Стала очень долго заводиться на холодную.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сообщение Poison » 17 авг 2016, 09:25
Всем доброго дня.
2008г.в. 1ZR-FE. 150ткм. Вот уже несколько месяцев машина стала очень плохо заводиться после длительной стоянки (на холодную).
Если просто стоит 10-15 минут, то заводится неплохо. Но все равно не так как раньше. Если с утра, то надо крутить раза три. Причем если просто долго крутить - то бесполезно. Если 3-4 раза по 3-5 сек держать стартер, то так быстрее. Заводится как будто на трех горшках на 200-300об/сек. Потом быстро выравнивается и работает нормально.
Чек не горит. Первым делом купил новые свечи так как старым пробега 150000. Не помогло.
Теперь прошу совета дабы дальше не экспериментировать и деньги на ветер не выбрасывать.
P.S. Топливный фильтр не менялся. По динамике особых провалов нет. Конечно может не такая резвая как раньше, но тут все субъективно.
Всем спасибо за помощь.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Стала очень долго заводиться на холодную.
Сообщение validuser » 17 авг 2016, 10:12
Я бы заехал на СТО и сделал замер давления в топливной рампе для начала. Может как раз и пришло время для замены топливного фильтра.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 17 авг 2016, 10:27
Крепко забитый фильтр проявился бы в езде, а тут запуск. Если уж трогать рампу, то на предмет сохранения давления во время стоянки. Уж не знаю долго ли должно оно держаться, т.к. гидроаккумулятора в системе нет, все держится на упругой трубке в рампе.
Ситуация мне напомнила прогорание клапана - в динамике не заметно, а запуск был проблемный, причем заметил с началом осенних холодов. Думаю проверить компрессию проще всего, а пунктик будет отмечен, как снятый.
Где живет потерпевший?
Slay
Сообщение Slay » 17 авг 2016, 11:51
Заслонку помой!
Poison
Сообщение Poison » 17 авг 2016, 12:12
Екатеринбург. Сегодня мерну компрессию.
А давление в рампе никак не посмотреть через TechSteam?
Сообщение Kandalf » 17 авг 2016, 13:00
А как? Насколько я понимаю датчиков давления в рампе нет.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 17 авг 2016, 18:43
Однозначно мерить давление в рампе,и по ходу датчик температуры может подсирать так.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 17 авг 2016, 21:04
tabensik писал(а):датчик температуры
было дело, - но на горячую смесь обогащалась, тут наоборот, может сильно беднит?
Poison
Сообщение Poison » 18 авг 2016, 06:07
Компрессия 11-11-11,5-12
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 18 авг 2016, 10:07
А зачем информация по компрессии ДВС?
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 10:10
Давление надо мерить
Уже были "темы" про Умирание НАСОСА на около 150 ткм ..
Poison
Сообщение Poison » 18 авг 2016, 10:31
так она б тоды не ехала если б он не качал. Вот что не пойму....
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 10:33
Ехала бы
Нужно мерить давление
В насосе помимо того есть еще и обратный клапан .. который тоже может не держать ..
+ часты случаи когда форсы Ссат ... проверять на стенде надо ..
Poison
Сообщение Poison » 18 авг 2016, 12:12
там дофига делов разбирать? у нас косолапы в сервисах шо жуть. Еще на тачке ГБО Там форсы стоят поверх коллектора впускного. Они увидят оглохнут... их же тоже снимать придется.
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 12:31
Ну вот с этого и надо начинать .. изза ГБО могут быть проблемы ... ну и то что форсы бензиновые не пользуются тоже могут быть проблемы ...
Poison
Сообщение Poison » 18 авг 2016, 12:34
пользуются по нескольку раз в день при заводке машины. Она заводится только на бензе.
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 12:35
Это и есть то что я говорю - Не пользуються .
Могут быть усраны коксом ..
твое ГБО может тупо газ травить в коллектор ...
Я бы начал с демонтажа этой всей лабуды ...
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 12:39
Ну и в догонку - на ГБО люди уже Вытягивали клапана на данном моторе !
Так что вполне могут быть и железные проблемы по клапанам ...
Poison
Сообщение Poison » 18 авг 2016, 13:45
так компрессия норм ровная
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 13:51
И че ?
Прогоревший клапан никак не влияет на компресию !
нужно делать тест на Утечки !
