Запотевание и замерзание стёкол
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Новая Тойота Королла
Сообщение Begemot » 04 авг 2013, 11:32
MOZG писал(а):У меня нет подобных косяков. Всё чотко!
Если попал в дождь - 100% видно как пар с капота засасывается и затягивает стекло. Как лечить писали 158 рецептов. Не утеплял, воздухозаборник не закрывал... кондишен всё решает за 10 сек
По теме - чёт с ценами тенденция однонаправленная
feds77
Сообщение feds77 » 04 авг 2013, 13:47
Thinker писал(а):Хотя я считаю, что ни какого косяка нет, все отлично,
Ну ну а как-же тема на прошлом форуме про запотевание и замерзание лобовога стекла на трассе при-25 и ниже,тема ведь была несколько десятков страниц.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Sergio » 04 авг 2013, 23:34
feds77
MOZG
Проблема при движении по шоссе при -25 и ниже с обдувом лобового стекла существует. ОЧЕНЬ серьезная и влияет на безопастность очень сильно. стекло покрывается коркой льда, более менее чтото видно только в нижюю среднюю часть Лобовика.
Частично помогает направить печку на Лобовик и включить ее на МАКСИМУМ, но тогда харя потеет и ехать опять невозможно :)
Я как раз машину купил в октябре и скоро начались морозы. Так вот при первой поездке на дальняк стекло затягивало очнь сильно. Ехали колонной, в колонне была еще одна королла, такого же года выпуска и комплектации и даже цвета - проблема была точно такаяже.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 05 авг 2013, 00:06
Sergio писал(а):Проблема при движении по шоссе при -25 и ниже с обдувом лобового стекла существует. ОЧЕНЬ серьезная и влияет на безопастность очень сильно. стекло покрывается коркой льда, более менее чтото видно только в нижюю среднюю часть Лобовика.
часто езжу по трассе зимой и в -30, вообще не сталкивался с такой проблемой, да дворники из за отсутствия обогрева прилипают ночью намертво и долго не могут разогреться, но чтоб при езде лобовуха замерзала.. не помню, обычно включаю лоб-водитель на 2-3 скорость
Maharaja
Сообщение Maharaja » 05 авг 2013, 14:54
Sergio писал(а):Возможно еще это зависит от влажности или от количества пассажиров в машине. Но проявляется часто. Прям не просто потеет, а именно покрывается коркой льда.
2-3 человека в машине - стабильно затягивало боковое и лоб. Печка размораживала только часть лобового и дырку под зеркало в боковом. А вот ехал в Камри по трассе в минус 30-35 - 3 человека в салоне, боковые и лоб чистый. Стоял климат-контроль, и когда его включаешь на лобовик, то включается еще и кондер автоматом. А направляешь, например, в ноги - кондер отключается. Странно. У Короллы где-то я читал, что при температуре ниже нуля - кондер не работает даже при включенной кнопке.
Сообщение St88 » 05 авг 2013, 15:02
не может кондёр включатся в мороз, трубки в момент полопаются или компрессор умрёт.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 05 авг 2013, 16:10
Maharaja писал(а):А направляешь, например, в ноги - кондер отключается. Странно. У Короллы где-то я читал, что при температуре ниже нуля - кондер не работает даже при включенной кнопке.
он не работает при отрицательной температуре практически на всех адекватных автомобилях, защиту от дурака и забывчивости еще никто не выключал, это только в приоре кондер молотит зимой, а люди удивляются что у них летом кондей потек.
Если конечно температура подкапотного пространства выше 5 градусов, то да, кондей включиться
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 16:31
Тогда получается, что Тойота Версо тоже не адекват авто -) У них есть даже подогрев, кажись кондера, чтоб зимой работал.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 05 авг 2013, 18:23
Дюша писал(а):У них есть даже подогрев, кажись кондера, чтоб зимой работал.
это уже более сложная система теплообмена, попробуйте запустите на том же виосе кондиционер на холод при минус 20 в не прогретой машине, думаю сильно не удивитесь результату.
У меня на короле при отрицательных температурах лампочка АС даже не загораеться
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 05 авг 2013, 20:57
DetonatorPRO писал(а):У меня на короле при отрицательных температурах лампочка АС даже не загораеться
Да что вы говорите? А у меня почему то горит на климате. Наверно машина другая -) -) -)
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 20:58
Попробовать не смогу))), а про подогреватель в Версо читал в ихнем ТехДоке. Только не помню до какой минусовой температуры он работает, то-ли -15, то-ли -25.
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 20:59
А у меня вроде загоралась. Она всегда горит, даже когда питание на клапан компрессора отключается. Этот момент мне не очень нравится, задумался о реконструкции.
eugene441
Сообщение eugene441 » 05 авг 2013, 22:07
У меня с кондишеном, загорается при любой низкой температуре, я так понимаю только осушитель врубается при низкой темп.?
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 05 авг 2013, 22:23
Дюша писал(а):Она всегда горит, даже когда питание на клапан компрессора отключается.
У меня при около -5 лампочка не горит, не горит так же если вентилятор не включен, может и брак, но воспринимаю как фитчу
Сообщение Дюша » 06 авг 2013, 00:27
DetonatorPRO писал(а):не горит так же если вентилятор не включен, может и брак, но воспринимаю как фитчу
Нет не брак, так устроено у всех, не работает вентилятор, не заработает компрессор=>не будет обогревать и охлаждать.
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 06 авг 2013, 01:02
У меня кондер загорается при любой минусовой температурите))
eugene441
Сообщение eugene441 » 06 авг 2013, 10:03
Nosferato777 писал(а):У меня кондер загорается при любой минусовой температурите))
Походу у всех разные кондеры)
Благодарил (а): 490 раз
Re: Запотевание стекол!
Сообщение Карп » 06 авг 2013, 22:50
Откройте окошко и ваш кондей нафиг не нужен. Вот поэтому на прежней королле я ставил дефлекторы окон. Реально выручало в дождь. В миг все эти сопли испарялись.
leo
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение leo » 07 авг 2013, 17:07
При минусовой кондёр и не будет работать, а вот испаритель как уверяют официалы свои функции выполняет.
Сообщение exxittus » 07 авг 2013, 17:41
leo писал(а):При минусовой кондёр и не будет работать, а вот испаритель как уверяют официалы свои функции выполняет.
Испаритель есть что?
Верно, часть кондейки. Садись, 4.
Кондейка:
компрессор,
испаритель,
конденсатор,
управляющая электроника
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 5 гостей
