Топливная система
шуряк
Автомобиль: тойота королла
Топливная система
Сообщение шуряк » 19 сен 2014, 21:27
Тойота Королла 2007г.в. дв. 1.6 1ZR -FE. кузов Е150, сталкнулся с такой проблемой: на бензонасосе 4 входа- выхода, а , что куда идёт разобраться не смог. ПОДСКАЖИТЕ, кто знает...
Re: топливная система
Сообщение Stranger21 » 22 сен 2014, 08:24
что значит - 4 вход выхода ? на техническом языке можно?
электро контактов на разьеме ? или трубок ?
все в техдоке есть впрочем.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 22 сен 2014, 10:10
шуряк видимо говорит не про непосредственно насос, а про весь погружаемый в бак блок http://carbonus.ru/data/photo/239/014/5 ... 130349.jpg http://autoinform96.com/image/data/stat ... orolla.jpg http://carpis.ru/upload/resize_cache/ib ... f1df4e.jpg
Подсказать не могу - снял/поставил, подключив шланги так, как они лежали. Иначе трудно. А форум глянуть? viewtopic.php?f=41&t=250
Сообщение Сергей » 22 сен 2014, 10:34
Трибун писал(а):Подсказать не могу - снял/поставил, подключив шланги так, как они лежали. Иначе трудно.
Могу подсказать, как не запутаться. Прежде, чем снимать необходимо пометить и шланг и штуцер на который его насаживать, пометить лучше маркером, в данном случае. Можно полосками, в итоге получится 4 метки в такой последовательности I II III IIII , кстати IIII - можно вообще не помечать. После разметки, можно приступать к разборке. Мы таким способом комбайн в шахте разбираем, только помечаем цветной проволокой от контрольного кабеля, так процесс сборки ускоряется в разы, а то если не пометишь, вот и смотришь по каналам, куда тот или иной шланг уходит - долго и неудобно. Тот же способ я использую при переключениях, на жилах кабелей ставлю метки, чтобы фазировку не попутать.
Re: Топливная система
Сообщение Дюша » 22 сен 2014, 23:57
Бывает просто сфотать на телепон достаточно.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 23 сен 2014, 07:19
Может товарищ имел ввиду, какая трубка - к какому устройству (узлу) подключена?
