Хрипят динамики при начале движения (осень-зима)
Re: Хрипят динамики при начале движения (осень-зима)
Сообщение Дюша » 25 сен 2016, 21:04
oleg1 писал(а):Кстати контакты припаяны поэтому отсоединить-подсоединить без паяльника и на стоянке проблематично)
Все верно там провода подпаяны, они примерно по 15 см и установлен разъем в салоне под панелью задней полки.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 25 сен 2016, 22:31
Das ist писал(а):Шумится надо)+
Теперь понял уже..
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 26 сен 2016, 01:12
oleg1 писал(а):Рояль в багажник не грузили -)
А Керхер там не гулял? Ну и вообще вода, хоть из салона - может полочку помыли?
Динамик из материалов не стойких к влаге. Что то могло покоробить, а могло и оторваться влажное, если мощу поддать.
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Сообщение oleg1 » 26 сен 2016, 08:15
Трибун писал(а):Ну и вообще вода, хоть из салона - может полочку помыли?
нет такого не было.
oleg1
Сообщение oleg1 » 27 сен 2016, 20:29
Снова здравствуйте! Температура за бортом снизилась, побоялся разбирать полочку (все клипсы пластмассовые можно сломать) и отложил разборку до весны. Проблему временно решил следующим образом: подложил кусочек паролончика между диффузором и корпусом динамика, и хрип исчез. Проверял работу динамика во всех режимах: НЧ, ВЧ, уровень громкости хрипа нет. Буду ждать весны.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 28 сен 2016, 14:55
Победил дребезг.. Пришлось правда целофанку оторвать с двери, она тоже дребезжала.
Сообщение Изучаю » 28 сен 2016, 15:06
Andrey_ka37 писал(а):Победил дребезг
Это только начало!
После поездки в ваши края на своей услышал кучу новых бряков.
Одни словом их не победить.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 28 сен 2016, 15:10
Забить! Они приходят снова и снова, и каждый раз разные.. -)
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 28 сен 2016, 15:25
oleg1 писал(а):Проблему временно решил следующим образом: подложил кусочек паролончика между диффузором и корпусом динамика, и хрип исчез. Проверял работу динамика во всех режимах: НЧ, ВЧ, уровень громкости хрипа нет. Буду ждать весны.
Было и такое - и таким же макаром "устранял". Но - это ненадолго. Налицо - контакт обмотки магнитной системы с корпусом (или непосредственно, или через грязь). Поролон со временем - только ещё больше деформирует конструкцию.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 28 сен 2016, 19:50
Ну как вариант на зиму его вообще отключить, или заехать в тёплый бокс/гараж снять и отдать на перемотку, либо купить новый. :)
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 28 сен 2016, 20:33
validuser писал(а):либо купить новый.
И это правильно.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bemsik » 28 сен 2016, 20:46
Может разобрать , да почистить...
Сообщение Трибун » 29 сен 2016, 00:17
Bemsik писал(а):Может разобрать , да почистить...
Работа неблагодарная. Нет там прямого доступа к зазору, а на винтах собираются только очень мощные динамики, мелочь клеится. И магнитная система на клею, и диффузор с двух сторон - сам по кругу и центратор у катушки. Редко удается расклеить без повреждений и мало кто сможет затем все сцентровать и склеить. Но есть умельцы за бабки.
