Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#361
Сообщение Kandalf » 27 окт 2014, 01:57
Тоже интересно, неужели, лед вызвал изменение в кристаллической решетке триплекса и тем самым необратимо поменял фокусировочную составляющую?
#362
Сообщение Дюша » 25 дек 2014, 22:47
Дюша писал(а):Fin, это третий вариант.
Максимльный размер.
Давно уже стоит эта штука на решетке, как морозно стало, реально работает. Из пластика так пока никак, стоит из бумаги.
Fin, Вы опробовали у себя?
#363
Сообщение СерEGA » 27 дек 2014, 21:32
Сейчас ехал, на улице -18, в салоне 3 взрослых и ребенок, на лобовом сверху появилась проплешина пота - крайне неприятно...
Задумался, можно ли приколхозить дефлектор от приоры к нам? Как вычислить нужный угол?
Номерок 21700-5325262-00
#364
Сообщение Дюша » 27 дек 2014, 22:13
Угол нужен такой, чтобы поток воздуха был почти параллельный лобовому стеклу. У нас же бьет поток примерно в центр и отталкиваясь идет в салон.
Сегодня ехал, -8, поток лобовое-ноги 50/50, если в ноги сделать комфортно, то нос начинает замерзать. Лобовое сильно охлаждает поток воздуха.
#365
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 22:25
У меня всегда только в ноги . 1-2 макс 3 положение . стекла чистые . в салоне двое .
Фз .. после открытия изофиксов в полке задей ситуацяи кардинально изменилась . Не вижу никаких проблем с запотеванием .
Все быстро сдувает если на стекло направить .
#366
Сообщение ManGust » 27 дек 2014, 22:32
Stranger21 писал(а):Фз .. после открытия изофиксов в полке задей ситуацяи кардинально изменилась
А поподробнее можно?
#367
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2014, 22:40
... Летом еще отписывался в моей теме вроде .
Сначала я залепил метал под задей полкой хорошо шумкой , только в зади щели оставил .
Дожди пошли - ездить не возможно все запотевало .
Потом пораскинул мозгами - в задние щели воздух НЕ может проникнуть так как полка почти в плотную к стеклу.
И тут - решение вышло само в руки - В полке три крепления Изофикс , детские кресла.
Открываю два крайние , и под ними - Вуаля - квадратный профиль метала , и в нем сдоровенное окно в багажник! Отклеил в этом месте шумку , и получил сквозной проход воздуха большого сечения через изофикс в профиль метала и в окно в багажник .
Закрывашки изофикса снял совсем .
Кто то писал что не работает это. Но мне помогло .
фз. В коровке самая лучшая вентиляция )
Mirvlad
Автомобиль: Toyota Corolla/Fielder
#368
Сообщение Mirvlad » 10 янв 2015, 17:11
Идея не моя, взята от KO4ETblg
получилось так.
elzhan
Автомобиль: Тойота Королла 1.8 , 2010 г.в. америкос
#369
Сообщение elzhan » 29 янв 2015, 06:42
feds77 писал(а):Уже давно на всех форумах короллаводы пришли к единному мнению что запотевание и обмерзание лобового это косяк тойоты и это происходит из-за не правильного угла обдува лобового(то есть не правильно расположены сопла обдува лобового стекла) плюс ещё недостаточная вентиляция в салоне короллы и хоть меняй фильтры каждый день хоть вообще его выкини этим вы проблему не решите.Я уже писал на старом форуме и сдесь пишу как я решил эту проблему для себя - купил в строительном магазине вентиляционную решётку размером 16 на 16 см. без рамки,с рамкой 19 на 19 см..,порезал её на 4 сигмента,получилось по 2 секции в каждом сигменте,обработал их напильником в местах резки и они точно ложатся в углубления где сопла обдува и покрасил их в чёрный цвет и они там просто лежат в углублениях где сопла и зимой и летом уже третью зиму,можно их и приклеить там на двухсторонний скоч но я не клеил они и так не вылетают.А для улучшения вентиляции салона я всегда держу открытыми клапана для крипления детских кресел на задней панели и в багажнике снял заглшки где доступ к задним фонарям чтобы воздух лучше проходил к вентиляционным жабрам.
Сделал из вент.решеток как описано выше. Эффект есть, проверено.
ЛЕНИН
#370
Сообщение ЛЕНИН » 29 янв 2015, 10:16
СерEGA писал(а):Сейчас ехал, на улице -18, в салоне 3 взрослых и ребенок, на лобовом сверху появилась проплешина пота - крайне неприятно...
С аналогичной ситуацией сталкивался не раз. Трасса.
Точно подмечено - неприятно. Вроде и видно всё, но "неприятно". P-^
- Вентилятор на 3 скорость. - Поток на стекло. 5 минут и нет пота. Регулятор в крайнее "красное".
- 10-15 минут, уже жарковато. - Поток в ноги и на стекло (или посередине). Уже гораздо лучше, тепло распределяется более равномерно и, на стекло "хватает".
PS. 4-ю скорость даже не пришлось использовать. Все задние стёкла, естественно, запотевшие. Да ну и наплевать, шофёру они не надо.
Вождь Октябрьской Революции
#371
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 11:16
Я фз . че я делаю не так ) ... у меня на стекло только утром , чтоб иней снять со стекла .. потом на ноги всегда .. только наноги .. ниче не потеет ...
лучше коровы в этом вопросе небыло у меня ) \
Никакие воздуховоды , не мастырю )
не знай ... как осенью на макс Хот повернул .. так и не трогаю ... кулер на 1-3 положениях ...
ЛЕНИН
#372
Сообщение ЛЕНИН » 29 янв 2015, 11:30
Stranger21, у НИХ, наверное, "хвалёный" (ими же самими) понто-климат? Вот и мучаются.
Или хотят, чтоб на первой скорости вентилятора "сухо" было. -)
#373
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 11:35
чесно , зачем мне климат .. я не знаю ... зимой онли макс Хот ... летом около начала белой шкалы ... ну может кондей привключаю ...
#374
Сообщение Kandalf » 29 янв 2015, 13:02
Климат нужен затем чтобы "у тя че, кондей? Ы, лох, у меня климат ваще круто!"
А вообще это удобно, если в авторежиме все.
#375
Сообщение exxittus » 29 янв 2015, 13:12
ЛЕНИН писал(а):Stranger21, у НИХ, наверное, "хвалёный" (ими же самими) понто-климат? Вот и мучаются.
Просто климат, без "понто".
"Зимой"(она же "якутское лето") включена желтенькая кноповка-ресничка "фсе на стекло", она же "defrost"
Стекло не потеет, а если машина день на парковке "мерзнет", то мигом "муть" разгоняет пока с парковки выползаешь.
Вентилятора не слышно, положение 1 из 7ступенек.
Завидовать - молча.
#376
Сообщение Kandalf » 29 янв 2015, 13:39
Ээ, какая зависть, так, легкая грусть.
Ведь фиг найдешь климат в сборе, а я бы поставил.
#377
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 13:51
Нафиг климат упал, крутилка круче P-^
#378
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 14:04
У меня подруга , ноги мерзнут ! ... да и я не прочь их греть ...так что ... ничего там на стекла не идет ... легкое просачивание сквозь не идеально плотные зазслонки только )
#379
Сообщение exxittus » 29 янв 2015, 14:08
Kandalf писал(а):Ээ, какая зависть, так, легкая грусть.
Летом автоматический ККонтроль получше будет, если ехать на дальняк
Поставил Т и забыл. Он охладит и ненавязчиво поддерживает режим. Лучше ручного, тепло, холодно, дай ложку/дай говно..
На короткие дистанции кондейку не включаю вообще(окошко опустил и балдеешь или в ручном режиме. 30градусов это не жара, а тепло. Сухо довольно, не как в Питере
#380
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 14:10
Я свою крутилку за 7 лет лучше знаю, отрегулирую температуру в салоне лучше климата.
