Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#601
Сообщение Изучаю » 12 янв 2016, 22:03
Пыль есть. Часто гонял по сухой глине.
Сам прикупил воздуховоды от Газели (с задних стоек).
Но пока врезать не решился.
#602
Сообщение СерEGA » 13 янв 2016, 17:33
Дюша писал(а):Кмк решётки в этом месте дадут обратный эффект в виде появления пыли. Снимите валенки, посмотрите, там она уже есть. Если только где повыше их установить в широком от кузова месте.
Это бесспорно. Но можно с обратной стороны приторочить что то вроде пылевого фильтра для компа.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#603
Сообщение tabensik » 14 янв 2016, 17:13
Как запотевало так и будет пора смириться,все эти приблуды фигня.
#604
Сообщение Изучаю » 14 янв 2016, 17:19
Вчера едет новый Крузак а заднее правое стекло приоткрыто.
Что еще можно придумать с Короллай, чтоб она стала Крузаком.
tabensik
#605
Сообщение tabensik » 14 янв 2016, 17:22
Люкк выпилить на крыше.
#606
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 23:17
Изучаю писал(а):Что еще можно придумать с Короллай, чтоб она стала Крузаком.
Поставить на задние двери ЭСП вместо весел. -)
#607
Сообщение Kandalf » 15 янв 2016, 00:41
Не сыпь соль на рану, хотел на этих выхах поставить, не успел...
Valero
Место нахождение: Тверь
#608
Сообщение Valero » 15 янв 2016, 21:12
Да кстати,тот воздуховод что предлагали заклеить,-так и зделал тоже ,разницы не увидел все равно потеет,усугубляет еще и рециркуляция если включена, плюс на ковриках влажно,вобщем заметил оптимальный режим обдува лобовое -и вниз ,скорость 2...
Благодарил (а): 66 раз
#609
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:27
Если с улицы воздух не брать тоесть рецеркуляция вкл. то потеет моментом. Я всё же рекомендую правую крутилку не на максимум жары а брать с улицы чутка и всё нормально при второй скорости весь поток на лобовое стекло.
Valero
#610
Сообщение Valero » 15 янв 2016, 21:34
От максимума,на два щелчка вверх так и держу постоянно,ды и тены вык при таком положении,иначе обороты сумашедшие,жары тоже вроде хватает....
олег71
Место нахождение: Крым
#611
Сообщение олег71 » 15 янв 2016, 21:38
validuser писал(а): правую крутилку не на максимум жары а брать с улицы чутка и всё нормально
Это сколько ~градусов на климате?
#612
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:45
олег71 писал(а):Это сколько ~градусов на климате?
У меня нет климата, не могу ответить на данный вопрос. *--*
Методом проб и ошибок думаю можно подобрать, самое важное повторюсь не ставить температуру так что бы заслонка по забору воздуха с улицы была закрыта, надо найти это правильное положение.
tabensik
#613
Сообщение tabensik » 15 янв 2016, 21:49
Я заткнул отверстия что над фильтром губкой,стало лучше,влагу с салона неберет.
олег71
#614
Сообщение олег71 » 16 янв 2016, 08:05
validuser писал(а):Методом проб и ошибок думаю можно подобрать,
Я почему спросил про температуру: при любой выставленной, обдув стекло/ноги, скорость вентилятора 1, буквально 3-5 минут и стекло отпотевает. Рециркуляцию не включаю. Отверстия, что над фильтром, ничем не заклеивал.
tabensik
#615
Сообщение tabensik » 16 янв 2016, 11:02
Увас зимы та толком нет,конечно отходит,ты вон к нам на север вот там да!
#616
Сообщение Kandalf » 16 янв 2016, 11:10
Нуну, видимо наши коммунальщики того же мнения и снег везде неубран.
#617
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2016, 11:25
Не пойму .. как Крутилка Т влияет на Заслонку рециркуляции ? .. у меня никак
Она просто между радиаторов распределяет воздух
#618
Сообщение Kandalf » 16 янв 2016, 18:23
Вообще она никак и не влияет. А просто пускает с улицы через холод или теплый радиатор. Тоже не понял.
111Иван
#619
Сообщение 111Иван » 16 янв 2016, 19:13
Но, там над фильтром типа клапан стоит, я пробовал на всех режимах оборотов вентилятора он чуть воздух из под клапана выбрасывает, правда на включенной рециркуляции не пробовал. За колхозил себе решёточки, так проверить мороза сильного не было, но по потоку воздуха изменения чувствуются.сегодня по городу -9 стёкла все оттаянные, даже заднее стекло оттаяло по другому, вся середина сразу, раньше такого не было. Круглые маленькие купил Ф- 50 мм. но ставить пока воздержусь.
Последний раз редактировалось 111Иван 16 янв 2016, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
#620
Сообщение Kandalf » 16 янв 2016, 19:23
При рециркуляции его вообще можно исключить, так как над ним прямо заслонка.
А так да втягивает. Но я у себя заклеил его нафиг.
