Стала очень долго заводиться на холодную.
Re: Стала очень долго заводиться на холодную.
Сообщение validuser » 29 авг 2016, 08:59
Про какую резиночку речь? про уплотнительное кольцо под крышкой или что?
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сообщение Poison » 29 авг 2016, 13:58
писали что какое-то колечко пропускает и стравливает давление. Думаю про какое-то другое кольцо
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2016, 13:59
Там три кольца если что ...
1 в точке стыковки насоса и фильтра тонкой очистки
2 в РДТ
Удачи..
Poison
Сообщение Poison » 30 авг 2016, 05:57
Серега два кольца нашел в каком-то клапане в который сидит на клипсах вместе с насосом. Одно там очень маленькое на пипке сидит второе на внешнем корпусе клапана.
Фильтр тонкой очистки это и есть сетка? Я очень удивился что она садится без каких-либо уплотнителей просто пластмассовыми отверстиями фильтра на железные от насоса...
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 06:49
Ну вот два нашел , это РДТ . Они могут пропускать .
Еще одно на самом насосе , вверху , он Вставляеся в Фильтр .
Сетка - это грубой очискти , А то куда вставляется насос - тонкой
Poison
Сообщение Poison » 30 авг 2016, 06:57
лады. Тогда есть ли ремкомплекты с родными резиночками?
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 08:04
Они продаются Отдельно , по каталогу
Poison
Сообщение Poison » 30 авг 2016, 09:21
на japancats из топливной системы есть только система впрыска топлива. Что за каталоги такие оригинальные ппц
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 34aec5cb18
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 10:03
не там ищеш! Топливный бак и трубки .. в Кузове http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 9fb&Title=Схема%202%20из%202
Poison
Сообщение Poison » 30 авг 2016, 10:16
Спасибо. Как обычно аналогов нет.
Колечку цена 5 рублей а продают за 120. Если 3 кольца то уже на 500 встрял. А если дело не в них то 500 выкинул...
самому реально замерить давление в рампе если есть манометр?
Последний раз редактировалось Poison 30 авг 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 10:17
Нужны штуцера и тройник ...
Poison
Сообщение Poison » 30 авг 2016, 10:22
Stranger21 писал(а):Нужны штуцера и тройник ...
покажи пожалуйста куда его вставлять. Говорят где-то должен быть быстросъемный штуцер специально под замер давления.
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 10:38
Ну вот на твоей картинке каталога оно и есть ... штуцер к рампе который идет ...
Poison
Сообщение Poison » 30 авг 2016, 10:42
Stranger21 писал(а):штуцер к рампе который иде
там где гибкий шланг вставляется в штуцер рампы?
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 10:45
Да. Там рьезьемное содинение ... нуден тройник с такими же штуцерами ... есть у Диагностов
Poison
Сообщение Poison » 31 авг 2016, 07:13
Серега ну если так теоретически порассуждать
Тачка едет нормально до 180 разгоняется, холостые держит. Значит не насос.
Заводится плохо после где-то 3 часов простоя. Значит - Есть утечка давления. И давление стравливается где-то часа за три.
Давление может травить из-под резинок бензонасоса, либо двух клапанов РТД, один в насосе один на рампе, либо форсов.
Метода диагностики места травления не существует разве как перебирать все по порядку. ТАК?
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2016, 07:18
Ну елкиж..
Перво наперво - Манометр в магистраль ... Измерить системное , и при отстое .
Если падает . То глушим Форсы , то есть ставим манометр тупо в УПОР .
Чиркаем или руками насосом , или стартером , чтобы давление набрало . Смотрим на падение - не падет , молодец нашел = форсы . Падает - лезем в насос ... проверяем резинки ... если все равно падает - насос под замену
Все методики есть !
Но я бы начал с ВЫКИДЫВАНИЯ ГБО !!! Сколько раз тебе писать ?
У меня на ниве , ГБО 3 , и после работы не нем , в коллектор выплескивается некое количество газа ... и пока он не выветрится , на бензине машину Хрен заведеш !!! крутиш .. крутиш ...
Если у тебя будет травить газовые форсы , или клапан ... то так и будет !
Бензо форсы проверяются на стенде . И утечки , и роспыл , и производительность . Заодно и моются - это НИКОГДА не повредит и Бабло отдать за это , это НЕ впусую , а для пользы и профилактики!
Poison
Сообщение Poison » 31 авг 2016, 09:00
все понял теперь причем тут ГБО. Ты писал выкинь. А почему непонятно было.
Просто перекрою баллон и так покатаюсь и посмотрим на реакцию.
Poison
Сообщение Poison » 11 сен 2016, 19:33
Серега ты был прав с меня бутылка. Это ГБО.
Япошка работает как часы тьфу на нее кучу раз.
Ты с ГБО мож тоже знаком и знаешь куда дальше копать ))))))))))
Спасибо еще раз
Сообщение Stranger21 » 11 сен 2016, 22:28
Да не зашто !
P=P
Я с распределенным впрыском газа слабо знаком - только теория . Так как использую только 2-3 поколение .
Но думаю что копать в сторону Ремкомплекта всех резинок на редуктор .
