Сервисные компании Toyota
Re: Сервисные компании Toyota
Сообщение Stranger21 » 27 ноя 2015, 09:42
Вероятно можно сделать вывод что у меня они уже "подложены" )
лана пофиг .. меня то не беспокоит ... ) а клиент пусть в ОД едет и голову им кружит .. чем смог помог ..
Сообщение Azimuth » 27 ноя 2015, 10:35
Давно была компания?
Я чего-то не припомню такую СК по педали акселератора, несмотря на то, что есть привычка хранить документы от ОД.
Сообщение Stranger21 » 27 ноя 2015, 10:35
Не знаю . но если вин год мой вбить гдето на сайте - выпадает Педаль и Стеклоподьемники
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 27 ноя 2015, 10:37
Первое сообщение для самостоятельной проверки
#65
Сообщение Azimuth » 27 ноя 2015, 10:39
Стеклоподъёмники...да была, есть бумажки по ней.
Карп, спасибо. Посмотрю инфу по Педали ещё раз.
#66
Сообщение Azimuth » 27 ноя 2015, 10:44
Хм...похоже мне нужно ехать к ОД, есть по ВИН такая "Установка усилителя педали акселератора".
Недавно появилось, раньше смотрел, не было.
#67
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 11:01
А что они в стеклоподах делать собрались?
#68
Сообщение Карп » 27 ноя 2015, 11:05
Сергеевич
Итак, сервисная кампания по обслуживанию механизма стеклоподъёмников
1. Технологическая мойка (30 мин.)
2. Снятие подлокотника с кнопками стеклоподъёмника (на короллах только подлокотник, на камри и аурисах потребуется снятие обивки двери).
3. Совещание с осмотром и щёлканьем кнопками (в моем случае 2 работника сервиса и видимо мастер).
4. По окончании оного действа, все удалились в подсобное помещение, где судя по всему было произведено "наложение специальной смазки".
5. Сборка, проверка и вуаля - готово, получите свой автомобиль.
Итого 1 час, как и было заявлено при приемке автомобиля. При этом сразу предупредили, что если потребуется замена блока, то дополнительно нужно будет еще около получаса на согласование гарантии с Москвой.
P.S.:
Не знаю, насколько все это нужно в рамках сервисной кампании, думаю что в большинстве случаев все услышат фразу: "Выработки на деталях не обнаружено. Была нанесена специальная защитная смазка. Спасибо что выбрали автомобиль Toyota".
Да и ещё, подписывая документы при приёмке, запомнил стоимость работ в случае замены всего блока - 5802 р. Нанесение же смазки обошлось toyota motor в 790 р.
#69
Сообщение Stranger21 » 27 ноя 2015, 11:12
После моего электронного общения с ОД , есть стойкое чувство , что не Первого владельца Авто , ОД пошлет нафиг по любым вопросам с машиной ..
#70
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 11:23
Пфф, смазки... Просто изначально надо было делать все стекла как левое водительское, а не силовым методом.
#71
Сообщение Изучаю » 01 дек 2015, 19:00
Kandalf писал(а):а не силовым методом.
Как понял по форуму моторчик ломается редко.
Значит это или брак или изменение условий проветривания двери (шумка).
#72
Сообщение Kandalf » 01 дек 2015, 20:07
Мотор да, кнопки подгорают, через них 20а идет.
#73
Сообщение Azimuth » 02 дек 2015, 11:23
Покопался в бумагах прошлых лет. Есть отметки по стеклоподъёмникам и усилителю педали.
Причём ZKETK-004 (SSC) по усилителю педали проходил весной 2010 года.
Непонятно, по истечении какого времени, при поиске по ВИН, не должны появляться записи по пройденным компаниям ~^~
Andreyka
#74
Сообщение Andreyka » 24 дек 2015, 10:49
Подскажите, я вбиваю свой вин по СК и мне сайт грит запишитесь онлайн к ОД на осмотр. Это все будет бесплатно? Я правильно понимаю что все СК с моим годом уже не канают?
Toyota Corolla E150 2008 1.6 1zr-fe MT пробег 105000км
#75
Сообщение Das ist » 24 дек 2015, 11:47
Andreyka писал(а):Я правильно понимаю что все СК с моим годом уже не канают?
У меня 2007, и я проходил СК по стеклоподам, бесплатно. Если ВИН попадает на СК, вперед к ОД на сервис)
Я знаю как мне делали(был рег включен), мастер опустил стекло, поднял стекло и выдал-"все в порядке", на все ушло 5 мин. Машину вернули через 40 )))
#76
Сообщение Stranger21 » 24 дек 2015, 12:00
На педали газа у меня какие то шрихи белым маркером есть ... крест чтоль даже ... может оа там была уже , но с сайта программа не снята ... Видел другую авто . там походу не было по педали ... кик даун там нажимается с щелчком сильнее чем у меня .. и глубже проваливается ..
Я не поеду никуда .. кик даун работает четко ...
Re: Флудоветка2016
#77
Сообщение exxittus » 01 май 2016, 20:38
Вернулся на базу.
Письмо из надзорного ведомства: отзывная компания Тойоты
из-за блока включателей стеклоподъемников(у меня по кругу) водителя.
Типа залипают.
Просят предоставить машину к любому ОД для смазки или замены платы.
Нет ни у кого ничего подобного?
#78
Сообщение 48RONIN » 01 май 2016, 21:55
exxittus писал(а):Нет ни у кого ничего подобного?
В этой теме правильней вопросу быть. Здесь же и ответ на предыдущих страницах.
#79
Сообщение exxittus » 01 май 2016, 22:05
Долго же они меня искали, более года)))
Selfex
Re: Флудоветка2016
#80
Сообщение Selfex » 02 май 2016, 13:26
exxittus » 01-05-2016, 22:38 писал(а):Вернулся на базу.
Типа залипают.
Было у меня такое, я ездил, только это было-то еще в прошлом году, более полу-года назад точно.
