Хрипят динамики при начале движения (осень-зима)
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 14:05
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемкой: При начале движения (машина ночует на улице), если включить магнитолу, репят задние колонки. После того, как машина прогревается, данный эффект исчезает, и акустика работает нормально. Такую проблему с магнитолой заметил только осенью-зимой, летом таких вопросов нет. По логике вещей могут динамики отсыревать в осенне-зимний период или это уже наедается аккумулятор? Аккумулятор крутит, заводит без проблем. Если кто-то сталкивался с данным вопросом пожалуйста поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Re: Репят динамики при начале движения (осень-зима)
Сообщение Kandalf » 23 сен 2016, 14:19
Я бы на приемник грешил.
oleg1
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 14:27
Приемник тоже без проблем: стандартная штатная тойотовская магнитола, я так понимаю ее попробуй поломай - качественная и простая рабочая лошадка.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 23 сен 2016, 14:35
Причин масса,свечи,катушки,могут помехи делать,может внутрянка в магнитоле,как вариант поставить с другой,машинки для пробы.
oleg1
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 14:47
tabensik писал(а):Причин масса,свечи,катушки,могут помехи делать,может внутрянка в магнитоле,как вариант поставить с другой,машинки для пробы.
Другой машины для пробы нет, свечи катушки тоже вроде норм. Просто была бы эта проблема постоянной тогда да, а так прогревается и все ок. У кого-то багажник отсыревает?
Сообщение exxittus » 23 сен 2016, 15:03
Мое предположение: холодный сырой наконечник свечи шьет на массу. Как прогреется колодец, влажность падает, сопротивление возрастает, пробой исчезает.
oleg1
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 15:16
exxittus писал(а):Мое предположение: холодный сырой наконечник свечи шьет на массу. Как прогреется колодец, влажность падает, сопротивление возрастает, пробой исчезает.
Как-то глубоко на счет свечей, но свечи недавно откручивал проверял: без пробоев и коричневых юбок на изоляторе. Свечи новые прошли 2 тыс. в этом сезоне, на старых свечах прошлой зимой проблема была та же.
tabensik
Сообщение tabensik » 23 сен 2016, 15:21
Катушки свечей сними протри почисть насухо,может главпровода на пробой(сопротивление проверить)раз токо на заведеную у тебя такая фигня.Кстати юбка коричневая на свечах ничего неговорит.Сопротивление проводов мерь разница будет по омам из за длины провода, но сопротивление должно показывать четкое ,без скачков.И про багажник,ты хоть воды туда налей на динамиках неотразится.И и ряпь какая быстрая или медленная.
Последний раз редактировалось tabensik 23 сен 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
oleg1
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 15:32
оки спасибо попробую. кстати на незаведенной магнитолу не пробовал нада проверить.
Сообщение validuser » 23 сен 2016, 15:33
Тут желательно снять ГУ. Разобрать. Взять осцил и посмотреть что на входе УНЧ когда она переночует ночь на лоджии -) и что на выходе. Пока подозрение на оконечник.
Хрипят все 4-е ? или только пара задних? передние ок? Хрипят не зависимо от источника? (CD, FM)
oleg1
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 15:35
validuser писал(а):Тут желательно снять ГУ. Разобрать. Взять осцил и посмотреть что на входе УНЧ когда она переночует ночь на лоджии и что на выходе. Пока подозрение на оконечник.
Хрипят все 4-е ? или только пара каких то? Хрипят не зависимо от источника? (CD, FM)
Хрепят только 2 задние, на задней полке, неважно радио это или СД.
tabensik
Сообщение tabensik » 23 сен 2016, 15:39
Как вариант цепани какой нибудь другой динамик заведомо рабочии,что покажет.
oleg1
Сообщение oleg1 » 23 сен 2016, 15:45
оки, ответов много буду пробовать.
tabensik
Сообщение tabensik » 23 сен 2016, 15:48
А у тебя только задние же,скорей всего снимать тащить в ремонт на диагностику тюнера.
Сообщение validuser » 23 сен 2016, 15:51
Тюнер тут не причём. Он же сказал неважно радиво или цд. Подцепить другой динамик это 5 минут дел. и посмотреть, если всё тоже самое то подозрения на оконечник. Осцил в руки или отдать специалисту.
Сообщение kantima » 23 сен 2016, 21:08
Посмотри контакты на задних колонках, когда грузил подзагнул их, было такое.
Сообщение Дюша » 23 сен 2016, 22:25
По корпусу и на движке есть конденсаторы помехоподавляющие, их бы проверить. Начал бы с кондера на крышке клапанной.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Хрепят динамики при начале движения (осень-зима)
Сообщение Трибун » 23 сен 2016, 22:48
oleg1 писал(а):Хрепят только 2 задние
Нужно точно знать, оба или один. Проверить смещением звука вправо/влево или поочередным отключением разъемов. Кстати и разъемы пошевелить.
У меня иногда хрипел один - диафрагмы касалась косичка от контакта к диафрагме.
Если хрипят точно оба и только задние, то это никак не свечи или подобное.
Re: Хрипят динамики при начале движения (осень-зима)
Сообщение validuser » 24 сен 2016, 10:08
Дюша писал(а):По корпусу и на движке есть конденсаторы помехоподавляющие,
Андрей, тогда передние в дверях тоже хрипели бы.
Сообщение validuser » 24 сен 2016, 10:09
Трибун писал(а):Если хрипят точно оба и только задние, то это никак не свечи или подобное.
Вот именно.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 13 гостей
