Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#441
Сообщение Kandalf » 08 окт 2015, 01:46
Не в багажник. Когда фильтр меняешь, над ним три прорези. Вот их.
#442
Сообщение Дюша » 08 окт 2015, 08:13
111Иван, шумоизоляцию авто делали? Надо проверить, есть-ли сообщение салона с багажником, откиньте одну спинку и попробуйте так поездить, станет лучше?
Благодарил (а): 66 раз
#443
Сообщение validuser » 08 окт 2015, 09:03
Заметил вчера такую особенность: в дождь, если ручку правую по часовой стрелке в крайнее положение, а поток воздуха на лобовое - то действительно начинает затягивать (при дожде, в сухую погоду чисто), а вот если туже ручку чуть против часовой стрелки что бы с улицы воздух подтягивало то моментом отпотевает. Я даже стёкла не приоткрывал, хотя боковые дефлекторы установлены. Это всё на второй скорости, край третья.
#444
Сообщение Дюша » 08 окт 2015, 10:09
validuser писал(а): в дождь, если ручку правую по часовой стрелке в крайнее положение, а поток воздуха на лобовое - то действительно начинает затягивать
Правая ручка это регулировки температуры? Движок до какой температуры разогрелся? На улице сколько градусов?
#445
Сообщение validuser » 08 окт 2015, 11:24
Дюша писал(а):это регулировки температуры?
Да
Дюша писал(а):Движок до какой температуры разогрелся?
ХЗ если по кубикам то третий кубик горит
Дюша писал(а):На улице сколько градусов?
Благодарил (а): 28 раз
#446
Сообщение Владимирович из РнД » 08 окт 2015, 13:31
Kandalf писал(а):Не в багажник. Когда фильтр меняешь, над ним три прорези. Вот их.
Реально помогает..., в чем "физика" процесса то, что это за клапан такой?
Благодарил (а): 47 раз
#447
Сообщение Bemsik » 08 окт 2015, 13:56
Где читал про это, покажите пальцем, что заклеить.
#448
Сообщение Bemsik » 08 окт 2015, 14:20
Дюша писал(а):
48RONIN писал(а):
Дюша писал(а): в районее фильтра стоит перепускной обратный клапан.
Дюша это ты так место забора салонного воздуха называешь? Для режима рециркуляции. Или...
Или.
Нашел. http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=18&t=54&start=140#p34309
#449
Сообщение Владимирович из РнД » 08 окт 2015, 16:25
Отлично..., попробую залепить..., у нас как раз холодрыга сейчас по утрам начинается, да и дожди думаю скоро пойдут!)
#450
Сообщение Bemsik » 08 окт 2015, 18:33
Если один ездишь, эффекта не оценишь. Посади как минимум еще пару человек...
Пойду тоже залеплю))))
111Иван
#451
Сообщение 111Иван » 08 окт 2015, 19:59
Дюша писал(а):111Иван, шумоизоляцию авто делали? Надо проверить, есть-ли сообщение салона с багажником, откиньте одну спинку и попробуйте так поездить, станет лучше?
Нет я не делал шумку, но сегодня шёл полдня снег мокрый, стёкла в норме ни одно не запотело. пока химия работает.
шакловитый
Автомобиль: toyota corolla
#452
Сообщение шакловитый » 09 ноя 2015, 21:22
Дурдом какой то , это что ездить постоянно на обдуве стекла??? А копыта не отвалятся? Если ставить на ноги и стекло , 25-30 см стекла оттаяно , остальное потеет. Переделал заслонки на соплах над магнитолой , тоже пурген , низ стекла затягивает , на дверях затягивает именно ту часть в которую зеркала видны!!!!Может какая то оптимальная температура воздуха должна быть? Сколько при нуле выставить? У меня клиамт стоит. Полез смотреть под бардачек , там клапан похоже мыши прогрызли!!!!!Завтра заклею.посмотрю как пойдет. Когда моторчик работает ,все равно этот клапан стебухляется.
#453
Сообщение Дюша » 10 ноя 2015, 09:49
шакловитый писал(а):переделал заслонки на соплах над магнитолой , тоже пурген ,
Как переделывали, фотки есть? Про пурген писалось выше и объяснялось про низ и верх.
Заслонка рециркуляции случаем не заклинила на режим забора воздуха из салона? В салоне может влаги много, под коврики давно заглядывали, в багажнике проверяли? Или Вы с утра с перегару от Пяти Озер?
Graf52
#454
Сообщение Graf52 » 10 ноя 2015, 16:44
Второй год владею короллой 2007 года. Чтобы конденсат с потолка из плафона освещения струйкой стекал при движении с крутой горки - было, но чтобы стёкла как-то катастрофически потели хотя-бы и в дождь/снег... - вы точно о Королле в 150-м кузове?
Могу порекомендовать антитуман (юзал "Verylube"), но это не понацея. Средство реально работает пока стекло чистое. Однако, как только оно чуть запылиться или залапается руками - появляются зоны конденсации с иным поверхностным натяжением и всё по-новой... А ещё эта химия в процессе нанесения смердит так, что в горле дерёт.
П.С.: ...не ездили вы на Оке, а ещё паче на Москвиче 412 - вот там, уж действительно, в дождь видимость как в танке.
Благодарил (а): 520 раз
#455
Сообщение Карп » 10 ноя 2015, 19:03
Graf52
Приветствую! Наносил множество жидкостей от запотевания в своё время..ни одно не помогло. Смысл сводится к тому что, вентиляции так каковой в королле нет, получается. Окно приоткрыл и всё гуд.
111Иван
#456
Сообщение 111Иван » 10 ноя 2015, 19:09
Graf52 писал(а):не ездили вы на Оке, а ещё паче на Москвиче 412 - вот там, уж действительно,
У кума был 412 стёкла в норме были причиной всего просто в патрубок на радиатор, вставляли кольцо с меньшим диаметром, проход душили. и тепло в салоне было. но перегрев о.ж. не было.
zelezo2009
Место нахождение: Сургут
#457
Сообщение zelezo2009 » 10 ноя 2015, 20:18
Мужики я понял правая ручка регулирует заслонку над радиатором печки при полностью закрытой заслонки она перекрывает поступление воздуха с улицы и он идет через радиатор,а не при полностью закрытой он частично идет в обход радиатора печки и меньше затягивает окна.
#458
Сообщение validuser » 10 ноя 2015, 22:02
У нас уже который день дождь, сегодня катался и регулировал потоки. Вентилятор только на 3-ке, ниже начинает потеть, обдув на ветровое, и то холодным то горячим, так руками и крутил, если в одном положении оставляешь то начинает затягивать. А если меняешь с холодного на горячий или наоборот то всё ок. Стёкла не открывал вообще.
#459
Сообщение Дюша » 10 ноя 2015, 22:10
Сегодня снег, он быстро таит, т.е. почти как дождь. Поездка минут на 20 была, т.о. прогрев и сама поездка минут на 25, рециркуляция вторая скорость, обогрев на МАХ, ветер в морду и ноги. к концу поездки перевел на лобовое и ноги, выкл рециркуляцию, чуть стало нижние углы затягивать.
Обратно. Куртка сырая, начальные условия теже, кроме рециркуляции, проехал примерно 1 км, стало затягивать с углов лобовое, перевел на лоб и ноги, почти сразу все отошло.
Ищите воду в салоне.
#460
Сообщение Stranger21 » 10 ноя 2015, 22:24
В салоне всегда "вода" ... Рециркуляцию никогда не включаю ...
Только с улицы .
Особых проблем нет . Но когда в салоне еще больше воды то тяжеловато ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
