Плавают обороты ХХ. Провал оборотов при старте
McLaran5211
Автомобиль: Toyota Corolla 2012
Сообщение McLaran5211 » 16 июн 2016, 11:37
Добрый день уважаемые королловоды!
Прошу Вашей помощи или совета. Машина Corolla 2012 года двигатель 1zr-fe коробка механика.Бензин только 95 заправка одна и та же.
Постоянно плавают обороты ХХ в районе 50-80 Об/мин. Провал если тронуться и отпустить газ (Обороты падают до 450-500 секунды 2 держаться потом все приходит в норму). Если трогаешься с набором скорости и переключаешься (хотябы до второй), то при остановке обороты плавно спускаются до 800 потом плавно до 650. Есть давление в баке, мне кажется что положительное, (т.е. при открытии крышки бензобака выходят пары). Если заводить машину после заправки то провал так же имеется (обороты падают до 450-500 потом восстанавливаются). Пробег на данный момент 76000. Эксплуатирую с конца 2014 года. Проблемы были с покупки. Бензин только 95 заправка одна и та же.
Может кто сталкивался с подобными проблемами. Заранее благодарен.
Re: Плавают обороты ХХ. Провал оборотов при старте
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 11:44
1 Совет , почистить дроссель.
McLaran5211
Сообщение McLaran5211 » 16 июн 2016, 11:49
Спасибо за совет. Дроссель чистил проблема осталась. Попробую конечно еще раз его почистить, но думаю проблема останется.
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 12:08
2 Совет , проверить форсунки , и возможно чистить их.
3 - ДМРВ
4 - Свечи
Ну и далее по списку ).
McLaran5211
Сообщение McLaran5211 » 12 сен 2018, 09:23
Всем здрасте! Снова о больном вопросе. Провалы по оборотам при старте падают до 400 держится секунду потом постепенно востанавливается. Так постоянно на прогретом двигателе. Свечи поменял дважды, случилось небольшое шоу в результате поменяны клапана, прокладка ГБЦ, муфты VVTI, цепь, натяжитель, башмаки, прокладки впускного и выпускного коллекторов, дроссельной заслонки. Так же недавно заменил колпачки и уплотнители катушек зажигания. Заменен фильтр с абсорбером, так же насос (спасибо дилеру!).При всем при этом проблема как была так и осталась! Так же отмечу что проблема так же проявляется после каждой заправки. Даже если в момент провала нажать газ, обороты снова провалятся потом сами восстановятся. Подскажите где искать! Дроссель чищу при каждом удобном случае, форсунки тоже заехал прочистил ноль эмоций. При этом на ходу никак не проявляется, разгон ровный без провалов. При холостых плавают обороты(по сканеру +\-50) на ощупь чувствуются перебои в выхлопной трубе. Пробег 128т.к. Клапан абсорбера рабочий проверял. Все трубки абсорбера дуются проблем нет.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Димон2014 » 13 сен 2018, 20:46
У меня что-то похожее началось, но пока не лазал. А началось буквально недавно, после того, как ополоснул из керхера подкапотку...Руки чесались...
Advokat
Сообщение Advokat » 14 сен 2018, 11:20
Подкапотку мою регулярно, проблем нет, скорее всего залил катушки, вытащи и продуй.
McLaran5211
Сообщение McLaran5211 » 21 сен 2018, 09:15
Проблема была всегда с момента покупки. Брал подержанную в салоне. Подкапотка была мокрая возможно из керхера залили, может на ЭБУ попало. На катушки врятли все таки кожух пластиковый. Планирую купить одну катушку новую и попробую по очереди заменять, может проблема в этом?! Возможно нужно скинуть разъем ЭБУ и проверить на предмет окисления контактов. Но проблеме уже 4 года (почти 90000 км). Еще заметил, что на свечах ореол от коронного разряда, посоветовали заменить наконечники катушек. У людей после замены наконечников машина начинает ровно работать, у меня нифига, все осталось как есть. Свечи нового образца поставил, тоже нифига. Дроссель как у кота я..ца постоянно.Если на месте стоишь проблема не проявляется, только когда трогаешься.
McLaran5211
Сообщение McLaran5211 » 21 сен 2018, 09:16
Если кому интересно могу видос снять. Может у кого подобная проблема встречалась как устранили, что делали?
McLaran5211
Сообщение McLaran5211 » 21 сен 2018, 09:18
Планирую прибор купить для диагностики программой techstream. Выложу скрины работы. ELM проблем не показал на первый взгляд все адекватно работает.
