Запотевание и замерзание стёкол
Митька_Уфимский
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г.в., 1.6, 124 л.с., МКПП
Место нахождение: г.Уфа
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#421
Сообщение Митька_Уфимский » 25 сен 2015, 21:50
Согласен с постом выше, чуть заметил дымчатость на стёклах, кнопочку кондея нажал и забыл.... Затягивало даже когда новый салонный фильтр поставил, сакура вроде. Вообще внимания не обращаю. А зимой, даже в -35, стёкла не замерзали и не затягивало..... Как-то так.
Не пью, не курю, при слове ж..па падаю в обморок.
Благодарил (а): 29 раз
#422
Сообщение Владимирович из РнД » 26 сен 2015, 11:38
Дюша писал(а):Давай те как нибудь по-культурнее что-ли, там профукали, например, и т.д.
Вырвалось.... исправил!)
validuser писал(а):Если дискомфорт то плати денежку (бензином) включи кондей в смысле и обдув на двойку.
В плане комфорта, как раз денежка меня меньше всего волнует, я отлично понимаю, что все что красиво и комфортно стоит денег), а кондей врубать не шибко хочется, потому как мой шейный остеохондроз (будь он не ладен) не шибко дружит с потоками охлажденного воздуха, тем более в осенне-зимний сезон!)))
vikangor писал(а):Ездить в дождь с приоткрытыми стёклами то ещё удовольствие (влажность, капли в салон попадают, бррр), увольте - не по мне.
Вот именно поэтому я и присобачил себе дефлекторы на окна, капель в салоне нет, а свежий воздух есть!)
Митька_Уфимский писал(а):А зимой, даже в -35, стёкла не замерзали и не затягивало..... Как-то так.
Ну... при минус 35 я даже из дома постарался бы не выходить, притом не забывайте, про такой показатель, как влажность воздуха..., если при -35 воздух сухой, а он будет именно сухим при такой температуре скорее всего, то откуда запотеваниям взяться, а при наших минус 10-15 средених за зиму и влажности больше 50%, как ни крути, а после стоянки на улице когда заводишься и прогревать салон начинаешь, затягивает мама не горюй как!
Благодарил (а): 522 раза
#423
Сообщение Карп » 27 сен 2015, 21:00
vikangor
затягивает, ткнул А/С и ВСЁ...
Интересно ткнуть при снеге) в минус 8 к примеру. Что вы предпринимаете? Приоткрыть окно в два пальца , онли. Или у вас а/с , в зиме работает?
У кого ветровики есть то вообще проблем ноль, приоткрыл с двух сторон и на тройку куллер, ничего не затягивает у меня.
Совершенно верно!
vikangor
#424
Сообщение vikangor » 28 сен 2015, 11:18
Карп писал(а):Интересно ткнуть при снеге) в минус 8 к примеру. Что вы предпринимаете? Приоткрыть окно в два пальца , онли. Или у вас а/с , в зиме работает?
Когда пост писАл, ожидал этот вопрос -) , поэтому специально уточнил и подчеркнул
vikangor писал(а):запотевание автомобильных стёкол во время дождя
С замерзанием не сталкивался, ибо на трассе бываю крайне редко, но и это отчасти решили (если мне память не изменяет) вкладыванием частей вентрешётки в обдув лобового.
#425
Сообщение Карп » 28 сен 2015, 20:32
vikangor, я вас понял.Солидарен)
kruger
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
Место нахождение: Краснодар
#426
Сообщение kruger » 05 окт 2015, 09:12
Карп писал(а):
vikangor
Вообще-то кондей можно включать при любой температуре за бортом. хоть -30. Он в любом случае работает и сушит воздух и при его работе стекла никогда не запотеют. И для профилактики кондей надо включать хотя-бы раз в месяц, даже в мороз, рекомендуется для смазки всей системы.
vikangor
#427
Сообщение vikangor » 05 окт 2015, 10:15
kruger, у вас цитирование не совсем правильно получилось :) Я уже было хотел "возбудиться" про пост выше -)
kruger писал(а):кондей надо включать хотя-бы раз в месяц, даже в мороз, рекомендуется для смазки всей системы
про это тоже слышал, но делаю, когда вспомню
#428
Сообщение Kandalf » 05 окт 2015, 12:23
А я знаю, что хоть кондей нажимаешь, автоматика муфту не включит при низкой темп, чтобы конденсат не замерз.
#429
Сообщение Карп » 05 окт 2015, 14:52
kruger, не однократно проводили эксперементы однопартийцы. Кондишен не запускался при минус 4 или минус 3. Тогда как алгоритм происходит сушки?
kruger
#430
Сообщение kruger » 06 окт 2015, 10:34
Карп Честно говоря я не великий технарь, но в любое время года включаю кондей при запотевании лобового и помогает моментально. Скоро придут морозы, надо будет обратить внимание на включение кондея при минусовых температурах.
#431
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 10:57
kruger, оформите профиль, будет интереснее общаться.
Я уже отписывался, наверное, года два назад, зимой включил кондей "погоняться", заехал на мойку в теплое помещение и если не изменяет память, то кондей включился при указании температуры наружного воздуха 5 или 6 град с плюсом. Первым признаком включения кондея является поднятие оборотов ХХ к 1000.
По описанию у Версо есть обогреватель конденсатора, пишут, что это нужно для работы кондея в зимний период времени. У нас такого подогревателя нет.
#432
Сообщение Карп » 06 окт 2015, 12:13
На минусовых температурах слышно как пытается запустится компрессор, но тут же отшибает защита. И это слышно прекрасно.
#433
Сообщение Kandalf » 06 окт 2015, 14:12
Интересно, а как бы нам этот обогреватель приколхозить. Можно в момент его включения принудительно переключать датчик темп на резистор нужной температуры.
#434
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 14:19
~^~ зачем?
#435
Сообщение Kandalf » 06 окт 2015, 14:20
Шоб был...
111Иван
#436
Сообщение 111Иван » 07 окт 2015, 18:11
Сегодня устал бороться с запотеванием стекла, часть стёкол обработал салфетками специальными с эффектом антизапотевания, часть другим средством, результат 0. После долго рылся в просторах ин-та, многие тесты показали на это Антизапотеватель для стекол Астрохим 250 мл., Ас-405 Опробовал, пока результатом доволен. вечером вчера и сегодня утром шёл дождь, за бортом +3 градуса в ночь -3. А с запотеванием буду пробовать вынуть фильтр совсем попробую без него, о результате отпишу.
#437
Сообщение validuser » 07 окт 2015, 19:15
111Иван писал(а): А с запотеванием буду пробовать вынуть фильтр совсем попробую без него, о результате отпишу.
А смысл? только засасывать пыль и всякую мелкую хрень с улицы. Может есть смысл поиграться с правой ручкой всё же и на лобовое направить поток.
111Иван
#438
Сообщение 111Иван » 07 окт 2015, 19:37
Только решёточки не клал на канал, прозрачного пластика клеил своего рода направляющую,потом феном гнул, меняя угол атаки потока воздуха на лобовое стекло, не победил. Прошлой зимой пробовал кондей в большой минус включать когда один или 2-м. в салоне, как то так, а стоить 2-3 человека с посадить и -20 на скорости до 110 км. ч. то как в батискафе и мутной воде. А по поводу фильтра, на МАНе "командор" примерная хрень была, фильтр вынимали, да песок мелкий засасывало в салон, на панели за 1000 км попадался, но стекло не промерзало и не потело.
#439
Сообщение Дюша » 07 окт 2015, 21:05
Удивительно просто. Случаем у Вас заслонку рециркуляции не заклинило на весь воздух из салона?
Байпасный клапан заклеивали? У меня всегда заклеин.
111Иван
#440
Сообщение 111Иван » 08 окт 2015, 00:02
Заслонка работает чётко, клапан который в багажник не заклеивал. а нужно?
