Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#641
Сообщение antont » 09 янв 2017, 21:29
Вентиляция в королле малость другая, чем на аурисе из-за формы кузова. На моем аурисе нет проблемы с запотеванием , ну разве только если после дождя весь мокрый в машину садишься. У меня вент решетки в багажнике рядом с фонарями и в общивке багажника есть небольшие прорези для воздуха. Но на аурисах другая проблема с вент решетками , их уплотнения сделаны из полного дерьма и рассыпаются в труху, после этого вода без проблем попадает в багажник. У себя заменил эти уплотнения на более подходящий материал и герметиком вокруг замазал
жека51
#642
Сообщение жека51 » 19 янв 2017, 23:25
Может банально,но воздуховод вентиляции салона (что в багажнике) просто примёрз.
#643
Сообщение Stranger21 » 20 янв 2017, 07:23
Уже писал.
При Шумке полки , оставил все Окна в балке усилителе , чтобы воздух проходил в багажник. а не только щели под стеклом
+ снял заглушки креплений Изофикс .
Тем самым открыл более свободный проход воздуха в багажник.
Проблем с запотеванием по сути не испытываю .
Только от Влаги с меня , ног , ковров и т.п.
Makarich1979
#644
Сообщение Makarich1979 » 20 янв 2017, 10:40
Заглушки изофикс я просто все поднял и тоже хорошо. Воду с коврика отсасываю медицинской грушей и тоже все хорошо)))))
Благодарил (а): 66 раз
#645
Сообщение validuser » 20 янв 2017, 14:42
Я периодически просто воду выливаю на улицу, реально полно корыто. Стараюсь аккуратно всегда ноги отряхиваю, но всё равно как хрюшка -)
мало того вечно об порог испачкаюсь, задолбало уже, просто забываешь про него раз и готово. Ниже колена по икре. :(
#646
Сообщение antont » 20 янв 2017, 16:19
Я тоже ноги пачкаю часто об пороги
#647
Сообщение Stranger21 » 20 янв 2017, 19:03
Сейчас потеплело , в городе Снеговой коллапс ... Ездил в другой конец города , Купил Резину и диски на ниву (Ханкук 409 чут чуть БУ ). Завалил в итоге багажник и Заднее сиденье напрочь !
Результат - боковые стекла запотевшие до середины , задние напрочь .
Так что вентилиция через багажник важна + вода.
#648
Сообщение Дюша » 20 янв 2017, 19:46
validuser » 20-01-2017, 14:42 писал(а):Я периодически просто воду выливаю на улицу, реально полно корыто. Стараюсь аккуратно всегда ноги отряхиваю, но всё равно как хрюшка -)
Владимир, сейчас зануду включу, газетки надо положить. -) Воды нет, очень редко в уголках коврика появляется, где газета не лежит, чуть сдвигаешь её и она махом воду впитывает. И еще один важный момент, газета быстро сохнет.
Благодарил (а): 520 раз
#649
Сообщение Карп » 20 янв 2017, 19:50
Вот вентиляции нет ни какой и пот и сталактиты в подволоке. Всё в единое . В рафаиле пока нету такого сильно запотевания. Только в снегопад и дождь, сыростью несёт капец в салоне . Под ногами все сухо всегда , люблю порядок .
#650
Сообщение exxittus » 20 янв 2017, 20:18
Карп писал(а):Только в снегопад и дождь, сыростью несёт капец в салоне
Это с улицы влагу нагоняет. Кондей полностью снимает эту проблему.
#651
Сообщение Карп » 20 янв 2017, 23:26
exxittus, зимой он ведь не работает .
#652
Сообщение Дюша » 21 янв 2017, 22:11
Дюша » 19-01-2014, 12:15 писал(а):Вдохновителем данной доделки стала верхняя решетка на Аурасе, она для корректной работы климать-системы и не зря там сделана.
Подумалось тут избавится от вставок на центральное сопло и сделать нечто подобное как на Аурисе, только в качестве решеток использовать боковые, что дуют на боковые стекла. Сделать их два на обе стороны.
#653
Сообщение Изучаю » 22 янв 2017, 00:01
Дюша писал(а):Подумалось тут избавится от вставок
Была такая мысль, она меньше затратная.
Можно еще вариант продумать на самой торпеде, что не будет бросаться в глаза.
От центрального воздуховода делать удлинение и вывести на узкие диффузоры,
диффузоры узкие подобрать от фолцев.
#654
Сообщение validuser » 22 янв 2017, 12:33
Дюша писал(а):газетки надо положить. -) Воды нет, очень редко в уголках коврика появляется, где газета не лежит, чуть сдвигаешь её и она махом воду впитывает. И еще один важный момент, газета быстро сохнет.
Ладно, но что с этой газеткой будет когда она намокнет? Она же порвется ? Будут куски газеты в коврике плавать грубо говоря. Или надо сесть и ногами не шевелить пассажиру ? да и водителю? Мокрая газета - даже не знаю, ну попробую сегодня, может я чего не понимаю. :)
#655
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2017, 12:45
Если газета будет 1 см толщиной , то да ) но куски отрываемых листов будут всюду )
Я тряпки - коврики с Ашана кладу . Немного собирает , Потом Вымораживается с него . Как минимум от них не сыпятся куски .
Польза немного есть .
Когда тепло надо выжимать периодически ..
#656
Сообщение antont » 22 янв 2017, 14:51
Я газеты рекламные использую . Впитывают отлично , меняю через 2-3 дня в зависимости от погоды . Если ночью минус, то удобно с утра подмерзшую газету с коврика убрать. На всякий случай кладу одну газету под коврик, но ни разу не замечал, чтобы она намокала и лежит там всю зиму .
#657
Сообщение Дюша » 22 янв 2017, 19:00
validuser писал(а):Ладно, но что с этой газеткой будет когда она намокнет? Она же порвется ? Будут куски газеты в коврике плавать грубо говоря. Или надо сесть и ногами не шевелить пассажиру ? да и водителю? Мокрая газета - даже не знаю, ну попробую сегодня, может я чего не понимаю.
Газетка не одна, несколько листочков. Есть такой момент, под пятками у водителя протирается и образуются комочки небольшие мокрой бумажки. Ногами все елозят, задние газеты ребятёнок младший в кучу сгребает бывает, выкидываю сразу. Старшой сам уже все понимает, соблюдает культуру.
Ничего ни где не плавает, воды-то нет, она впитывается в газету. Ныне пока со Владимира ехать, она и высохла вся, пока по лабазам прыгал, воды в виде снега натаскал. Заехал на зряправку и пока вливалось, верхний листочек как самый грязный выкинул им в урну.
antont писал(а):На всякий случай кладу одну газету под коврик, но ни разу не замечал, чтобы она намокала и лежит там всю зиму .
Ранее тоже подкидывал, в эту зиму еще ни разу. Когда увижу конденсат на подпятнике родного ковролина, подкину, чтобы подсушила.
Делов на три секунды, и чистота и сухота. По морозному утру мороженные газеты очень удобно выкидывать. P-^
#658
Сообщение Дюша » 23 янв 2017, 00:02
validuser, вот так это выглядит для двухдневной газеты без верхнего листа.
