Железный стук/хруст при трогании и переключении
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сообщение Poison » 21 сен 2016, 06:03
Поменял сам сцепление на TY-17. Получилось. Был очень рад и видать сглазил толи чё.
Короче при боле-менее резком трогании издается одноразовый сильный стук, точно такой же как хрустят гранаты. Как переключаешься с первой на вторую - такая же ерунда, первый раз стук как машина выжала сцепление, второй раз как отпустила. Думал за что-то зацепляет привод-шток сцепления. Проверяю значит - трогаюсь медленно и слушаю - и ниче не хрустит. Еду на холостых на 1й - если плавно жать газ то не хрустит, если дать пореще то в момент ускорения когда кузов за колесами дергается - стук! Отпускаю резко газ - когда кузов дергается - стук! Переключаю на вторую - машина переходит из нагяга в накат - стук, вторая включена в момент перехода из наката в нагят - стук!
Думал - что-то задевает там когда дергается кузов - жму резко тормоз много раз чтобы подергалась - стука/хруста нет.
Как у нас хрустят гранаты? при вывороте колеса не хрустит.
Re: Железный стук/хруст при трогании и переключении
Сообщение Дюша » 21 сен 2016, 06:55
Надо гайки наружных ШРУСов подтянуть.
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 07:09
И крепления подушек проверь .. все закрутил ?
А по сабжу - у тебя же робот ? ... Зря поставил диск TY-17 ... через год купиш все равно комплект Айсин . Проверено !
Poison
Сообщение Poison » 21 сен 2016, 08:07
Парни короче насчет гайки шрусов - я (плохое слово) резьбу на обоих потому что не расконтривал а так сорвал контровку гайковертом.
Поэтому новые гайки закручивались со стружкой и очень долго. Зннаю что это по идиотски но что делать, метчика не было надо было ехать. Я мог навернуть шрусы отбоником? Гайка закручивалась реально минут пять...
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 08:31
Скорее всего ты просто не закрутил до конца .
Резьбе звездец , а тут уже по месту - или выкидывать или проходить метчиком
Я правил себе немного не тем Шагом правда , но нормуль .
Там мелкий шаг , трудно будет найти такой метчик ..
Poison
Сообщение Poison » 21 сен 2016, 08:51
так вот че-то сомневаюсь. Там начался железный звон и гайка встала, кога закручивал. Лады еще попробую докрутить
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 08:57
Очень часты случаи , особенно от пистолетов , когда гайки , заминают резьбу начисто , и вроде бы Уперлось все .. А по факту просто уперлось в Смятую резьбу ...
У меня так на 2105 , гайка нижнего рычага к подрамнику затянулась ) . До усрачки ! .. Доолго я искал почему при торможении руль из рук вырывало и выкручивало ) ... пока монтажкой рычаг не подергали ) а он ходит елки палки туда сюда )
Poison
Сообщение Poison » 27 сен 2016, 09:41
Снова в точку. Спасибо парни
Сообщение exxittus » 27 сен 2016, 10:02
Stranger21 писал(а):Очень часты случаи , особенно от пистолетов , когда гайки , заминают резьбу начисто , и вроде бы Уперлось все ..
Не допускается окончательная затяжка ответственных резьбовых соединений всеми видами пистолетов за исключением устройств с тарированным моментом затяжки.
Пистолеты с трещотками в основном для раскручивания резьбовых соединений.
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Valdos » 08 авг 2017, 00:07
Poison писал(а):Источник цитаты Поменял сам сцепление на TY-17. Получилось. Был очень рад и видать сглазил толи чё.
Та же история , как решили проблему ? В чём была причина ?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
Сообщение validuser » 08 авг 2017, 06:20
Poison писал(а):Источник цитаты Как у нас хрустят гранаты? при вывороте колеса не хрустит.
При таком положении колёс насколько я помню будет хрустеть внешняя граната, а ещё стук хруст может издавать та часть что вставляется в коробку. Я такое наблюдал ранее на ВАЗ-ах
Valdos
Сообщение Valdos » 08 авг 2017, 08:06
Колёса прямо. Стук происходит при резком трогании на свободном ходу когда отпускаешь газ, когда в натяжку стука нет. Ощущение что стук идёт из коробки. Возможно и оси привода, как решается проблема ?
Сообщение validuser » 08 авг 2017, 12:04
Valdos писал(а):Источник цитаты как решается проблема ?
Если вопрос мне то я не специалист в данной области. ~^~
Valdos
Сообщение Valdos » 02 окт 2018, 14:07
Всем привет ! Вопрос со стуком у себя закрыл. Два года искал этот стук при трогании , в разные сервисы ездил никто не мог найти. Тут недавно менял выжимной подшипник и решил поставить все клопы которых не хватало и увидел , что на левой защите колеса не хватает 1-го клопа и защита вырвана из под одного болта. Видимо когда зимой застрял в ледышках тогда и вырвал и не заметил, хотя в сервис ездил колодки менял никто ничего не сказал и сайлентблоки недавно менял тоже никто ничего не сказал. Так вот и делают. В итоге прикрутил левую защиту и стук пропал :-/\
Блин а я из-за этого стука левую внутреннюю гранату поменял рабочую на рабочую -)
