Бензин
Re: Бензин
#881
Сообщение exxittus » 13 июл 2015, 15:18
sashaorbeat писал(а):Из своего опыта скажу, что разница в расходе между 95 и 98 от 5 до 15%. Как и в динамике.
Субъективно?
Благодарил (а): 115 раз
Re: Бензин
#882
Сообщение ManGust » 13 июл 2015, 16:26
Все таки Лукойл у нас лучшу чем Роснефть. От безисходности пришлось залить бак Роснефть -еле докатал. Как то динамики что ли нет.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Re: Бензин
#883
Сообщение atom1 » 13 июл 2015, 17:14
А не может быть такого, что люди, заправляющиеся 98, потом жалуются на прогорание прокладок и тому подобное? По идее 98 горит лучше, температуры выделяет больше и т.д. Не будем учитывать, что 98 - это 95 и т.д.....
Re: Бензин
#884
Сообщение Изучаю » 13 июл 2015, 17:21
atom1 писал(а):98
Если честный 98 то все будет хорошо.
Но как это узнать уже другой вопрос.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Бензин
#885
Сообщение Владимирович из РнД » 13 июл 2015, 20:58
Изучаю писал(а):
Ars писал(а):может 98
Сам шугался его заливать.
Но kantima подтвердил, что заливал себе и я попробовал.
Скатал два бака, чутка расскрутка легче.
Но цена 98 того не стоит. да и общался с лаборантами посоветовали оставаться на 95.
И больше всего мне не нравится в 98.
Его очень мало покупается на АЗС. Поэтому все поставки всегда старые, древние.ИХМО.
Не знаю как в Питере, но в нашей дыре на мой взгляд нет нормального 95-го!)
А насчет старых поставок..., этож не спирт, он же не выдыхается!)
К тому же именно из-за того, что восьмой меньше берут, его нет особого смысла бадяжить (подделывать и др.) кмк. А что мы под маркой 95-го покупаем..., никому не известно! Я с пятого почему ушел.., на одних и тех же заправках, 5-ый время от времени сильно различался по ощущениям (субъективным конечно)..., это уже о чем-то говорит!
Пока собираю статистику про восьмой в этом плане, но езжу сейчас совсем мало, так что однозначного вывожда не могу сделать! Да и восьмой у нас далеко не на всех заправках есть)))
Выше писали про прогар прокладки..., думаю это больше от качества прокладки зависит! У меня на предыдущей машине (2115) прокладка при пробеге примерно 70 тыков прогорела, а заправлялся я только 92, иногда пятым его бадяжил, но редко!
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
Re: Бензин
#886
Сообщение Ars » 13 июл 2015, 22:05
atom1 писал(а):А не может быть такого, что люди, заправляющиеся 98, потом жалуются на прогорание прокладок и тому подобное? По идее 98 горит лучше, температуры выделяет больше и т.д. Не будем учитывать, что 98 - это 95 и т.д.....
Не буду рекламировать статью, которую прочитал. Но в общем смысл в ней был такой, если степень сжатия больше 10 и производитель пишет, что лить АИ 95 и выше, то надо лить 98-й.
98-й не дает притока мощности сам по себе, у него просто выше октановое число, а значит выше детонационная стойкость.
Я, кстати, полез смотреть, какая степень сжатия на машинах в семье и офигел, что у VW с 1,8T 9.6, а на Королле 1,6 10,2 L-)
На полбака 95-го залил 10 литров 98 - вроде никаких отклонений. Динамика авто может улучшиться тупо потому что температура воздуха упала (имхо).
В ближайшую заправку залью полный 98 - посмотрю разницу.
Re: Бензин
#887
Сообщение 48RONIN » 13 июл 2015, 22:41
Вообщето есть правило для степени сжатия от 10,5 до 12 рекомендовано использовать 95 бензин, соответственно ниже этого предела 92, выше 98. Последствия использования не того бензина в теории тоже известны.
Кто документально знает инфу о нашей степени сжатия?
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Бензин
#888
Сообщение МАХ » 13 июл 2015, 23:26
48RONIN писал(а):Вообщето есть правило для степени сжатия от 10,5 до 12 рекомендовано использовать 95 бензин, соответственно ниже этого предела 92, выше 98. Последствия использования не того бензина в теории тоже известны.
Из Руководства по ремонту:
1NR-FE (1,33) - 11,5
4ZZ-FE (1,4) - 10,5
1ZR-FE (1,6) - 10,2
Вроде как до 11 рекомендован не ниже 92, а свыше 11 не ниже 95? :ymblushing:
Re: Бензин
#889
Сообщение Владимирович из РнД » 13 июл 2015, 23:31
Почитал три крайние поста.... и подумал, а может быть оптимальным будет золотая середина..., бадяжить 5-ый с 8-ым?)))
Re: Бензин
#890
Сообщение exxittus » 13 июл 2015, 23:40
Осспадя! Лейте 95. Цена нивелируется расходом и динамикой.
И нет дурных мыслей что там полетит в двИшшке.
Масло-башку поломали, какое лить и когда менять.
Мотор заточен под 95 октановое, без компромисов
Re: Бензин
#891
Сообщение exxittus » 13 июл 2015, 23:45
Владимирович из РнД писал(а):Не знаю как в Питере, но в нашей дыре на мой взгляд нет нормального 95-го!)
На прокатной Фабии леххко уложился в 5 с копеечками. РнД.
Хрена се дыра. Милионник и более.
Дырее видели))))
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Бензин
#892
Сообщение МАХ » 13 июл 2015, 23:51
exxittus писал(а):Осспадя! Лейте 95. Цена нивелируется расходом и динамикой.
Так и делал. Лил только 95. До 2012 года примерно. Пока не прочитал фактически одинаковые статьи в двух авторитетных автомобильных изданиях. Рассказано грамотно с техническими и экономическими выкладками.
В общем в моторы со степенью сжатия до 11 можно смело лить 92, что в том числе даст приличную экономию.
В моторы "после 11" - только 95!
У меня 1ZR-FE (1,6) - 10,2. 3 года уже на девяностовтором. Разницы не замечаю!
Re: Бензин
#893
Сообщение 48RONIN » 13 июл 2015, 23:58
Зависимости однозначной нет, инет разно трактует эту связь, странным в этом плане наш древний ГОСТ выглялит. По мне так 98 для нас лишнее, выгоды не будет, все субъективно. А вот инженеры тойоты рекомендуя 95, статью прочитать не успели ))) .
Re: Бензин
#894
Сообщение exxittus » 14 июл 2015, 00:30
Фактическую разницу показал Серега21.
Корректура по датчику детонации на 92 отличается от 95.
Давайте лить всякую шнягу, корректор по ДД вытянет.
Только зачем покупать совр. мотор, чтоб не использовать его ТТХ?
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Бензин
#895
Сообщение МАХ » 14 июл 2015, 00:37
Моё ИМХО - должна быть одинаковая цена на "стандартное" топливо 92 и 95.
Re: Бензин
#896
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 00:47
exxittus писал(а):Фактическую разницу показал Серега21.
Опять 25, у нас совсем другая картина в этом отношении, нежели в др. странах. Наш 95 это чистой воды 92 доведенный присадками, а не прогоненный, при чем 92 тоже неизвестно как сделан.
В случае с Сергеем все намного сложнее, он сам писал, что нормальный заправщик далече, все остальное ацтой.
Про свое тоже писал, только 92, 92 и 92, среднее стабильное качество без плясаний с бубнами и нервами на обгонах.
Re: Бензин
#897
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 08:05
Я заметил одно - Расход не меняется . Потому сказки про то что заплатив выше , но по расходу выиграл , в итоге тамже - БРЕД
Расход НЕ меняется . или меняется в долях погрешности .
Да и Лаб тесты провели в главной дороге . Расход и мощность не меняються .
Да на хорошем топливе , Авто более резвое . и меньше звенит .
И по ДД правится только зоны ОБУЧЕНИЯ .. но не мощностные режимы ! .. так что звона не избежать .
Меня ваще эта тема с мотором и топливом уже начинает бесить ...
Re: Бензин
#898
Сообщение exxittus » 14 июл 2015, 08:28
Stranger21 писал(а):Меня ваще эта тема с мотором и топливом уже начинает бесить ...
а меня как бесит))). Особенно цена на бензу в 1,47€.
Или бенз с 10% спирторазбодяжки 1,45€.
Но оба с октаном 95.
Люблю низкие обороты, но прозвон ни единого раза не слышал.
Может ФАЕ помогает? ХЗ в Спб на Королле не был, а Авичка дружит с лукой, шелем и газпрёмом
Re: Бензин
#899
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 09:07
Stranger21 писал(а):Я заметил одно - Расход не меняется . Потому сказки про то что заплатив выше , но по расходу выиграл , в итоге тамже - БРЕД
Сергей, таже песня, давно все подтвердилось баком и БК, расход на 95 либо такой же либо даже выше. Об этом уже наверное раз пятый пишу. В подтверждение выкладывались даже статейку с журнала-мурзилки "За рулем". Единственный плюс это чуть мягче работает коробасина АКПП и движка.
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Бензин
#900
Сообщение олег71 » 14 июл 2015, 09:58
У нас есть сеть АЗС "ТЭС". У них в продаже 95-й и 95-й VENTUS. На днях залил его. Расход не замерял, но могу сказать, что машинка поехала намного "легче", что-ли. По-крайней мере есть отличия по сравнению с 95-м. Цена VENTUSа 40,40 руб. )))
