Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#241
Сообщение St88 » 28 янв 2014, 08:49
СМЕРШ писал(а):она у него просто неработает
Чего это она у меня не работает?! Всё пашет, тип топ...)
Зима да, первая. До работы еду 30-40 минут. Потом на улице весь день стоит и обратно столько же еду. Сегодня отключил рециркуляцию и ехал без неё на работу, эффект тот же - стекла чистые. обдув на стекло на 2й /1й скорости.
Погода: -12, метёт снег. Машине весной будет 1 год.
Fin, у Алексеича тоже 13года авто, но трабл по его словам - есть, может конечно из-за того, что 1,4 двиг... хз.
#242
Сообщение St88 » 28 янв 2014, 08:52
Дюша писал(а):Вот и я такого же мненя, она скорее всего поломалась и находится в открытом положении. St88, проверьте исправность заслонки.
При вкл. слышко как звук работы вентилятора меняется. да и как закрывается тоже слышно.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#243
Сообщение СМЕРШ » 28 янв 2014, 08:52
Нада немножко уточнить тему
когда она создавалась, условия запотевания были в основном после -25 градусов и движение по трассе.
У когото чтоли запотевает при других условиях ?
#244
Сообщение Fin » 28 янв 2014, 09:00
Только от -25. На трассе не помогает обдув, а по городу кое как если еду один. Когда всем табором и в городе не справляется.
Medik
#245
Сообщение Medik » 28 янв 2014, 11:31
Заклеил дырку выше воздушного фильтра, как советовали выше.
Сегодня утром -24. Сел в машину и поехал, стекло сверху немного запотело, за 5-10 минут езды до работы всё оттаяло.
На выходные поезжу с семьей, посмотрим как будет с запотеванием.
СМЕРШ
#246
Сообщение СМЕРШ » 28 янв 2014, 11:58
Medik
будет, дырка ни на что особо не влияла
Medik
#247
Сообщение Medik » 28 янв 2014, 12:26
На прошлой машине 2114 делал шумку. По ощущениям вроде было теплее, когда машина была полностью прогрета.
Может быть если сделать шумку машина будет теплее и быстрее отогревать стекло?
P.S.: Разумеется делать шумку для того что бы стекло не потело кощунство. Просто летом думаю всё же зашумить авто, т.к. планирую ездить 3-4 года.
#248
Сообщение Das ist » 28 янв 2014, 12:34
Medik писал(а):если сделать шумку машина будет теплее
Летом делал шумку для звука, зимой особо теплее не стало.
Хотя я надеялся -)
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
#249
Сообщение Vovan21 » 29 янв 2014, 03:48
влажность воздуха это хорошо... теперь объясните мне, почему у меня в древней газеле стекло, которое в 1.5 раза больше тойотовского, не индевеет не на см., даже при наличии 6-ти пассажиров???(у меня 7-ми местка) Вот садишся в ледяную машину, включаешь на двоечку, и через минуту стекло чистое, и хоть 1000 км. езжай, не затянет! А в королле вдвоем едем 100 км по трассе при -25, и см.15 сверху лобовухи не то что запотело, замерзло! Может газель дырявая вся, это помогает... Но у меня это вторая газель, и еще вазов каких только не было! Даже у Отца в копейке 1974-го года выпуска лобовуха не мерзнет... Нет, ребята, что то здесь не так, или с вентиляцией, или все таки с направлением обдува...
СМЕРШ
#250
Сообщение СМЕРШ » 29 янв 2014, 06:26
Vovan21
воздуховод который на лоб - угол имеет тупой и он бьет в середину лобовика и отражается прям в лицо. Вот и все вся физика
max0ut
#251
Сообщение max0ut » 29 янв 2014, 10:13
Не помню где прочитал да это уже и не важно. Писали, что необходимо обдув выставлять в среднее положение между положением обдувом ног и салона+ноги . Опробовал я это при - 27 в городе реально запотевание исчезает.
#252
Сообщение Дюша » 29 янв 2014, 11:31
max0ut, это так.
#253
Сообщение aleks 69 » 29 янв 2014, 11:36
Комрады !! Объясните вообще зачем эти средние положения !?..точки на крутилке??
Medik
#254
Сообщение Medik » 29 янв 2014, 11:39
У кого управление электронное, тому что нажимать? :)
#255
Сообщение Дюша » 29 янв 2014, 11:40
aleks 69 писал(а):Комрады !! Объясните вообще зачем эти средние положения !?..точки на крутилке??
Ка зачем?
Делит воздушные потоки на примерное соотношение все в морду, в морду и в ноги в соотношении 75% и 25 %, в морду в ноги фифти-фифти, в морду в ноги 25 и 75, в ноги 100%, ноги лобовое 75 и 25, ноги лобовое фифти-фифти, ноги лобовое 25 и 75 и все в лобовое 100%.
#256
Сообщение aleks 69 » 29 янв 2014, 11:45
Дюша писал(а):Ка зачем?
Надо попробовать ,а то не использовал %- ..на пред машине был климат электронный, там средних положений не было ! только те что с иконками!!))
#257
Сообщение Алексеич » 29 янв 2014, 12:01
Я ставлю всегда не чисто в положении стекло-ноги,а на эту среднюю отметину(первая чёрточка от низа,т.е от направления на лобовое),при этом мне не кажется что на ноги идёт меньше чем на стекло,не проверял конечно(надо пощупать поток в ногах),для ног хватает тепла,для стекла не всегда.
#258
Сообщение Дюша » 02 фев 2014, 21:51
Аурис, верхний воздуховод. На нижнем рисунке черным обведены заслонки.
#259
Сообщение Fin » 02 фев 2014, 21:57
Дюша, зима уже скоро кончится. Дайте чертеж дефлектора "погонять", пожалуйста.
#260
Сообщение Алексеич » 02 фев 2014, 22:05
Направление потока с этой верхней решётки ауриса судя по рисунку лобовое стекло не обдувает.Не нужный получается девайс.
