ABS выкл/вкл
ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2014, 21:56
Тормоза на карове просто огонь ! Вот думаю , как бы сделать кнопку Абс Офф ?
Зимой она нафиг не встала еси чесно . Так хоть на шипах в юз оттормозишся.
Сообщение Дюша » 15 дек 2014, 22:34
Stranger21 писал(а):Вот думаю , как бы сделать кнопку Абс Офф ?
Там достаточно сложно все, разрывать надо силовую цепь какую-то, на умершем форуме делали. Ставили тумблер как на вертолете. -)
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 07:25
Тут меня гложит проблема - сигнал скорости .. он же вроде с АБС ... Хотя датчик скорости КПП у меня есть ...
Хм...
Без занесения ошибок не получится . Даже есть питание с АБС рубануть в ЭБУ моторки и кпп ошибки зависнут (
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 10:06
Если я правильно понял )
То
Голубой-белый провод , это же по схеме - Выключатель стоп сигнала !
Тоесть отключаем АБС от выключателя и все ! эта зверюшка блольше не знает что мы нажали на тормоз
Блин .. все гениальное просто ... че я протупил то сразу )
По схеме - голбой-белый идет в салон , на блок под рулем , предов и реле , там 2B разьем 21 ножка , вверху блока слева второй длинный .
Так что производить разрезаний в агресивной среде не нужно )
И зачем перевключать зажигание не понятно ... Контроль наличия ламп стоп сигналов нет надеюсь в ней ?
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение St88 » 16 дек 2014, 11:09
ManGust писал(а):Замкнутая цепь - АБС работает как обычно (т.е восст-ся тот провод кот. был разрезан у блока АБС).
Разомкнутая - не работает, на табло светится -
нечего не смущает?! ну там может светящаяся ошибка абс на табло и записанная в эбу...
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение ManGust » 16 дек 2014, 11:16
St88 писал(а):записанная в эбу..
Вот может как раз выкл/вкл зажигания и снимает надпись с табло? А вот с ЭБУ - хз.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение ManGust » 16 дек 2014, 11:21
Гoгoль писал:
Тумблером обрывается провод с конечника тормоза, на ЭБУ АБС, вход "STP". При этом на королле 2007 у педали 2 гальванически развязанных групп контактов. Одна подает "+12В" на "стопы". Вторая - на блок ЭБУ, вот от нее провод мы и рвем, причем у самого ЭБУ АБС.
Тумблером АБС можно отключить в любой момент.
При отключении до запуска ДВС ошибка вылезет сразу после запуска и трогания, и будет висеть, при отключении после запуска ДВС и прохождения диагностики, вылезет при нажатии на педаль тормоза, как я понял.
Включить тумблер обратно можно тоже в любой момент, но АБС включится и ошибка исчезнет, только после перезапуска зажигания.
Toljan
Не совсем, ошибка вылезает сразу же после вкл зажигания, вне зависимости завелся/тронулся с места или нет. И на ходу если цепь разорвать ошибка вылезает сразу же. Снимется после перезапуска зажигания
P.S. Связь с Toljan утрачена, переспросить нет возможности.
Stranger21 может и проверит на своей.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 11:30
Нет .
Гоголь , как и часто , не прав
По схеме в Тех док , этот провод на Первую группу контактов стопа , именно Ту которая идет на Лампы !
Тоесть в свободном состоянии она РАЗОМКНУТА
И , никакой ошибки мы не занесем , Еси оторвем этот провод от ЭБУ АБС ..
НО!!!
Я выше уже писал - А нету ЛИ у нее , системы проверки Наличия! Стоп Ламп! , тоесть этот провод , в свободном состоянии , должен быть подключен " к массе" через лампы стоп сигналов!
Если есть , тогда нужно ДО включения зажигания перекинуть этот провод на массу оторвав от стопа ) и все )
Во время движения , микросекундный разрыв , возможно будет выдвать ошибку , а может и нет ...
Я постараюсь проверить!
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение St88 » 16 дек 2014, 11:57
Stranger21 писал(а):Я выше уже писал - А нету ЛИ у нее , системы проверки Наличия! Стоп Ламп!
Т.е. по вашему, если перегорит одна из ламп в стоп сигналах, то сразу отключится АБС и вылезет ошибка?! с трудом верится...
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 12:00
нет
Не одна
А все!
включая светодиоды !
Это не бред
Много машин видел с ошибкой в памяти АБС - выключатель стоп сигнала , из-за перегоревших всех ламп )
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 12:10
Кстати .
Выключатель стопсигнала , у нас весьма хитЁр !
Два контакта , не просто "переключаются" , а имеют такое положение и это около 5 -10мм хода педали , когда они оба включены ! )
Может конечно это для робота так.
Смотрел показания в его Дата листе.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Дюша » 16 дек 2014, 12:11
Stranger21 писал(а):нет
Не одна
А все!
Это не бред
Проверить проще простого, лампы выдернуть или их разъёмы, а на центральный сдернуть разъём под левой накладкой спинки заднего сиденья.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 12:13
Дюша По мне так проще выставить пин из колодки под рулем ) потом взад сунуть )
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Антибиотик » 16 дек 2014, 12:49
Чёй-то, как-то не по феншую, думаю, в тормозную (как и в рулевую) систему лезть вот так вот "с кувалдой наперевес"!
Как бы это всё противоречит Правилам и Законодательству, извиняюсь (1000 раз ИМХО :ymblushing: ). [-]
Прошу обратить внимание администраторов и не поощрять подобное!
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 12:58
А кто в нее лезет ?
Гидравника она на то и гидравлика . А все остальное , "опции"
Она реально не всегда нужна !
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Изучаю » 16 дек 2014, 19:47
Stranger21 писал(а):А кто в нее лезет ?
Без обид.
тормоз как настроение!
Если научиться его понимать то в его работе хороши все ситемы.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2014, 12:12
Моя тут долго думал .
Пережеывал инфу с текста выше
А походу не вариант.
Ввод такой , нужно проверить или практикой или Техдоком, -
1 Если "отрезать" голобуй-белый провод , то должна загореться ошибка АБС - неисправность цепи выключателя педали тормоза , так как пропадет постоянный минус через лампы стоп. АБС при этом выключиться конечно , но Доска будет орать об ошибки , и еще и пищать ! проверь тормоза ! , ну и в ЭБУ будет висеть запись про ошибку
2 Если сделать переключение этого провода на массу , до включения зажигания например делать перкл , то ошибки не будет ! но как написано выше , равно выдернутой лягушке , а при этом АБС все равно работает при скорости выше 20км в час.
Так что ~^~ %-)
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2014, 12:19
Ну вот про Лампы я уже нашел
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... e010x.html
ЭБУ системы противоскольжения (в блоке управления рабочими цилиндрами тормозов) получает сигнал выключателя-стоп сигналов и определяет состояние тормозной системы.
ЭБУ системы противоскольжения имеет цепь регистрации обрыва цепи, которая выводит этот DTC при обнаружении обрыва во входной цепи стоп-сигналов или цепи массы стоп-сигналов, когда выключатель стоп-сигналов выключен (педаль тормоза не нажата).
Осталось найти про 20км в час
Пока видел инфу про 6 км в час.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Kandalf » 19 дек 2014, 12:26
А ты уверен, что при обычной абс и при есп эта цепь не разная? То есть в одном случае масса с ламп есть, а в другом нет.
Re: ABS выкл/вкл
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2014, 13:04
в обоих есть.
Это простая "драйверная" диагностика , и по минусу и по плюсу ... там написано еси будет + меньше 9.5 вольт когда нажато педаль , или не будет минуса когда отпущена - выбьет чек )
Вопщем без Ошибок , ее не отключить .
едиственно что можно заставиь работать выше 20км в час , но не факт что верно .. так что ..
Алес капут.
Ездим как есть )
