Стала очень долго заводиться на холодную.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стала очень долго заводиться на холодную.
Сообщение Трибун » 18 авг 2016, 14:50
Poison писал(а):так компрессия норм ровная
Да, но предельная - по древним мануалам допустим разброс в 1кг.
Stranger21 писал(а):Прогоревший клапан никак не влияет на компресию !
Ну никак не соглашусь. Была компрессия 0, а ручеек прогара с трудом можно было рассмотреть в зоне контакта, далее к краю было видно явно - мой случай. При этом другие горшки показали компрессию 13-14кг (М412). Безобразный запуск проявился с осенними холодами, а до того никаких заметных проявлений.
Однако подозрение снято и это уже +
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 15:00
Даже увеличенный тепловой зазор в кольцах , не дает особо никаких изменений в компресии - на 21051 , 3й ц , кольца сносились что зазор стал спичка ... компресия - около одинаковой , а вот тест на утечку - 100% утечка в картер !
Сообщение Трибун » 18 авг 2016, 16:11
Stranger21 писал(а):Даже увеличенный тепловой зазор в кольцах , не дает особо никаких изменений в компресии
Особо не дает. Даже полное отсутствие колец дает некоторую компрессию, все зависит от оборотов. На простых моторчиках, например авиамодельных, колец нет - просто несколько проточек. Это т.н. "лабиринтное уплотнение", использует эффект турбулентности при резкой смене проходного сечения. Ныне такое можно легко найти в дачных оросительных вертушках.
Колец минимум 3 и замки разведены по углам. Проход у клапана наоборот аэродинамически вылизан.
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 16:41
Вопщем для меня Компресия уже давно не показывает ничего .
Только тест на Утечки .
И прогар клапана определяет , и кольца определяет ...
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сообщение Poison » 19 авг 2016, 06:29
промывка дросселя не помогла. Сервисмены черти пытались впарить чистку форсунок без замера давлнения. Уехал.
Poison
Сообщение Poison » 19 авг 2016, 06:35
Да измерялась на скорую руку. Если держать дольше стартер то больше бы на 0.5 очка набежало.
В последнем горшке мож приврал там было 11-11-11,5-11,5. И измерял на грячую. За бортом +30 Мотор был полностью прогрет после поездки в гараж с кондеем. На горячую я так понимаю показания меньше чем на холодную.
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 06:39
... Надо было чистить .. и желаетльно со сьемом на стенд ... по минзуркам видно было бы все ...
Но и просто Винсом на машине пролить , Никогда не помешает с нашим топливом !
ЗЫ - Выгода от ГБО - всегда почти , если не такси , сомнительное дело ) ... сначала установка мега дорого , потом обслуга ее , всякие резиночки прокладочки ... ну и в довесок если не грамотно настроено , на ремонт мотора ...
Poison
Сообщение Poison » 19 авг 2016, 07:05
у тебя какая компрессия при каком пробеге и какое масло?
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 07:11
Не знаю какая .. Утечек , нет.
Я не знаю какой из 3-4 компресометров показывает Истину в Абсолютной величине . Разброс не больше 0.5 . компрессия скорее всего 12 )
Пробег - неивестен ) Моих около 40 , показывает 120 ... в реали не меньше 200 100%
Масло - Лукоил Люкс 5w30 УзАвтоОил. Пока на нем ... вообще масла разные . Счас пока перестала Жрать ... скора тачка вернется с Трассы , с пробегом +700 , посмотрим сколько сожрет ..
Poison
Сообщение Poison » 19 авг 2016, 08:39
короче че дальше,замерять давление?
Тачка стала заводиться лучше тупо потому что при сбросе дроссельки щас холост. обороты 1500 то бишь она подгазовывает. Но все равно заводка беспонтовая как на 2-3 горшках на 300-400 оборотах сначала секунды две.
Как только обороты вернутся на 600 снова будет заводится по три часа начнет.
Самому никак не выяснить где давление подсекает?
Сообщение Трибун » 19 авг 2016, 14:45
Poison писал(а):И измерял на грячую. За бортом +30 Мотор был полностью прогрет после поездки в гараж с кондеем. На горячую я так понимаю показания меньше чем на холодную.
По древним мануалам измеряется только на горячую, со свежей батареей и вывернутыми свечами. На холодную будет меньше - нужно привести в норму тепловые зазоры и набрать пленку масла.
Так что сделано правильно.
Poison
Сообщение Poison » 19 авг 2016, 15:49
айй свечки то выворачивал по одной и потом заворачивал обратно... Значить все же обшибся
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 16:22
Poison писал(а):Самому никак не выяснить где давление подсекает?
Очень просто брызгалка с бензом или очиститель карбюратора.
Я так просер впускного определил.
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 17:14
Он не про это ..
Нет не выяснить .
1 Форсунки мыть , и лучше винсом на стенде
2 отключить всю газовую лабуду
3 замерить давление в системе
Мои бы шаги были бы такими
Сообщение Трибун » 20 авг 2016, 00:12
Poison писал(а): Значить все же обшибся
Не грубо. Просто без свечей стартер резвее крутит. Давление может быть чуть выше или раньше.
Poison
Сообщение Poison » 23 авг 2016, 09:21
Куда брызгать то? )))))
есть топливная рампа. Там давление может стравливаться либо от обратки бензонасоса либо от форсунки. Как это определяется очистителем карбюратора понять пока не могу )))))
Сообщение Дюша » 23 авг 2016, 16:54
Похоже вы про разные вещи говорите.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 23 авг 2016, 18:16
Главное не перепшикать, а то коллектор хлоп и хрусь.Но толку от пшиканья нет (если ток не дизель).Как вообще можно определить,не понимаю.
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2016, 19:50
Пшиканием вокруг коллектора , определяется " Подсос" воздуха .
Я бы все так начал бы с Отключения ГБО ! ... снять все шланги от штуцеров в колектор и загунить чемнить то что в коллектор идет . И посмотреть че будет.
И форсунки на стенд - второй шаг. Одновременно с замером давления в рампе
Poison
Сообщение Poison » 29 авг 2016, 06:03
достал бензонасос пытался искать там какую-то резиночку писали на форумах что она яко бы пропускает. Не нашел там никаких рзиночек. Все мега просто на клпсах ломаться нечему... Хз
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 11 гостей
