Бензин
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Re: Расход бензина
#541
Сообщение Антибиотик » 10 дек 2014, 15:44
Stranger21 писал(а):А она и тормозит ) ваащето )
Ну включите режим - Текущий расход на бк ) раз не верите нам )
Только не надо говорить что бк 0 показывает от фонаря )......
У меня тормозит, а у вас (как Вы выражаетесь) не знаю!
БК..... буду говорить.... во многих случаях "от фонаря" кажет! Пример: - заправляю литров пять бензина когда мигает резерв, завожу, еду..... т.к. заправлено мало резерв продолжает мигать..... БК запас пробега, естественно, не увеличивает (реально, чуть, но топлива добавлено)......в конце концов БК показывает запас НУЛЬ!!!!!!.......странное дело, но машина, почему-то едет!????????? :ymblushing:
ЗЫ: Кстати, текущий расход по БК равен НУЛЮ даже тогда, когда вы стоите на месте и от души "газуете"! -)
Re: Расход бензина
#542
Сообщение Stranger21 » 10 дек 2014, 15:49
Ну ваше право .
Алгоритм ЭПХХ , заложен в любой ЭБУ
Отличаются только обороты Входа и выхода из этого режима .
Например я настраиваю ВАЗ так чтобы Входило в ПХХ , выше 1800 , а выходило ниже 1500.
Соответсвенно , чтобы выключить форсунки , мне нужно ехать с горки с оборотами выше 1800 , отпустить газ , и форсунка выключиться вплоть до момента когда обороты опустяться ниже 1500.
Какие зоны в каровке - не знаю . но учитывая 650 ХХ , могу предположить нижняя точка около 1100-1200.
Так же от скорости может режим выключаться. например на около 5-10км в час не сработает.
Могете верить , не верить ) Ваше право . и БК в каровке у меня показывает правду ) и всегда добавляет дистанцию если заливаю на 200р )
Антибиотик
Re: Расход бензина
#543
Сообщение Антибиотик » 10 дек 2014, 15:55
Я на сотку как-то заправился! :-)) .....до этого на мигающей фишке километров 30 проехал! Естественно, не хватило до второй!
Нуууу, сами попробуйте на досуге, на холостых посмотреть мгновенный расход!......а бензин-то при этом "кушается"!
Re: Расход бензина
#544
Сообщение Сергей » 10 дек 2014, 15:59
Stranger21 писал(а):БК в каровке у меня показывает правду
Я на своей коровке проверял БК. В принципе погрешность есть, но ей можно, как говорят в математике пренебречь -) . В РАВе тоже довольно точный БК. У него он даже более интересен, так как там от стиля езды зависит и расход. Не любит РАВ медленную езду в современном городе - расход растёт, а вот когда активно езжу - это в выходные или поздно вечером без приташнивания в 60, то расход падает. Как-то ну уж очень резво из одного конца города проехался, а БК и зафиксировал снижение среднего расхода P-^ . А вот была Короллка 1,4л, вот ей было лучше приташнивать, она любила спокойную езду . Многие говорят , что БК врёт, но вот на Тойотах этого не замечал, погрешности есть, но на общую статистику не влияют *--*
Re: Расход бензина
#545
Сообщение exxittus » 10 дек 2014, 16:19
Stranger21 писал(а):могу предположить нижняя точка около 1100-1200.
Верно! Легкий толчек возобновления подачи топлива на 1150 где-то.
Антибиотик писал(а):То есть, хотите сказать, что бензин в мотор не поступает?......... бредятина!!!!!! В этом случае машина стала-бы тормозить двигателем!........ :-))
именно это и происходит. Это факт
Антибиотик
Re: Расход бензина
#546
Сообщение Антибиотик » 10 дек 2014, 16:57
exxittus писал(а):.....Это факт
Хотя бы для примера ткните меня носом в какую-нить документацию, где описано, что мотор может вот так вот без горючего работать.... хотя-бы даже если "его колёса крутят" с горки?
Re: Расход бензина
#547
Сообщение Kandalf » 10 дек 2014, 17:00
А чего бы ему не работать. Под действием инерции машина катится, двиг крутится от колес, воздух засасывается, просто форсунки не включаются.
MOZG
Re: Расход бензина
#548
Сообщение MOZG » 10 дек 2014, 17:09
Антибиотик писал(а):мотор может вот так вот без горючего работать.... хотя-бы даже если "его колёса крутят" с горки?
Попробуй, двигаясь с горки, выключить зажигание чтобы заглушить двигатель не выключая передачи - разницы не почувствуешь. Машина будет так же катиться с горки как и при заведенном двигателе.
Re: Расход бензина
#549
Сообщение exxittus » 10 дек 2014, 17:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D0%B0
Клапан холостых оборотов карбюраторного двигателя входит в систему ЭПХХ[1] и принципиально отличается от КХХ впрыскового двигателя: он управляет не воздухом, а топливом в канале холостого хода карбюратора: во время торможения двигателем клапан перекрывает подачу топлива, обеспечивая тем самым экономию горючего.
Re: Расход бензина
#550
Сообщение exxittus » 10 дек 2014, 17:22
MOZG писал(а):Попробуй, двигаясь с горки, выключить зажигание чтобы заглушить двигатель не выключая передачи - разницы не почувствуешь. Машина будет так же катиться с горки как и при заведенном двигателе.
Ей ей, не надо экстрима.
ЭУР вырубится, можно создать аварийную ситуацию.
Мы товарищу и без этого проведем маленький технический ликбез.
Я давеча приятелю проводил. Не верил до визгов. Доказал.
Согласился с лашарством)))
Re: Расход бензина
#551
Сообщение Stranger21 » 10 дек 2014, 17:27
Антибиотик Косяк "нашего" БК , только в том что , он НЕ отображает , другую величину расхода - Литры в час !!!
Если бы он это делал , то мгновенный расход стоя показывал бы 0.4-1.0 литр в час.
При достижении 5-10км в час автоматически переключался бы на отображение литры на 100. Так делают многие БК , например самодельные что я ставил в 05 и в ниву.
НО тем не менее - если стоять и газовать , то в итоге он учтет это , в Средней скорости ! )
Насколько я его понял он просто не отображает литры в час , но все прекрастно считает там у себя внутри.
Re: Расход бензина
#552
Сообщение exxittus » 10 дек 2014, 17:34
Stranger21 писал(а):Насколько я его понял он просто не отображает литры в час , но все прекрастно считает там у себя внутри.
Наш БК инфой делится неохотно)))
Re: Расход бензина
#553
Сообщение Дюша » 10 дек 2014, 17:36
Добавить нечего, прани правы, на нейтрали расход увеличивается.
На прогретом движке мгновенный расход бенза в час 0,55-0,56.
Антибиотик
Re: Расход бензина
#554
Сообщение Антибиотик » 10 дек 2014, 17:59
Задача - ехать под горку при этом как можно меньше израсходовать топлива!?
Для себя вижу три варианта:
1. Ехать на нейтрали, но горючее расходуется.
2. Если полностью отпустить педаль газа, то расход будет равен нулю, но машина будет тормозить двигателем, создавая помеху и, в конце концов, остановится!?
3. Ехать на 5 передаче, чуть поддавая газ?
Антибиотик
Re: Расход бензина
#555
Сообщение Антибиотик » 10 дек 2014, 18:08
Stranger21 писал(а):.....НО тем не менее - если стоять и газовать , то в итоге он учтет это , в Средней скорости ! )
Показателям мгновенного расхода БК - верю. Да и пробок у нас фактически нет, в холостом режиме машина работает от силы 0,0000001% времени за поездку!
Порой вызывает опасение только верность показаний топливомера!
Re: Расход бензина
#556
Сообщение Stranger21 » 10 дек 2014, 18:15
Пункт 2 . Правильно выбрать передачу , от уклона . Тем самым будет оптимальным торможение+ инерция скатывания с горки . и машина не остановится.
Re: Расход бензина
#557
Сообщение exxittus » 10 дек 2014, 18:17
Антибиотик писал(а):Задача - ехать под горку при этом как можно меньше израсходовать топлива!?
2 или 3.
В зависимости от уклона.
В 2. найдется баланс (скорость, кинетическая энергия) между величиной изменения потенциальной энергии (зависит от расстояния до центра Земли) и динамическим лобовым сопротивлением + сопротивлением качения.
Физика, кинематика, 6 класс
Антибиотик
Re: Расход бензина
#558
Сообщение Антибиотик » 10 дек 2014, 18:26
Stranger21 писал(а):Пункт 2 . Правильно выбрать передачу , от уклона . Тем самым будет оптимальным торможение+ инерция скатывания с горки . и машина не остановится.
......но если на любой передаче отпустить газ (занулить расход)? .......вряд-ли машина таким способом хоть на какой передаче далеко уедет!?
ЗЫ: Имею в виду трассу. Скорость 110. Впереди хороший спуск (около полкилометра длиной). Если ехать не снижая скорости на пятой передаче, то обороты будут довольно большие, соответственно и расход, думаю. Отпустить газ - чем ниже передача, тем быстрее машина встанет!?........ Обычно, включаю нейтраль (обороты, соответственно, падают до 650) и качусь так до конца спуска. Скорость, конечно же падает примерно до 80-90.
Re: Расход бензина
#559
Сообщение Stranger21 » 10 дек 2014, 18:28
Вы проверьте сначала )
Бывает на 5й , еще и тормозиш !! чтоб не разгонялась!
говорю же зависит от горки и скорости .
Re: Расход бензина
#560
Сообщение ManGust » 10 дек 2014, 18:32
Сегодня посмотрел у себя показания такие:
скорость -17,
ср. расход - 11,7.
время в пути - 18 ч. Обнулял все одновременно, в том числе и этот показатель.
