Дергается при разгоне
Sobol
Автомобиль: Toyota corolla E150
Сообщение Sobol » 09 окт 2016, 19:06
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой, с недавних пор машина начала дергаться при наборе скорости, по ощущениям как будто на веревке тащу кого то, особенно заметно на трассе, когда оттормаживаешся, после чего пытается снова набрать скорость, заметил что дергается в зоне 2000 оборотов, грешил на ДЗ, почистил, проблема не исчезла.
Машина 1.6 механ 07 года
Re: Дергается при разгоне
Сообщение Дюша » 09 окт 2016, 19:22
Какой пробег?
В этой зоне у всех перебои с оборотами если педалью газа удерживать обороты.
Надо проверить работу фазовращающих шестерен.
Вот тут разговаривали и тест делали. viewtopic.php?p=114633#p114633
Sobol
Сообщение Sobol » 09 окт 2016, 19:32
Пробег 140000
Может датчик какой голову сношает? Раньше такова вообще не наблюдал, работала ровно, а тут как перебои с чем то, то еду то не еду, подёргается пару секунд и дальше ровно идёт.
Сообщение Дюша » 09 окт 2016, 19:47
Насколько помню если на выпускной клапан на ХХ подать 12 В, то движек либо заглохнет, либо будет неравномерно работать. Впускной не влияет на обороты ХХ. Надо проверять. В ТехаДоке не могу найти нужного.
almer
Автомобиль: Corolla E180 2014 1,8 CVT
Место нахождение: Иваново
Сообщение almer » 09 окт 2016, 23:00
Свечи давно меняли? Зазорчик проверте...
Сообщение Трибун » 10 окт 2016, 00:30
Sobol писал(а):Пробег 140000
almer писал(а):Свечи давно меняли? Зазорчик проверте...
Правильный вопрос. Я бы еще спросил не повышаются ли обороты в моменты подергивания? Как ни странно, пробуксовка сцепления начинается именно на высших передачах.
Сообщение exxittus » 10 окт 2016, 23:49
Я бы начал с системы питания.
Форсунки проверить.
Сообщение validuser » 11 окт 2016, 10:23
2ТС
А на ХХ нет провалов? Или только под нагрузкой?
Sobol
Сообщение Sobol » 11 окт 2016, 11:19
almer » 10-10-2016, 01:00 писал(а):Свечи давно меняли? Зазорчик проверте...
Свечи менял, свечам тысяч 20-30
almer писал(а):обороты в моменты подергивания?
замечал, ровные, не скачут
almer писал(а): пробуксовка сцепления начинается именно на высших передачах.
на сцепу не похоже, симптомы ближе к перебоям с топливом, подачей воздуха, толи захлебывается толи наоборот чего-то не хватает,
exxittus писал(а):А на ХХ нет провалов? Или только под нагрузкой?
нет, движок ровно работает.
Вчера выкрутил датчик массового расхода воздуха, (есть почему то подозрение что он голову сношает) визуально всё целое, ну пыльное слегка, может есть какой либо способ простой, для его проверки на работаспособность?
Сообщение exxittus » 11 окт 2016, 11:54
Sobol писал(а):для его проверки на работаспособность?
Лучший способ-перекинуть заведомо исправного авто.
Сообщение Трибун » 11 окт 2016, 15:00
Sobol писал(а):Свечи менял, свечам тысяч 20-30
Уверены, что они были достойные? Старые нормально работали? Может на время вернуть старые?
Думаю начинать надо с того, что просто и не затратно.
Пробуксовка дает длительный провал с повышением оборотов, сама не исчезает, только ослаблением тапки.
В зажигании свечи, наконечники, контакты. Бывает банально не дожатая посадка насвечника или разъема.
В питании всего много. От воды/мусора в баке до форсунки. Там, кстати тоже контакт.
Sobol писал(а):особенно заметно на трассе, когда оттормаживаешся, после чего пытается снова набрать скорость
Осмотреть бы бак...
Сергеич
Сообщение Сергеич » 17 окт 2016, 16:05
Похожая проблема. Пробег 110 т.км. Особенно заметна при загруженном авто и двжении в горку с переключением на пониженную передачу и оборотами в районе 3500. По тахометру проявляется как многократная кратковременная задержка в наборе оборотов.
В данный момент пробую исключить возможные проблемы по топливному тракту: поменял топливный фильтр (спасибо тойоте за сервисную кампанию)- результата нет, кстати во время замены заглядывал в бак - чисто и воды нет. На очереди стирка ДЗ и замена свечей. Если и это не даст результата - чистка форсунок. Ну а затем... ХЗ
TC 1,4 - 2008 - механика
Sobol
Сообщение Sobol » 24 окт 2016, 20:21
Свечи смотрел, все одинаковые, сухие.
Полистал толмут Тойоты, наткнулся на это "рывки при разгоне" причиной рывков при разгоне может быть недостаточное давление топлива в топливной рампе.
Специфической причиной рывков при разгоне может быть отказ датчика массового расхода топлива.
Sobol
Сообщение Sobol » 24 окт 2016, 20:26
В данный момент проявляется всё чаще, на любой передаче, заметил что и стрелка тахометра тоже дергается, то есть если затут, то и стрелка стоит, толчок, стрелка подскакивает.
Сообщение exxittus » 24 окт 2016, 20:59
Sobol » 24-10-2016, 18:26 писал(а):В данный момент проявляется всё чаще, на любой передаче, заметил что и стрелка тахометра тоже дергается, то есть если затут, то и стрелка стоит, толчок, стрелка подскакивает.
На высших передачах чаще, чем на низших? Сцепа пробуксовывает.
Сообщение Трибун » 25 окт 2016, 09:54
exxittus писал(а): Сцепа пробуксовывает.
Сцепа будет повышать обороты, пока не сбросишь тапку. И все не резко происходит. Во всяком случае у меня было так. Идешь в гору и вдруг машина тупит, а обороты растут.
Сообщение exxittus » 25 окт 2016, 11:31
Трибун писал(а):Сцепа будет повышать обороты, пока не сбросишь тапку.
Если сцепа исправна, то между оборотами двигателя и колес существует
жесткая линейная зависимость
Сообщение validuser » 25 окт 2016, 11:44
Трибун писал(а):Идешь в гору и вдруг машина тупит, а обороты растут.
Я думаю что сцепу надо менять при таком раскладе.
А по теме автора, в первую очередь надо пройти СК по замене топливозаборника + обязательно поставить новую сетку. Если не поможет то как вариант замена насоса, но тут смотреть надо по давлению именно в движении.
Сообщение Трибун » 25 окт 2016, 14:06
exxittus писал(а):Если сцепа исправна, то между оборотами двигателя и колес существует
Ну и о чем вы?
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 25 окт 2016, 17:11
Не надо ничего проходить,пробег 114000 такая же ситуация,это сама корзина сносилась вот и вся фигня,забил езжу пока не здохнет,не буксует и ладно.И дергается только на непрогретом моторе.
