Разное
Re: Разное
Сообщение номер:#21  СообщениеСообщение Oleshta » 29 сен 2015, 09:21
У вас тоже такой звук есть ? Народ поделитесь, у кого есть похожий звук !
Oleshta
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Corolla 2010
Re: Разное
Яндекс » 29 сен 2015, 09:21
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Разное
Сообщение номер:#22  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 сен 2015, 21:00
Oleshta писал(а):У вас тоже такой звук есть ? Народ поделитесь, у кого есть похожий звук !
это у всех и это норма, если мы правильно диагностировали и это клапана АБС. Посмотри ещё раз, при начале движения, плавно трогаясь должен услышать, два почти слитых в единое металлических "ЩЁЛК_ЩЁЛК" - если так то это 100% они и повода к беспокойству нет.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Re: Разное
Сообщение номер:#23  СообщениеСообщение Kandalf » 29 сен 2015, 22:12
Так вот что это... А я-то думал vvti фазы смещает.
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#24  СообщениеСообщение Andreyka » 24 дек 2015, 12:29
Друзья а подскажите еще такой момент. Вот в салоне тишина. И когда еду на передаче такой не сильный, но звук шшшш. Причем при увеличении оборот - шшш возрастает, след передача, опять нарастающее шшшшш, ка буд-то вентилятор салонный, но это не он, отключал. Что это? В предыдущем тазике такого не слышал...
Звук не механический, не двигателя (его слышу), а чисто воздушный, как будто обдув чегото увеичивается (только не надо грить за окном ветер дует)))
Toyota Corolla E150 2008 1.6 1zr-fe MT пробег 105000км
Andreyka
Re: Разное
Сообщение номер:#25  СообщениеСообщение validuser » 24 дек 2015, 13:13
Andreyka как вариант один из подшипников в коробке. *--*
ps Если окно открыть сильнее слышно или нет?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#26  СообщениеСообщение exxittus » 24 дек 2015, 14:25
Andreyka писал(а):Друзья а подскажите еще такой момент. Вот в салоне тишина. И когда еду на передаче такой не сильный, но звук шшшш. Причем при увеличении оборот - шшш возрастает, след передача, опять нарастающее шшшшш, ка буд-то вентилятор салонный, но это не он, отключал. Что это? В предыдущем тазике такого не слышал...
Шипенье только под нагрузкой?
Скорость до 90 набрать и выбить трансмиссию на нейтраль.
Изменится что, кроме того что обороты ДВС упадут на ХХ?
Или 5(6) передача, но торможение двигателем? Как изменится шум?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 145 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#27  СообщениеСообщение Alexander I » 24 дек 2015, 20:30
Andreyka писал(а):звук шшшш. Причем при увеличении оборот - шшш возрастает, след передача, опять нарастающее шшшшш
Скорее всего это отраженный от асфальта звук работы двигла с цепным приводом ГРМ. Звук усиливается если мокрый асфальт или тонкий слой гололеда. На сухом он тише, почти не различим. На снегу еще тише. Я по этому звуку определяю состояние дорожного полотна (сухо-мокро-голоде). Если конечно мы об одном и том же ш-ш-ш говорим.
Б. Шоу
Аватар пользователя
Alexander I
Благодарил (а): 213 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#28  СообщениеСообщение ManGust » 24 дек 2015, 21:31
Andreyka я так понимаю, что в момент выжима сцепления для переключения передач шипения нет?
Здесь могла бы быть моя подпись.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 603 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20
Re: Разное
Сообщение номер:#29  СообщениеСообщение котован » 08 июл 2016, 09:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обнаружил - не фиксируется (не защёлкивается) ремень безопасности на пассажирском месте (сзади).
Как его (фиксатор) разобрать?
Аватар пользователя
котован
Благодарил (а): 25 раз.
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Re: Разное
Сообщение номер:#30  СообщениеСообщение Трибун » 08 июл 2016, 09:58
котован писал(а): не фиксируется (не защёлкивается) ремень безопасности на пассажирском месте (сзади).
Я бы сначала попробовал его обстучать с разных сторон, а уже потом разбирать.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 193 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#31  СообщениеСообщение Дюша » 08 июл 2016, 10:09
Вроде как он не разборный, склеен, но "ежели кто мог собрать...." -)
Может не в тот пихаете?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#32  СообщениеСообщение котован » 08 июл 2016, 10:28
Трибун писал(а):Я бы сначала попробовал его обстучать с разных сторон
Попробую... я на красную кнопку нажимал... внутрь заглядывал, посторонних вещей там нет - не работает!
Дюша писал(а):Может не в тот пихаете?
Да нет - туда ("папу"в"маму") )))
Аватар пользователя
котован
Re: Разное
Сообщение номер:#33  СообщениеСообщение vikangor » 08 июл 2016, 10:49
котован писал(а):на пассажирском месте (сзади)
Вам правильно написали, может не в тот. У самого такое было, под сидуху убрал правильный.
котован писал(а):"папу"в"маму"
Я думаю, если бы вы пытались папу в папу или маму в маму, вы бы здесь вряд ли зарегистрировались :-))
Аватар пользователя
vikangor
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#34  СообщениеСообщение котован » 08 июл 2016, 11:17
vikangor писал(а):Вам правильно написали, может не в тот. У самого такое было, под сидуху убрал правильный.
Спасибо за до уточнение! Обязательно перепроверю!
Аватар пользователя
котован
Re: Разное
Сообщение номер:#35  СообщениеСообщение Трибун » 08 июл 2016, 13:27
Дюша писал(а):Вроде как он не разборный, склеен, но "ежели кто мог собрать...." -)
В обед смотрел. Корпус не склеен, на защелках, со стороны крепежного ремня есть доступ для отвертки и возможность раздвинуть - появляется щель. Ну а дальше не пробовал, то ли силу приложить, то ли где то понажимать с боков.
Неудобно, для работы лучше демонтировать.
Аватар пользователя
Re: Разное
Сообщение номер:#36  СообщениеСообщение validuser » 08 июл 2016, 16:09
vikangor писал(а):Я думаю, если бы вы пытались папу в папу или маму в маму, вы бы здесь вряд ли зарегистрировались
Прикольные вопросики да? :-))
Аватар пользователя
Re: Разное
Сообщение номер:#37  СообщениеСообщение котован » 09 июл 2016, 15:23
Вы правы! P-^ Абсолютно верно! Посмотрел - "папи" разные. Поменял местами "мами" - всё работает! :-/\
Всем, кто откликнулся - спасибо! P=P
Аватар пользователя
котован
Re: Разное
Сообщение номер:#38  СообщениеСообщение vikangor » 09 июл 2016, 19:33
котован, ну и чУдненько, а то разбирать сразу...
Аватар пользователя
vikangor
Re: Разное
Сообщение номер:#39  СообщениеСообщение Алексей943 » 08 авг 2016, 21:38
Подскажите,если удалить катализатор,а поставить пламягоситель,надо ли ставить обманку на лямбазонт?
Алексей943
Автомобиль: Toyota corolla 2008г.в
Re: Разное
Сообщение номер:#40  СообщениеСообщение Kandalf » 08 авг 2016, 22:14
По логике надо.
Пред.След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
