Разное
Разное
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение Сергей » 10 янв 2013, 17:51
Какой размер цоколя ламп в передней оптике?
Ответ:
Для Corolla 2007:
Ближний- НВ4;
Дальний- НВ3;
ПТФ- Н11.
Какой размер фильтра кондиционера?
Какой код оригинального фильтра?
Ответ: 195 ширина, 210 глубина, 30 высота, бывает высота 28.
Каталожный номер фильтра салона для новой Короллы/Ауриса
Обычный- 87139-30040
угольный- 08974-00820
Какой размер акустики?
Ответ:
Для Corolla 2007
Передние: 16 см.
Задние: овалы 6х9.
Cерый, металлик (1G3)
Какое масло и охлаждающую жидкость рекомендует производитель, коды жидкостей?
Масло 0W-20 по классификации API SM
08880-09205- 4л (железная банка)
08880-09206- 1л (железная банка)
Наш антифриз (концентрат)- 08889-01005 SLLC 2л.
SLLC- розовый (Super LLC), LLC-красный.
Доливать антифриз LLC (не Super), который продают ОД, в ОЖ на основе антифриза SLLC, который залит в систему охлаждения новых Королл , категорически нельзя.
Это два несовместимых продукта с разными составами и сроками службы. Срок службы нашего SLLC- 160 т.км, LLC- 40 т.км. Если LLC долить в наш SLLC, выпадает какой-то осадок (точно не проверено), поэтому антифриз LLC годится только для полной замены ОЖ. Применялся в TOYOTAх до 2004 (кажется) года.
Информация получена с разных форумов владельцев TOYOTA.
Размер щеток для Corolla 2007 :
650 мм водительской и 350 мм пассажирской.
На свой страх и риск можно поставить бескаркасные 650 мм + 400 мм. Небольшой перехлест есть, но работает нормально.
Форсунки омывателя не регулируются, а меняются.
Коды форсунок для Corolla 2007 :
85381-12300- тип А (0 градусов)
85381-12310- тип В (-2 градуса)
85381-12320- тип С (+ 2 градуса)
85308-12010- ремонтная форсунка +3гр.
По умолчанию идет форсунка с 0 градусом
Аватар пользователя
Благодарил (а): 642 раз.
Разное
Яндекс » 10 янв 2013, 17:51
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Разное
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение тиун » 18 июл 2013, 20:23
Подскажите,что это за кнопка лампочка=) как я понял от сигналки,но каковы её функции,сигналка штатная кнопки на ключе!?
тиун
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение Жанна » 23 июл 2014, 15:59
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему на холостых прыгает стрелка тахометра? Делала диагностику у официального диллера, там сказали, что такое может быть от того, что работает кондиционер. Но мне не понятно, причем тут кондиционер и тахометр. Может я чего то не понимаю? Помогите, пожалуйста.
Жанна
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Разное
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение Сергей » 23 июл 2014, 16:11
Жанна писал(а):почему на холостых прыгает стрелка тахометра?
Что значит прыгает? Даже когда работает кондиционер то просто поднимаются обороты, но если авто стоит, то иногда включается вентилятор охлаждения и тогда происходят скачки тахометра, но в момент включения и выключения вентилятора, естественно тоже и при включении и выключении кондиционера.
То есть при включении любого потребителя обороты растут, а при выключении падают и это всё как бы равномерно . Однако , если где-то плохой контакт, то могут быть и скачки.
Аватар пользователя
Re: Разное
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение Alex68 » 25 июл 2014, 15:01
На укр. форуме человек купил Крузака 100 4,7 л с водородной установкой. Вот в продаже установки http://hfc-8.com/fuel_economy/hho_auto/ Уверяет что расход 19-21 по городу, в то время как у других 26-29л.
Alex68
Благодарил (а): 112 раз.
Автомобиль: 2011
Re: Разное
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение Das ist » 03 окт 2014, 09:14
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 244 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Re: Разное
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение alex5581 » 08 янв 2015, 14:37
Подскажите сегодня заметил такую непонятную вещь. При включении зажигания автомобиль несколько раз пищит. раньше такого не было. Выключал и включал несколько раз зажигание, одно и тоже пищит. Что это такое и как с эти бороться? На приборной панели ничего не появляется. Машина тойота королла 2012 года рестайлинг. Подскажите?
alex5581
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение Kandalf » 08 янв 2015, 14:41
Иммобилайзер нештатный есть? Может батарейка села.
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение alex5581 » 08 янв 2015, 15:31
да есть нештатный
alex5581
Re: Разное
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение Kandalf » 08 янв 2015, 23:55
Ну вот скорее всего он сообщает, что в метке кончается батарейка.
Re: Разное
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение Oleshta » 28 сен 2015, 12:30
Подскажите, имеется такая ситуация. Завожу машину и начинаю движение, при старте слышу звук, будто проволочка натягивается !!! Торможу, двигатель не глушу, стартую заново, звука нет. Останавливаюсь, глушусь. Завожу машину, стартую, опять слышу при старте этот же звук. Как думаете, что это может быть ?
Oleshta
Автомобиль: Corolla 2010
Re: Разное
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение Kandalf » 28 сен 2015, 12:32
Может гидронатяжитель цепь натягивает? Он же от давления масла работает.
Re: Разное
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение Oleshta » 28 сен 2015, 12:35
Это нормальная ситуация ? Раньше такого не наблюдал !
Oleshta
Re: Разное
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение Kandalf » 28 сен 2015, 12:37
А фиг его знает, сама работа - нормально, а звук - надо чтоб сюда мотористы заглянули.
Можно попробовать скинуть ремень навесных, типа помпы, гены и кондея, может это от них, будет яснее.
Re: Разное
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение Oleshta » 28 сен 2015, 12:45
Спасибо, за информацию. Мотористов озадачу при визите в сервис. Есть еще один момент, может подскажете: видел поднимался похожий вопрос на форуме. При скорости в интервале 40 - 45 км/ч и 60-65 км/ч присутствует циклический звук, нужно ловить ухом (при включенном кондее более чёткий), появляется когда только жмешь на газ. Выезжали с сервисантом на тест драйв, он сказал, что нужно сравнивать с идентичной машиной. Недавно звонил, говорит тестил, ничего подобного. (((
Oleshta
Re: Разное
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение Kandalf » 28 сен 2015, 12:52
Это не знаю. Может детонация от бенза, а может тоже обгонная муфта гены.
Re: Разное
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение validuser » 28 сен 2015, 13:27
Oleshta писал(а):Завожу машину, стартую, опять слышу при старте этот же звук. Как думаете, что это может быть ?
С суппортами/колодками не связано? может подклинивает поршень какой или неравномерный износ колодочек. Со стороны улицы послушать откуда звук то, не из подкапотного же? или оттуда? :)
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Разное
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение Oleshta » 28 сен 2015, 13:43
Когда открываешь окно, из-за ветра звук хуже слышно. Закрываешь все окна, всё чётко слышно.
Oleshta
Re: Разное
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение 48RONIN » 28 сен 2015, 19:48
Это Клапана АБС срабатывают.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Re: Разное
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение Дюша » 28 сен 2015, 22:35
48RONIN писал(а):Это Клапана АБС срабатывают.
+1, При наборе скорости около 6 км/ч, происходит диагностика блока АВС, слышно как срабатывают клапана. Это происходит каждый раз после заводки авто и первого набора скорости.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
