Хрипят динамики при начале движения (осень-зима)
Re: Хрипят динамики при начале движения (осень-зима)
Сообщение Дюша » 24 сен 2016, 11:01
validuser » 24-09-2016, 10:08 писал(а):
Дюша писал(а):По корпусу и на движке есть конденсаторы помехоподавляющие,
Андрей, тогда передние в дверях тоже хрипели бы.
Наверняка передние тоже хрипят, просто направленность звука иная, чем от задних и их не слышно.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 24 сен 2016, 23:19
Дюша писал(а):Наверняка передние тоже хрипят
Это нужно знать точно, а уже затем обсуждать. Когда у меня хрипел один, казалось, что хрипят оба.
Система простая.
Имеем правый и левый исходные сигналы, имеем 4 усилителя, имеем общую систему питания всего этого. Если передние звучат чисто, то питание ни при чем, сигналы правый и левый тоже ни при чем.
Из этого можно предполагать проблему только заднюю. Причем или общую для обоих, или потерпевший не отличил хрип одного от общего заднего.
Далее следует.
Отказ сразу двух усилителей маловероятен. Значит или хрипит только один(?) или проблема общая(?).
Общего там остается только проводка. Или хрипит таки один.
Для одного - или проводка, или проблема в динамике.
В проводке, по науке, неконтакт или замыкания.
В динамике повреждение диффузора, сдвиг магнитной системы или касание с посторонним предметом. Все это возможно при небрежной загрузке багажника - динамики ничем не защищены.
Зависимость от температуры говорит о малом зазоре в проблемном месте (контакт, замыкание, касание). Кроме того, от температуры зависит жесткость подвеса диффузора.
Как то так.
Так что нужно точно установить один или оба хрипят. Динамики легко отключаются в багажнике, там обычное ножевое соединение, но дергать нужно осторожно.
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 12:07
Здравствуйте снова! Полностью проверил все динамики, поигравшись с балансом вычислил, что хрепит один задний водительский динамик. Из багажника попробовал разогнуть косички никакого эффекта, контакты нигде не подмыкают. Кстати контакты припаяны поэтому отсоединить-подсоединить без паяльника и на стоянке проблематично). Попробовал из багажника потянуть вниз за железные лепестки динамика, которые идут к магниту, звук меняется и становится чистым, но наверно не таким глубоким (могу ошибаться на счет глубины звука). Может достаточно потуже прикрутить динамик? Опять же вопрос: как аккуратно снимается задняя полка (может сеточка динамика снимается отдельно и есть доступ к болтам динамика)? Если есть схема снятия в картинках или видео было бы замечательно. Заранее благодарен за ответы.
Сообщение Трибун » 25 сен 2016, 13:00
oleg1 писал(а): Попробовал из багажника потянуть вниз за железные лепестки динамика, которые идут к магниту, звук меняется и становится чистым
Касания в магнитном зазоре или посторонний предмет там же - снимать и изучать.
oleg1
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 13:16
Трибун писал(а):Касания в магнитном зазоре или посторонний предмет там же - снимать и изучать.
Ok, буду снимать, знать бы как, ни разу та не был.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 25 сен 2016, 13:18
oleg1, попробуйте аккуратно продуть сжатым воздухом (магнитный зазор, на который ссылался Трибун) - иногда помогает. Но в большинстве случаев, к сожалению, нет.
Сообщение Das ist » 25 сен 2016, 13:20
oleg1
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 13:21
TECAK писал(а):попробуйте аккуратно продуть сжатым воздухом (магнитный зазор, на который ссылался Трибун) - иногда помогает. Но в большинстве случаев, к сожалению, нет.
откуда лучше дуть из багажника или из салона?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 25 сен 2016, 13:23
oleg1, в первую очередь - надо их снять с машины. Можно конечно попробовать из багажника - но уж больно неудобно.
С внешней стороны (из салона) дуть - бестолку. Спереди нет доступа к зазору.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 25 сен 2016, 13:26
У меня стал прихрипывать передний левый. Снял обшивку, ничего не мешает ему там, провода хорошо лежат, а он все равно хрюкает. Причем слышно только когда тихо музыка играет, погромче делаешь, уже не хрипит.
Купил динамики баупункт, поменяю.
oleg1
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 13:29
TECAK писал(а): Можно конечно попробовать из багажника - но уж больно неудобно.
Попробую продуть, на шиномонтажке сжатого воздуха много).
Сообщение validuser » 25 сен 2016, 14:41
Скорей всего под замену. Кстати на драйве видел по отдельности родные дины наши продавали, не дорого.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 25 сен 2016, 17:20
Капец, поменял, теперь дверки дребезжат когда басы на полную. Пердежа правда больше нет ))
oleg1
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 17:42
Andrey_ka37 писал(а):Капец, поменял, теперь дверки дребезжат когда басы на полную. Пердежа правда больше нет ))
Поздравляю! Может неправильно поставили, я знаю между корпусом и динамиком должно быть дерево, круглый подиум, тогда получается очень глубокий и богатый звук и никаких дребезгов.
Сообщение Трибун » 25 сен 2016, 17:46
oleg1 писал(а):Ok, буду снимать,
Не исключено, что дребезг от самой полки возле динамика.
Я бы его внимательно осмотрел не снимая, вдруг будут видны повреждения корпуса, которые можно рихтануть на месте - рояль в багажник не толкали? )))
Не снимаются ли в салоне решетки с динамиков? Там могут быть посторонние предметы.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 25 сен 2016, 18:00
Дребезг идет откуда то из самой двери, изнутри, не около динамика. Не стал разбираться, собрал все и поехал домой. Потом детальнее займусь. Подиумы хотел сделать, к сожалению не нашел электролобзика, кто то хапнул мой с работы себе на выходные, а мне не сказал.
oleg1
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 19:02
Трибун писал(а):Не исключено, что дребезг от самой полки возле динамика.
Рояль в багажник не грузили -) , полочка не гремит сегодня детально все осматривал, видимых повреждений на динамике и диффузоре не нашел, типа все ок :( . Тоже хотелось бы узнать снимаются ли сеточки динамиков из салона. Кто снимал расскажите пожалуйста.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 25 сен 2016, 19:07
Только полка целиком
oleg1
Сообщение oleg1 » 25 сен 2016, 19:10
Andrey_ka37 писал(а):Только полка целиком
Обидно однако -) .
Сообщение Das ist » 25 сен 2016, 19:29
Andrey_ka37 писал(а):теперь дверки дребезжат когда басы на полную
Шумится надо)+
oleg1 писал(а):между корпусом и динамиком должно быть дерево, круглый подиум
Типа так.
