Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#581
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2016, 21:22
Выше фильтра салона.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#582
Сообщение tabensik » 08 янв 2016, 21:24
Тоесть ее видно если посветить фонарем,закрыта или открыта?А вот врубился я ее с лета нетрогал а тут решил включить и походу ее подзаклинило/\можно наверное тему закрыть .
#583
Сообщение Дюша » 08 янв 2016, 21:59
Сперва проверьте, закрывать не будем.
Надо снять нижний бардачек и все будет видно.
#584
Сообщение Изучаю » 08 янв 2016, 22:04
Kandalf писал(а):У меня стала подмерзать не стекло, а магистраль сцепления
Наверно мы в Питере левак прикупили, после первой замены такого не наблюдал. А теперь есть.
#585
Сообщение Kandalf » 08 янв 2016, 22:19
Вот и непонятно. Ладно, при след замене имхо уйдет
#586
Сообщение СерEGA » 12 янв 2016, 18:06
Наткнулся сегодня на драйве вот на ТАКУЮ запись об установке решеточек в багажнике напротив жабр вентиляции. Как считаете, может и нам поможет от запотеваний?
#587
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 18:18
Именно про это я писал тут гдето недавно ...
Что то подобное сделать чтобы доступ облегшить .
Кстати - те кто запотевает - а сложите сидушку одну ... чтобы Дыра в багажник была ...
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#588
Сообщение Карп » 12 янв 2016, 19:16
СерEGA, здесь делали ребята, о чем вы пишите. Возможно лет 7 назад это было. Что то менялось).
Благодарил (а): 50 раз
#589
Сообщение Bemsik » 12 янв 2016, 21:29
Не думаю, что обшивка багажника настолько герметично прикрывает выход воздуха, что данная приблуда поимеет успех.
А вот если исскуственную вентиляцию в виде кулеров от компа пристроить с обратонй стороны решетки. Вытяжка)
#590
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 21:46
Кмк решётки в этом месте дадут обратный эффект в виде появления пыли. Снимите валенки, посмотрите, там она уже есть. Если только где повыше их установить в широком от кузова месте.
#591
Сообщение Изучаю » 12 янв 2016, 22:03
Пыль есть. Часто гонял по сухой глине.
Сам прикупил воздуховоды от Газели (с задних стоек).
Но пока врезать не решился.
#592
Сообщение СерEGA » 13 янв 2016, 17:33
Дюша писал(а):Кмк решётки в этом месте дадут обратный эффект в виде появления пыли. Снимите валенки, посмотрите, там она уже есть. Если только где повыше их установить в широком от кузова месте.
Это бесспорно. Но можно с обратной стороны приторочить что то вроде пылевого фильтра для компа.
tabensik
#593
Сообщение tabensik » 14 янв 2016, 17:13
Как запотевало так и будет пора смириться,все эти приблуды фигня.
#594
Сообщение Изучаю » 14 янв 2016, 17:19
Вчера едет новый Крузак а заднее правое стекло приоткрыто.
Что еще можно придумать с Короллай, чтоб она стала Крузаком.
tabensik
#595
Сообщение tabensik » 14 янв 2016, 17:22
Люкк выпилить на крыше.
#596
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 23:17
Изучаю писал(а):Что еще можно придумать с Короллай, чтоб она стала Крузаком.
Поставить на задние двери ЭСП вместо весел. -)
#597
Сообщение Kandalf » 15 янв 2016, 00:41
Не сыпь соль на рану, хотел на этих выхах поставить, не успел...
Valero
Место нахождение: Тверь
#598
Сообщение Valero » 15 янв 2016, 21:12
Да кстати,тот воздуховод что предлагали заклеить,-так и зделал тоже ,разницы не увидел все равно потеет,усугубляет еще и рециркуляция если включена, плюс на ковриках влажно,вобщем заметил оптимальный режим обдува лобовое -и вниз ,скорость 2...
#599
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:27
Если с улицы воздух не брать тоесть рецеркуляция вкл. то потеет моментом. Я всё же рекомендую правую крутилку не на максимум жары а брать с улицы чутка и всё нормально при второй скорости весь поток на лобовое стекло.
Valero
#600
Сообщение Valero » 15 янв 2016, 21:34
От максимума,на два щелчка вверх так и держу постоянно,ды и тены вык при таком положении,иначе обороты сумашедшие,жары тоже вроде хватает....
