Запотевание и замерзание стёкол
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#181
Сообщение Дюша » 21 янв 2014, 20:19
жека51 писал(а):Дюша что заклеиваете ?я так и не понял можно фото
Гуд, сегодня уже темно, завтра будет.
#182
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 09:30
На данный момент катаюсь по городу, нет возможности проверить на трассе.
Дюша писал(а):Алексеич, учитывая это:
Алексеич писал(а):То что лёд с наружи сверху стекла у короллы не тает на ходу это да(ползая по городу потихоньку растает),я съездил до питера - обратно(450км) и он прибыл в том же состоянии со мной до дома
Сделайте себе из картона пару штук, установите. P-^ Вы по трассе часто гоняете и далеко, проверьте функциональность? Размерность берите с фото, будут вопросы кликайте.
#183
Сообщение Алексеич » 22 янв 2014, 11:46
Дюша сейчас снега нет,льда тоже,прошлый раз наморозило на стекле после дождя,приличный слой.Эти дни минус 7-10,по трассе стекло вроде всегда чистое до верху,направление потока стекло-ноги,вентилятор на двойке(а то и на 1),если температуру поставить ближе к прохладной,то верх водительского стекла начинает затягивать,т.е потеть,если так оставить начнёт превращаться в лёд.Не буду ни чего мудрить,годится и так,в большие морозы минус 20 и выше по трассе на королле ещё не приходилось ездить,не большой минус нормально,видимо в морозец влажность не такая как в оттипель и нет такого запотевания.
#184
Сообщение 48RONIN » 22 янв 2014, 21:49
Дюша писал(а): в районее фильтра стоит перепускной обратный клапан.
Дюша это ты так место забора салонного воздуха называешь? Для режима рециркуляции. Или...
#185
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 22:23
Или.
жека51
#186
Сообщение жека51 » 23 янв 2014, 12:55
Дюша я правильно понимаю этим скочем ты перекрываешь забор воздуха с салона (рециркуляцию)? т.е в незакрытом состоянии при выключенной рециркуляции забор воздуха идет с улицы и с салона немного тем самым влага с салона полюбому попадает в забор воздуха и в мороз конденсируется на лобовом стекле?
Если мои предположения правильны,то при включении рециркуляции(а забора воздуха нет с салона) не чего не сломается? или её просто не надо включать %- тогда салон после ночи дольше прогреваться будет #-o ?
#187
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 13:12
Немного не так.
Кнопка рециркуляции управляет заслонкой, которая переключает забор воздуха в салон из салона или с улицы. Ничего общего эта заслонка не имеет с тем клапаном, который я заклеил. Если посмотреть выше этого клапана, можно увидеть ту самую заслонку рециркуляции, нажав на кнопку увидеть как она работает.
Данный клапан пропускает воздух из салона в режиме забора воздуха с улицы, и как вы сказали ранее,
жека51 писал(а):и с салона немного тем самым влага с салона полюбому попадает в забор воздуха и в мороз конденсируется на лобовом стекле
Вот, чтобы исключить попадания влаги из салона, я и заклеил этот клапан. Скотч меняю каждый раз при замене фильтра. применяю строительный бумажный скотч.
PS Кстати, вчера при замене фильтра проверил в каком положении сам клапан, при выключенном зажигании он изначально уже в открытом состоянии, резина клапана жестковата.
#188
Сообщение aleks 69 » 23 янв 2014, 13:21
Вчера обнаружил, может это и не секрет, если переключатель (КРУТИЛКА) стоит на любом из режимов и включена рециркуляция то всё нормально, но стоит первести на режим на стекло кнопка рециркуляции выключается , автоматически.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#189
Сообщение СМЕРШ » 23 янв 2014, 13:24
это у всех так ... если бы у тебя был климат, то еще и автоматом кондиционер включается
#190
Сообщение St88 » 23 янв 2014, 13:27
aleks 69 писал(а):Вчера обнаружил, может это и не секрет, если переключатель (КРУТИЛКА) стоит на любом из режимов и включена рециркуляция то всё нормально, но стоит первести на режим на стекло кнопка рециркуляции выключается , автоматически.
да есть такой косяк, писали тут уже.
СМЕРШ
#191
Сообщение СМЕРШ » 23 янв 2014, 13:54
St88 писал(а):да есть такой косяк, писали тут уже.
это не косяк, а все логично и правильно - обдув на лобовое сделан для быстрого его размораживания , забор должен быть с улицы чтобы лобовое еще сильнее незатягивалось ...
#192
Сообщение St88 » 23 янв 2014, 14:04
СМЕРШ писал(а):это не косяк, а все логично и правильно - обдув на лобовое сделан для быстрого его размораживания , забор должен быть с улицы чтобы лобовое еще сильнее незатягивалось ...
Для быстрого размораживания я наоборот принудительно включаю забор из салона!...
#193
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 14:21
Всегда так было.
St88 писал(а):Для быстрого размораживания я наоборот принудительно включаю забор из салона!
Тоже так делаю, перевожу в "все на окно", кнопка отпрыгивает, нажимаю её принудительно. Точнее нажимал, теперь й меня положения "все в морду" или "все в морду и ноги" -)
#194
Сообщение Алексеич » 23 янв 2014, 14:33
Мне лично рециркуляция совсем не нужна,можно включить когда холодная машина прогревается на месте,на ходу с забором воздуха из салона ездить не реально,стекло начинает затягивать просто мгновенно,не зря предусмотрено при направлении обдува на стекло рецирк. отключается,а у многих авто ещё и включается кондёр,нравится мне что на королле такого не замутили.А клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО заклею,всё что то новое познаю,проехал не меряно,а много смотрю чего ещё не знаю.
#195
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 14:45
Алексеич писал(а):можно включить когда холодная машина прогревается на месте
Вот именно для этого и надо её использовать, чем и пользуюсь для прогрева салона. Как только температура в салоне становится положительной, и как только начинает затягивать в каком-нибудь углу стекол, перевожу на забор воздуха с улицы.
СМЕРШ
#196
Сообщение СМЕРШ » 23 янв 2014, 15:51
Алексеич писал(а):Мне лично рециркуляция совсем не нужна
совершенно верно, пользуюсь тока в пробках иногда когда вонь от когото идет бензиновая или копоть от автобуса ....
жека51
#197
Сообщение жека51 » 23 янв 2014, 19:11
Тоже сегодня заклеил этот клапан спс Дюша за пояснения
Кстати сегодня мутив подсветку салона снимал плафон подсветки зеркала у видел что на крыше довольно таки много столоктитов конденсата замёрших полюбому это как нибудь связанно с запотеванием лобовика %-
#198
Сообщение Алексеич » 24 янв 2014, 12:23
Проверил как всасывает через этот клапан,на второй скорости вентилятора бумажка прилипает,на третьей её реально туда тянет,так то наверное не повлияет уж заметно на запотевание и обмерзание стекла,но скотчем бумажным заклеил и приложенный листок бумаги больше туда не стремиться и не липнет.
#199
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 00:53
Алексеич писал(а):так то наверное не повлияет уж заметно на запотевание и обмерзание стекла
Как это? Тут из Вашего опыта наглядно видно и понятно, что из салона достаточно много воздуха всасывается ,а он теплый и влажный. Влагу наоборот надо из салона выгонять.
#200
Сообщение exxittus » 25 янв 2014, 01:08
Дюша писал(а): из салона достаточно много воздуха всасывается ,а он теплый и влажный. Влагу наоборот надо из салона выгонять.
Йу-ху! Точно так! P-^
