчинка и все, резинка оставляет полоску. Можно авто помыть, доехать до места стоянки, выйти и авто уже все пыльное O--O . Зато у САХа стоит пылесос млин. :-{
Благодарил (а): 62 раза
Re: Дворники
#187
Сообщение validuser » 15 ноя 2014, 19:30
aleks 69 писал(а):ALCA недорогая и очень приличная немецкая фирма
А Heyner является топовой версией. Это как тойота и лексус. Качество у heyner получше чем alca.
Re: Дворники
#188
Сообщение validuser » 15 ноя 2014, 19:39
vikangor писал(а):ну и как по ощущениям? Или это первый сезон будет?
Как получу так отпишусь, я только заказал.
vikangor писал(а):PS Посмотрел в магазах, бьются как всесезонные... Чёт непонятки какие-то.
Какие ещё непонятки они действительно позиционируются как всесезонные по каталогу.
vikangor писал(а):PPS Нашёл зимнюю ALCA 35 мм -) Вот номерок 064000. А вот 65 мм 076000 (на всякий случай, если кто ещё не знает).
Они в чехле, по городу нормально, но по трассе парусят и пропускают, были чемпионы аналогичные.
vikangor
Re: Дворники
#189
Сообщение vikangor » 15 ноя 2014, 21:27
aleks 69 писал(а):номерки кстати каркаса,, а может даже это зимние щётки ?
Это именно зимние.
Дюша писал(а):Покупаю резинки и меняю примерно два раза на году
Именно так же поступаю после сезона, если не устраивает какчество протирки -) (пробеги у меня детские, поэтому сильно не парюсь), просто прошлой зимой намаялся с ними, обледеневали и становились колом.
validuser писал(а):Какие ещё непонятки
-) я думал они именно "зимние", а в катологах увидел слово всесезонные и что-то засомневался.
Re: Дворники
#190
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 22:50
Именно так же поступаю после сезона, если не устраивает какчество протирки (пробеги у меня детские, поэтому сильно не парюсь), просто прошлой зимой намаялся с ними, обледеневали и становились колом.
Тут два варианта, либо на зиму ставить подогреваемые, либо поводки чуть приподнять в зону отогрева лобового, это возможно, чуть дернув правый рычаг. Я пользуюсь первым вариантом, каждую осень ставлю, каждую весну снимаю.
Re: Дворники
#191
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 13:40
Диспетчер писал(а):
Das ist писал(а):Заказал Денсо бескаркасные на зиму.
Каталожный номер можно узнать?
Пришли дворники, поставил, получился перехлест немного(650+400, лишние 5 см). Просто опустил немного поводок. Так как в каталоге Денсо нет щетки на 350 мм, нужно брать 600+400
Номера брал из темы:
короткая-DFR001 400мм
длинная-DFR011 650мм- этот номер не верный!
Правильный номер длинной-DFR009 600мм
Re: Дворники
#192
Сообщение FVL » 19 ноя 2014, 15:37
Das ist писал(а):Пришли дворники, поставил
К весне отпишитесь как себя за зиму покажут..
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
Re: Дворники
#193
Сообщение Диспетчер » 19 ноя 2014, 16:07
У меня на предыдущем авто бескаркасные стояли. Зимой я с ними проблем не знал, примерзают не так, отлепляются и очищаются ото льда легко. С каркасными сложнее.
Антибиотик
Re: Дворники
#194
Сообщение Антибиотик » 19 ноя 2014, 19:19
Диспетчер писал(а):У меня на предыдущем авто бескаркасные стояли. Зимой я с ними проблем не знал, примерзают не так, отлепляются и очищаются ото льда легко. С каркасными сложнее.
У мну сейчас бескаркаркасники. Уже появилась проблема! Особенно заметная на работе малой щётки.
Замёрзли в шарнирном соединении! Зазор практически нулевой, но и его "хватило", чтобы туда проникла влага и околела!
Re: Дворники
#195
Сообщение validuser » 19 ноя 2014, 20:22
Получил свои Хайнер, качество супер!
В комплекте 2-а переходника, один под наш крючок подходит. :)
Качество очень достойное, в комплекте запасная резинка!
сама щётка очень мягкая, приятно держать в руке. Теперь надо испытать на морозе, но уже уверен что будет гораздо лучше моих зимних SWF
маленький фото отчёт
350 + 650
переходники
сама щётка 350 + запасная резиночка в жёлтом чехле
Внешний вид щётки с одной стороны
Внешний вид щётки с другой стороны
крепление
и вид сверху (аэродинамический дизайн) гибридной щётки
резинка у щётки - специальный каучук для низких температур покрыт графитом.
Буду тестировать :-\/
Re: Дворники
#196
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2014, 20:48
[quote="validuser"]Получил свои Хайнер, качество супер!
Тогда скидывайте номерки.
Re: Дворники
#197
Сообщение validuser » 19 ноя 2014, 21:31
096000 - это 650см
084000 - это 350см
Re: Дворники
#198
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 23:15
Ждем отзыва зимней эксплуатации.
Благодарил (а): 115 раз
Re: Дворники
#199
Сообщение ManGust » 20 ноя 2014, 17:59
validuser писал(а):Получил свои Хайнер, качество супер!
То же заказал. Ждем 4 дня.
Re: Дворники
#200
Сообщение validuser » 21 ноя 2014, 13:04
Правый, пассажирский всё равно по центру пропускает. :(
А остальном только радуют.
